Автор Тема: Какой выбрать пыльник на рул. рейку??? все замерзают и рвутся  (Прочитано 9197 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 15:02:39 »
а ты где заказываешь ? на экзисте например они отбирают подделки от реального производителя запчастей, единственное что не на 100% гарантируют что отберут (тема касательно БОШ шла)  , но такой то явный фэйк наверняка обнаружили бы.
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 15:03:01
резинотехника Феби - гавно. Лучше уж Мейли.
рувилле ещё ничего так )
Рекомендуем почитать по теме Какой выбрать пыльник на рул. рейку??? все замерзают и рвутся
bik-top
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 15:13:09 »
вчера залез под машину посмотреть что да как и офигел пыльник с левой стороны, который сам менял (Лемф) просто в лохмотья превратился. хорошо имею привычку не выкидывать сразу снятые запчасти. нашел старый ОРИГИНАЛЬНЫЙ пыльник. сегодня буду ставить. правда он с маленькой дырочкой.
сочувствую, потом на сход-развал нада ехать...
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 15:22:24 »
какой ужас :):)):)))))) наверно лучше ездить с рваным пыльником , убить рулевую рейку всяким Г--ом он аначнет стучать и разобьет тяги , а тяги разобьют наконечники . попутно убьется кардан )) велком новый рулевой механизм )) зато на схождение не поехал. кстати только схождение настраивается. на всякий случай)
bik-top
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 15:30:46 »
чёт ты постоянно стибешься!? ???
сам сказал - сам посмиялса ! я просто человеку напомнил, чтобы он планировал свои действия, а вывод о том что не менять - это у же твой вывод!
кста, может у него свое ноу хау как он схождение сохраняет при замене пыльника... тебе это не интересно знать, ведь легче купить новую машину.
« Ответ #29 : 21 Января 2010, 15:39:41 »
по мне проще заменить деталь чем ее колхозить жестко . дальше это уже твои домыслы личные.
     И стебусь над твоими постами , но не грубо ) если обидел , сорри ))) просто чего там думать то . открутил тягу от наконечника , остался след до какой степени у тебя он был закручен , поменял , закрутил обратно , всё. временно , пока всё не устаканится можно вообще выставить схождение "на глаз".
  • Репутация +23/-2
« Ответ #30 : 21 Января 2010, 15:59:06 »
вчера поставил старый оригинальный пыльник, просто расконтрив гайку и открутил ее от рулевой рейки и заменил пыльник. ничего не регулировать после.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #31 : 21 Января 2010, 15:59:20 »
А может быть, внутри пыльника имеется дофига смазки (или даже воды?), которая на морозе дубеет настолько, что рвет пыльник?
Денис
« Ответ #32 : 21 Января 2010, 16:33:01 »
Ну зачем откручивать тягу от наконечника?))))), не проще открутить тягу от рулевой рейки? )))) , я так рейку менял, с гидро на механику и с механики на гидро(гидро ремонтировал, а ходить пешком не вариант) и не разу не пришлось регулировать. Пыльник заменить 15 минут, притом оба. Нужна только канава и помощник, что бы колесо поддавливал.
