Автор Тема: Пропали все передачи  (Прочитано 3649 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 17 Января 2010, 14:16:05 »
У меня Е30 М20 Cat.  Коробка МКПП 5 ступка ZF.
В один прекрасный день сел я в машину и не смог воткнуть заднюю передачу, пока искал заднюю пропали все остальные. После недолгих мучений удалось воткнуть третью передачу, так до гаража и доехал. Сначала думал что кулиса разобралась, но она оказалась целой. Явно что то в коробке накрылось.
Вопрос: что там могло сломаться, как снять коробку, а точнее добраться до некоторых верхних болтов, а то я смутно это представляю (может кто ссылку скинет).
И разбирал ли кто коробку, есть там какие нибудь сложности или нюансы.
Рекомендуем почитать по теме Пропали все передачи
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 17 Января 2010, 18:58:57 »
тебе легче нофую коробку найти ....т.к разберать её геморно ,и нужно спец сьемник ,чтобы её расколоть
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 21:51:05 »
А как ее хоть снять. я сегодня весь день про мучился с ней. Там вверху один болт есть. который с трудом видно, не говоря уже о том что бы до него ключом добраться.
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 12:22:18 »
кулиса... а в каком состоянии у тебя перед поломкой была механикак кулисы? когда заднюю втыкал небойсь вся облицовка тоннеля к ноге прижималась?
Есть предположение что просто наглухо раздрочены шарниры тяги.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 12:25:22 »
верхние болты откручиваются вроде через верх. но тоже гемор-особенно с водительским
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 17:47:14 »
Набрал сегодня инструментов разных пойду пытать счастья. А кулиса была немного разболтана. Если все получится отчитаюсь о проделанной работе.
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 21:42:30
Ну коробку я снял. Для этого нужно трещетка с удлинителем около метра, крестовина и головка на 17, и 19. И одному там делать нечего. Ну и еще конечна без помощи великого и могучего русского языка там тоже не обойтись.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 21:42:30 от anbor
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 22:34:36 »
я СИЛЬНО опасаюсь, что КПП не при делах, а виноваты угробленные шарниры КПП - не ты первый тут с такой траблой
ЗЫ. КПП на Е30 отстёгивается в одиночку - не по наслышке это знаю
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 22:36:15 от Димыч_Сф
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 00:28:12 »
Разбирать КПП действительно гемор - не советую. На заднеприводную проще найти другую. А так Димыч прав - проверь кулису тщательнее.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 13:44:30 »
а так же проверб состояние подушек коробки, может их просто тупо разорвало вот и перекосилась коробка
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 23:00:03 »
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 20:42:30
я в свое время снимал и ставил коробку один...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 23:12:07 »
+1 можно одному и даже на домкрате  8) и +1 к русскомму языку  ;D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 20 Января 2010, 21:36:12 »
Кулиса в порядке, причину выяснил. Расшплинтовалась вилка переключения передач на валу. Вот только не могу коробку расколоть.  Крышка отошла на сантиметр и стала. Может кто без съемников это делал?
Подскажите.
