Автор Тема: Вопрос по зазору свечей?  (Прочитано 8476 раз)
shimabmw
« : 17 Января 2010, 02:28:44 »
Мотор м10 1.8 87г с катом и лямбдой. Трабл такой - когда в свечах ставишь нормальный зазор 0.8-9 на холодную работает номально, а когда прогреется начинает троить (детанировать). После того как сделаешь зазор 1.2-3 работает и на холодную и на горячую без проблемно.  Что за?
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 03:56:27 от shimabmw
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по зазору свечей?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 17 Января 2010, 03:05:35 »
ну так поставь зазор 1.2 и не парь мозг
е28 535
shimabmw
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 03:24:57 »
Мне просто интиресно чего так???
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 03:37:39 »
ктати тему переименуй.... я как то особо не парюсь насчёт зазоров, почему то  у меян сложилось впечатление что это особую роль не играет, хоят может я и не прав
е28 535
shimabmw
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 04:02:54 »
А у меня играет. Вот так получаеться если зазор поменять.
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 11:47:55 »
Так и должно быть. У инжекторных моторов зазор больший.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 18:43:55 »
А мож свечи не соответствуют, например калильным числом, поэтому и зазор мозги делает?
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
shimabmw
« Ответ #7 : 17 Января 2010, 21:51:46 »
Пробовал разные свечи, ОДИНАКОВО
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 17 Января 2010, 23:48:59 »
А каталожные пробовал? Слышал, что если свечи не совпадают может всякая хрень твориться с работой мотора, но у себя ставить другие не пробовал, поэтому точно не знаю...
shimabmw
« Ответ #9 : 18 Января 2010, 00:36:13 »
Брал по каталогу и БМВшные пробовал. Пока не выставишь большой зазор подтраивает.
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 00:40:43
Но насколько я знаю если зазор большой:
1. возможна повышенная нагрузка на провода, катушку зажигания.
2. не оптимальное возгорание смеси и положение фронта пламени.
3. возможна повышенная нагрузка на сами свечи.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 00:40:43 от shimabmw
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 18 Января 2010, 01:39:00 »
А провода, катушка, и УОЗ в норме? Троит на холостую или во всем диапазоне оборотов?
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 12:10:10 »
троить и детонировать ащед разные вещи. СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. Ты уж точно скажи троит или детонирует она у тебя.
Мак87
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 19:50:54 »
люди извиняюсь вопрос чичуть не в тему но близко))каким ключом откручиваются эти свечи мотор м10,1.8,а то все что в гараже было перепробовал,нечего неподходит(((
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 22:12:33 »
А свечи-то разные бывают... Какие-то свечным ключом на 21, какие-то на 16...
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 23:44:39 »
20.6 и 16...
« Ответ #15 : 22 Января 2010, 15:15:05 »
короч большим, тот который 21
kst320
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 20:09:59 »
1 мм - это много. 0,7 мм сделай. У меня М20 - сделал - 0,7.
