Автор Тема: покупка сцепления  (Прочитано 4421 раз)
ZIK
« : 20 Января 2010, 11:41:38 »
Хотел приобрести сцепление но возник вопрос по прайсу экзист. первые 7 позиций занимали комплекты сцепления Luk и SACHS почему они стоят по разному при одном сроке доставки мне было не понятно но вопрос в том что данные позиции имели подпись что "детали являются востановленные изготовителем в условиях производства" стоит ли брать такое? Или эти фирмы только и занимаются что восстановлением т.к. ниже без данной подписи данных фирм не было, а Valeo и Delphi имеют ценник почти как на оригинал.
Ну и хотелось узнать может кто сталкивался. Все началось с того что с утра при заводе в мороз свистел выжимной подшипник, стоило немного коснуться сцепления как свист проходил, далее через 2 дня выжимной резко стал жужжать при полностью нажатой педали сцепления. Сейчас при нажатии на педаль сцепления стоит вой какбудто подшипника и нет, и "скрежет" передается на педаль. Может у кого были такие случаи сколько так может отходить подшипник, ато ехать далеко уже страшновато а замена предстоит только как спадут морозы.
Рекомендуем почитать по теме покупка сцепления
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 19:31:23 »
1) потому что поставляются с разных складов от разных поставщиков
2) ващет САЧС и Лукас это и есть оригинал, фактически. и мало ли что там написано про восстановленный. Брать Сасч/Лукас ибо всё остальное - ФТОПКУ
3) Подша у тебя фактически нет уже. Лучше поставь машину и не трогай, чтобы не попасть на больше, чем сцепа
ZIK
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 10:49:47 »
Спасибо за совет, заказываю...
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 12:35:31 »
У меня у самого САЧС уже более 100тыкм. кабы даже не под 200
  • Репутация +14/-10
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 12:58:33 »
Лукас ставь и не  парься лучше не найдешь !
"GOTT MIT UNS"
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 13:45:48 »
У меня Сашовская сцепа старая была и новая тоже, сколько старая там стояла х.з., но ооочень много, и при этом, когда я машину купил, не раз её жёг. Так ещё чуть меньше половины там осталось, и работала прекрасно. Новую тоже уже пожёг - работает! Кстати если двигатель M20, то советую прикупить и винты крепления корзины к маховику...
ZIK
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 14:30:41 »
Фух как чуил =) я как раз в догонку до круглой суммы заказ пружинку нипомню названия, шток который жмет и винты я их насчитал там 6 штук, рычаг заказывать не стал ) сцепу заказал Сачс, про нее больше положительных отзывов начитался.
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 15:36:51 »
Да, их 6 штук! Прожину ты имешь в виду которая вилку что-ли прижимает?
ZIK
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 15:59:06 »
в наименовании "Скоба крепления пружины" а в описании "Пружинка рычага сцепления"  :-\
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 16:12:26 »
Это и есть пружина, которая держит вилку. В принципе её тоже полезно поменять. Ну в общем как я понял ты взял всё кроме вилки. =)
ZIK
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 19:44:52 »
ну да а что и ее нада? =)
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 19:46:46 »
Да не обязательно.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 21:24:42 »
Подскажите пожалуйста, на всех m20 идет одинаковый комплект сцепления, или есть разница в зависимости от объема? Подскажите  номер запчасти винтов крепления корзины к маховику.
  • e30, 1983,m20b23,coupe
  • Локация: москва цао
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 19:35:58 »
кто что скажет какой фирмы брать исполнительный цилиндр сцепления  думаю LRP взять как считаете?
  • 318 m10b18 Coupe 1986 бывшая/316 m40b16 Touring 1992
  • Репутация +7/-5
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 21:53:04 »
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 22:17:50 »
LPR норм фирма тем более специализируется на тормозных механизмах
  • 324D 1987г. e30
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Королёв
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 11:50:46 »
Вчера купил свою мечту BMW 318 . Только вот проблема с сцеплением, вообщем скорости включаются при полностью выжатой педалью сцепления с затруднением , а задняя с скрежетом. Предыдущий хозяин говорил что потерян штифт который удерживает вилку на выжим сцепления и вилка стоит неровно с этим и проблема. Типа вообщем менять корзину сцепления. Подскажите может быть такая причина. И что это за штифт. Да и вообще стоит ли менять всю корзину. ???
  • Bmw 316 Купе 1800 m10b18
Не знаешь что делать - сделай шаг вперёд...
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #17 : 21 Марта 2011, 11:59:48 »
-Доктор, чем я болен?
-Вскрытие покажет!
Разбирать и смотреть, при определенной сноровке, КПП и сцепа снимаються за полтора часа! Последний раз(уже четвертый) за два часа снял/поставил
Если деньги есть, то сразу купить комплект сцепы и РЦС, пружинку и опорный шток для вилки!
 Что-то Мекарм подорожал, два месяца назад стоил 3500р., ща 5000 :o, лучше на Сакс потратиться
Mecarm    MK9717
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 12:03:36 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 04:55:39 »
а как кстати по качеству этот мекарм? а то вон вообще 2 рубля стоит :o
BMW Z3 1998 г.в.
