Автор Тема: распиновка мотроника 1.3 м20  (Прочитано 15136 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #25 : 26 Марта 2012, 14:19:07 »
на е30 учитывается компенсация при включении кондицинера. в мотроне насколько помню есть вход от кнопки включения кондишена и выход на него. соответственно в программе есть разные карты для ХХ с включенным и выключенным кондиционером. При нажатии кнопки  переключается карта и подается сигнал о включении кондишена, чтобы не было провала оборотов.
включение фар, печки и прочие нагрузки типа гура учитываются косвенно, т.к. алгоритм контроля ХХ стремится к заданным программно оборотам
Рекомендуем почитать по теме распиновка мотроника 1.3 м20
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 12:15:32 »
Чуть-чуть поправлю: не от кнопки кондея, а от муфты компрессора. Причина: если в системе нет фреона, компрессор не включится. Соответственно, нет повышения нагрузки и нет повода задирать обороты.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #27 : 27 Марта 2012, 13:00:21 »
И ещё чуть-чуть поправлю: провода там два, один от кнопки, второй от муфты :) - это на М1.3, а на М1.0 - только от кнопки, а если к муфте подключаешь, то обороты плавают, что неприятно. По сути, обороты поднимаются от кнопки, чтобы генератор электровентилятор питал, а тот радиатор кондея охлаждал, а при включении муфты добавляется воздух РХХ, компенсируя нагрузку компрессором. У М1.0 обе корректировки выполняются вместе, у М1.3 раздельно.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 13:47:25 от borix
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 28 Марта 2012, 08:20:44 »
я так думаю надо темку почистить и закрепить ... много нового узнал ей богу
« Ответ #29 : 28 Марта 2012, 11:57:57 »
Факт. Я по общим представлениям писал, на схему не глянул. :)
