Автор Тема: Отваливается потолок  (Прочитано 4972 раз)
« : 12 Апреля 2007, 15:46:02 »
На туринге (по всей видимости из-за подтеканий дождевой воды) в районе задней калитки отвалилась тканевая обшивка потолка. Объемы катастрофы невелики и в туринге (тем более если сетку поднять) не заметны, но чувство сарая в салоне немного напрягает. Отваливание ткани имеет вид грыжЫ, или пузыря высящего на потолке.
Вопрос собственно такой: как не снимая полностью обшивку потолка (процесс трудно понимается) устранить данное явление?
Рекомендуем почитать по теме Отваливается потолок
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 12 Апреля 2007, 17:00:09 »
мое мнение: наклеиваешь по середине провиса скотч покрасочный, делаешь разрез обшивки лезвием по этому скотчу, берешь пистолето заряженный жидгими гвоздями и разрежаешь всю обойму под обшивку, потом прижымаешь обивку и держишь ее сутки! скотч отдераешь жидких гвоздей снаруже не остается т.к. они все на скотче, разрез практически не видно! все ништяк ИМХО
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 12 Апреля 2007, 17:49:58 »
На условиях ИМХО. На машине такого не делал.
Я тут грыжи на обоях после некачественного ремонта лечил. Просто большой шприц (от 20 кубов) и клей внутри.
Клей какой в твоем случае - хз?? Что-то типа жидких гвоздей, но пожиже, чтоб в игле нормально ходил. Может простой Хенкелевский момент? Или типа 88?
Качнуть клей через иглу под обшивку без фанатизма, пошевелить обшивку, чтоб дать клею размазаться по обеим поверхностям, выдержать по технологии данного клея, прижать. Если воздух мешает прижатию, откачать его другим, чистым, шприцом.
Так можно несколько раз (если приклеится не всё сразу, а частично), до получения нужного рез-та.
Удачи!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2007, 18:58:08 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 12 Апреля 2007, 19:38:29 »
Про шприц несколько раз слышал, сам не пробовал.
Только потом вода снова будет течь и обшивка продолжит дальше отваливаться от картонной, в общем-то, основы. Течь устранить обязательно нужно.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2007, 13:49:44 »
Это все понятно, но (не знаю какой у Вас потолок) там ткань тоненькая, и по фактуре похожа на сеточку (т.е. с дырочками). И к тому же потолок светло бежевый.... Если в него клея напендюрить, то (тут и к бабке не ходи) все приклеется наверняка крепко, но корж клея неизвестно какого цвета (скорее всего будет похоже на понос) останется. Я думал на двусторонний скотч приклеить, но для этого надо делать разрезы и скотч клеить по форме грыжи, что по моему проблематично и не даст требуемого результата.
Хотелось бы решить вопрос каким нить технологичным методом - типа спец клеем намазюкать ткань, и утюжком.... (токо чтобы следов клея не оставалось).
У кого есть какие идеи - пишите.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 13 Апреля 2007, 14:15:16 »
Скотч - хорошая идея. надо только довести её до нужного размаха - то есть расширить грыжу до так, чтобы было удобно работать - отодрать ткань до приемлемого прямоугольного размера :) Это поможет и при других вариантах ремонта.
Тогда клеить точечно, а не поверхностно. Вот портнихи всякие стразы на ткань клеют Суперклеем (маленький в черно-желтых тюбиках - из хорошего источника только). При застывании образует капельки, потихоньку мутнеющие в белый цвет. Если цвет ткани позволяет...
Еще из портновских дел - есть действительно такая ткань, которую "утюжком". Её прокладывают между слоями нормальной ткани и гладят (с двух сторон!), получается что-то трехслойное. Тогда придется делать надрез, чтоб её подпихнуть. Как называется не помню, но в швейных магазинах подскажут. Но не факт что она к крыше пристанет :(
Еще вот можно - намазать клеем не ткань, а на крышу, выждать "до отлипа" и прижать ткань. Нагрузок там не придвидится, на ворсинках удержится... :). Клей тут нужен типа резинового, 88-й или типа обувного.
Хорошо-бы поэкспериментировать с кусками аналогичной ткани, чтоб технологию отработать.
Ну и всегда остается вариант обратиться к профессиналам - laponin.ru или аналогичные ресурсы.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2007, 14:22:11 от MaxOtto
« Ответ #6 : 13 Апреля 2007, 14:20:44 »
А про перетяжку потолка никто ничё не слышал? и как его (потолок) вытянуть из кузова?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 13 Апреля 2007, 14:25:49 »
В Москве это делают, см /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXBvbmluLnJ1Lw==. Но тебе это не актуально ведь? Но свяжись, может подскажут толковые идеи
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 10:17:19 »
Вопрос разрешился если да то как сдела?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 10:32:32 »
Убери нахер свою аватару! Я на работе страницы открывать стесняюсь! )))))))
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #10 : 22 Сентября 2009, 10:33:10 »
предупреждение, мат + такие сообщения надо писать в личку
« Ответ #11 : 22 Сентября 2009, 10:34:01 »
где ты мат-то увидел?
« Ответ #12 : 22 Сентября 2009, 10:46:40 »
ткань отодрал, на основание потолка (все остальные не шарят - в туринге потолок совершенно не такой как в сидане, купе и кабре!) намазал битумно-каучуковую мастику и посыпал гречкой. получилось изумительно красиво. фотки обязательно будут!
« Ответ #13 : 22 Сентября 2009, 10:52:20 »
экая чудная аватарка:-)
« Ответ #14 : 22 Сентября 2009, 10:59:18 »
это прикол или серьёзный ответ?
Сообщение склеено: 22 Сентября 2009, 11:56:42
перетягивать потолок за 5к совсем не хочется
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 11:56:42 от З@яЦ
N2O
« Ответ #15 : 22 Сентября 2009, 14:05:56 »
Холанд, потолок на туринге снять не проблема, вытягиваеш влафрны, снимаеш навески, и аккуратненько отверточкой начиная иззади отщелкиваеш пистоны, вытягиваеш через пятую дверь. Просто если люк есть то там много чего веселого может оказаться.
А насчет клея мне кажется все равно следы останутся...................
« Ответ #16 : 22 Сентября 2009, 14:22:08 »
Н2О, на даты создания топегов смотрим, и не отвлекаемся
N2O
« Ответ #17 : 22 Сентября 2009, 14:27:24 »
Упс  :-[
bik-top
« Ответ #18 : 22 Сентября 2009, 14:47:07 »
Холанд, ты б еще с динамикой сделал свою картинку и с брыз...
« Ответ #19 : 22 Сентября 2009, 14:50:45 »
чего брыз..?
bik-top
« Ответ #20 : 22 Сентября 2009, 15:45:52 »
« Ответ #21 : 22 Сентября 2009, 17:12:23 »
шприцом клей загони под ткань.
« Ответ #22 : 22 Сентября 2009, 17:13:20 »
это да, а каким клеем чтобы без следов?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #23 : 22 Сентября 2009, 23:09:59 »
о! у меня тоже прабл с потолком .
и кто как решает ?
