Автор Тема: Жутко пахнет нагретая печка...  (Прочитано 3817 раз)
MaxxB
« : 20 Января 2010, 10:58:55 »
Привет всем! Когда стрелка встает вертикально - печка начинает источать неприятный запах горелой пыли и грязи. Вопрос - легко ли ее снять чтоб промыть? Ну и обсуждалось уже вроде - стоит ли фильтр если установлен кондей? Где там посмотреть?
Рекомендуем почитать по теме Жутко пахнет нагретая печка...
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
Vizor13
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 11:05:07 »
Если уж так сильно ваняет то радиатор печки придется менять!
bik-top
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 11:10:44 »
или хотябы капитально отчистить. определить что именно воняет - может там губка уплотнителя сгнила, листва малоли разлагается или какие животные и насекомые там жили ;(
выдраить, почистить вместе с воздуховодами, обработать дезинфицирующим составом, антисептиком, ароматизатором. если не помежет, менять то шо воняет или смириться.
влезай со стороны моторного щита, снимай кожух и крыльчатку с моторчиком вентилятора, там виден обзор верхней полости печки, убедишься в чистоте наружных подводящих ее подходов.
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 11:12:37 от bik-top
MaxxB
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 11:11:34 »
Да я б его утопил в концентрате бесконтактной мойки - стал бы как новым. Отмыть теперь не проблема. Вопрос вот в чем - сложно ли сдернуть?
Vizor13
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 11:15:09 »
такой обычно когда антифриз подтекает с радиатора
конечно надо посмотреть по месту!
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 19:23:12 »
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 22:02:46 »
Запах антифриза обычно на холодную бывает.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 23:20:00 »
а так же когда он разогретый парить начинает. а на холодную он протекает лучше просто, просачиваясь через микротрещины.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 23:26:11 »
я думаю надо посмотреть уплотнительные резиночки где радиатор стыкуется с трубками
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 00:06:32 »
по мне просще снять радиатор и посмотреть, делов на час вместе с перекурами, как снимать печку уже 1000 раз говорили
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 00:16:26 »
dimon +1
Радиатор имеет склонность к трещинам, в пластиковой части, неприятная вещь
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 00:24:15 »
dimon +1
и вот к чему это может привести
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 11:10:13 »
мде....
Короче, для начала я бы залез к радиатору со стороны моторного отсека и вентилятора и пропылесосил.
А вот если есть кондицинер, то очень может быть фильтр, достается откуда-то со стороны бардачка. Я такого никогда не видел, поэтому врать про него не буду.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 13:07:32 »
Буч ага, причем ничем не ремонтируется, только замена. Дома где то валяется один... После нескольких попыток его реанимировать, был заменен в итоге
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 10:12:55 »
что бы снять этот радиатор, нужно весь антифриз сливать или из блока можна не сливать, а только тот что вытечет через шланги печки?
« Ответ #15 : 22 Января 2010, 11:28:20 »
Можно и не сливать. Только тряпок побольше, что-бы остатки на намочили салон.
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 11:29:38 »
а у меня вот сам слился , фото 2  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #17 : 22 Января 2010, 11:57:15 »
та у меня салон весь разобран сейчас, вот думаю мож и радиатор поменять заодно - воняет тоже когда нагреется, но следов течи нет...
И еще вопрос - как проверить б/у радиатор перед установкой? Просто воды залить в него? Или без давления с системе не получится обнаружить мелкие трещины?
bik-top
« Ответ #18 : 22 Января 2010, 12:21:10 »
накачиваешь в него воздух 1-1.5б и погружаешь в ванну, впрочем, если давление не уходит то он цел. ванна должна показать где течь - эт все теоретически, сам обнаружить в свое время не смог, возил к спецам по радиаторам, те без ванны все нашли ;)
« Ответ #19 : 22 Января 2010, 12:32:43 »
ясно, пасип...будем посмотреть...
bik-top
« Ответ #20 : 22 Января 2010, 12:49:53 »
кста, ты когда собираешься в гараж, где тебя искать в вишневом если морозы не помешают..
« Ответ #21 : 22 Января 2010, 13:47:45 »
А че мне в него собираться? Я там почти каждый день, в смысле вечер - у меня он в подвале дома )) Звони если че. Не знаю, что ты хочешь там рассмотреть, но учти, что машина сейчас стоит на правом боку.
bik-top
« Ответ #22 : 22 Января 2010, 14:19:02 »
это как так, высоко перевернута?
тогда мне лучше подождать, т.к. меня интересует больше левый водительский сторона ;)
я так понял что сейчас до нее не добраться :(
« Ответ #23 : 22 Января 2010, 15:29:42 »
Да, пока салон разобран - самое время его менять, чтобы потом не разбирать-собирать заново. Я вот не поменял, теперь жалею. б/у радиатор я бы побоялся ставить, на экзисте недавно углядел новый тыщи за полторы-две (AVA).
bik-top
« Ответ #24 : 22 Января 2010, 16:16:02 »
а как убедиться (держа радиатор в руках), что жидкость течет по змеевику, а не втекает и сразу вытекает через разрушенную прокладку ?
