Автор Тема: подскажите что с поршневой нажимаю на поршня они щелкают???  (Прочитано 2850 раз)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« : 15 Января 2010, 03:37:50 »
 :( проваливаются только один раз пока не прокрутиш еще раз.что это втулки разбиты на шатунах. на холостых все работает отлично без посторонних стуков.Стучать начинают после 3000 тыс. об. :( :( :( :( :( .И стоят там вобще втулки в шатунах или это поршя с пальцами менять надо. Двигло купил сдесь на форуме чел сказал что все поменял,что там может быть подскажите пожалуйста. ??? ??? ??? ???
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
Рекомендуем почитать по теме подскажите что с поршневой нажимаю на поршня они щелкают???
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 03:44:48 »
попробуй определить какой цилиндр... потом на работающем двиге в режиме наилучшей слышимости стука сними насвечник... ну или по очереди... если стук прекратится... у тебя застучал мотор... ездить нельзя вообще...
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 03:45:24
от руки поршни проваливаться НЕ ДОЛЖНЫ
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 03:51:11 »
там не сильно проваливается на доли милиметров.еще когда прогреется давленье моргает.
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 04:19:10 »
убил... аты что хотел чтобы на полметра или как... хана движке... вкладыш провернуло это называется.... (вероятность поцентов 90) я ж написал поршни проваливаться не должны... а ты зря собрал такой мотор а потом спросил....
  • Репутация +24/-10
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 04:24:38 »
ЕСЛИБЫ ВКЛАДЫШ ПРОВЕРНУЛО МНЕБЫ МОТОР ТАКОЕ РАСКАЗАЛ.И ПРОВАЛИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ПОРШЕНЬ А НЕ ОДИН.
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 04:33:16
как вкладыши проворачиват я знаю, скорей всего его так перебрали.Говорили мне перебери свой мотор,я мля не послушал,теперь точно пидется туда лезть,
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 04:33:16 от 277
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 05:02:55 »
да я 2 тыщи на 4-х провернутых вкладышах наездил... а если поршни поваливалишь то надо было скидывать поддон...поленился... терь двойную работу сделаешь
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 05:14:59 »
МОЖНО ПОДДОН НЕ СНИМАЯ ДВИГЛА СНЯТЬ
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 06:30:28 »
на м20б20 я снимал.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 09:44:52 »
на м20б20 я снимал.
тока нужно под домкратить двиг, там есть отлив
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 10:03:43 »
100% завернуло вкладыш. Кстати завернуть вкладыш может даже сразу после капиталки. А поддон снять можно- открути опоры двигателя  и вывешивай двигатель или поддомкрачивай можно и за демфер колен вала.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 11:31:56 »
при этом... в образовавшуюся щель просунуть руки и открутить маслонасос... только тогда поддон выйдет.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 18:12:32 »
спасибо!!!!
