Автор Тема: Печка, влажность в салоне  (Прочитано 9660 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 06 Февраля 2010, 06:24:48 »
Так вот и вопрос, откуда берётся прохлада, делающая воздух по центру холоднее чем на лоб и ноги?!
при открывании в сторону "холодно" первыми открываются центральные заслонки а потом все остальные , вот и всё.
КМК. ну или так
мне кажется что это чисто субъективно.. сечение каналов в печке для центра больше чем на низ и ноги.. следовательно скорость меньше, а при открытии немного для холода регулятора то ближе всего холодный воздух к центру.
Вить машина 80-х годов , немецкая в ней все с девизом - гениальное - просто ) не стоит космос искать в ней
Рекомендуем почитать по теме Печка, влажность в салоне
bik-top
« Ответ #26 : 06 Февраля 2010, 23:12:27 »
надеюсь, авторы узнают свои речи... :)
п.с. заслонка которая открывает воздух в центральные каналы... по конструкции аналогична всем остальным, она тупо открывает или закрывает отвод к центральным из общего пространства куда гониться воздух через радиатор. нету там никакого отдельного канала для подмешивания воздуха холодного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заслонка ОДНА !? ???
КМК - если положение горячее полностью , то все заслонки закрыты и 100% воздуха горячее , при открывании в сторону "холодно" первыми открываются центральные заслонки а потом все остальные , вот и всё.
заслонок МНОГО !? ???
Так и должно быть. он должен быть чуть холоднее при полном регуляторе на горячую, а при открытии холодеет сначало он.
да нет же! уже ж сказали, что задуманная логика такая - когда регулятор на макс тепло, то ОДИНАКОВО горячо отовсюду,
если регулятор чуть повернул в прохладу, то из центральных холоднее чем в других.
ТАК всетаки, сколькими какими заслонками управляет ручка регулятора температуры, которая так же управляет включением электромагнитного клапана печки, точнее его выключением. ? ???
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 23:14:38 от bik-top
« Ответ #27 : 07 Февраля 2010, 01:10:09 »
одна она ) одна )))) я оговорился
Andrei_ra
« Ответ #28 : 07 Февраля 2010, 14:29:49 »
хм, у меня в крайнем правом положении речки заслонки печки - заслонка прижимается плотно к кузову, не рваная, не дырявая, но из центральных все равно воздух прохладнее чем ноги-лобовое стекло при этом разница такая что на субьективное мнение не спишешь.
В итоге вопрос кто разбирал полностью воздуховоды на кузове без кондиционера, как центральные подключаются?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 08 Февраля 2010, 12:02:55 »
Дык а я о чём, да и схемы об этом говорят. Год-полтора назад было мнение что на разных печках может быть немного по разному. По моему только немцы могут прояснить этот вопрос. Кто-нибуть знает немецкий? :)))
bik-top
« Ответ #30 : 08 Февраля 2010, 13:38:45 »
Абра! ;)
« Ответ #31 : 08 Февраля 2010, 13:57:07 »
Абра! ;)
Пусчай напишет немцам! =)))
bik-top
« Ответ #32 : 09 Февраля 2010, 13:29:28 »
я не протиф, если вы спрашиваете моего разрешения  :)  8) ;)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #33 : 07 Марта 2010, 21:58:26 »
Проблему на эту зиму не решил... скорее всего помпа у меня не очень... клапан снимал смотрел он как новый, радиатор тоже чистил печки... а сейчас и так проблем хватает так что, заменю помпу потом и надеюсь все заработает... всем спасибо за отзывы
Сообщение склеено: 07 Марта 2010, 21:59:22
и с воздуховодами там все в порядке))) проверял
Vizor13
« Ответ #34 : 09 Марта 2010, 10:54:44 »
Я понял! левое стекло замерзает, потому что ты дышиш!
С пасажиром и правое должно замерзать)))
« Ответ #35 : 09 Марта 2010, 12:40:32 »
Хм! У меня почему-то водительское последнее потеет, если я сижу в машине.
bik-top
« Ответ #36 : 09 Марта 2010, 15:14:01 »
видимо ты сильно дышишь(выдыхаешь) носом, вот оно и обдуваетса, потому запотевает сложнее :)
« Ответ #37 : 09 Марта 2010, 20:28:31 »
Думаешь я там вместо печки? :)))
Vizor13
« Ответ #38 : 11 Марта 2010, 09:41:18 »
не когда на улице мороз то оно прямо заледеневает,
не хватит такого обдува :) :) :)
bik-top
« Ответ #39 : 11 Марта 2010, 11:45:38 »
не печки, а вентилятора дополнительного обдува! :о
  • Репутация +15/-3
« Ответ #40 : 12 Марта 2010, 01:20:55 »
мм... а если бы я не дышал? то в машине был бы ташкент? :) :) :) буду теперь задерживать дыхание на все время в пути :) :) :) или с противогазом садится и и хобот в окно :) :) :) :) :) :)
« Ответ #41 : 12 Марта 2010, 02:47:42 »
так вот зачем второй выхлоп сделан у некоторых машин ))) у них значит просто печка неисправна и во вторую трубу водила свой выхлоп пускает :):):)))
shvili.e30
« Ответ #42 : 15 Апреля 2010, 23:57:01 »
привет всем!зимой попал под такой замес,печка не грела совсем,стекла не отпотевали,а проблема была в воздушной пробке основного радиатора,сдул пробку и все,ташкент,+30 точно.
пришло лето,появилась другая проблема,включаешь печку и начинает потеть стекло,и из под торпеды идет белый ничем не пахнущий белый дым,не знаю что за хрень.может кто знает,подскажите,
Vizor13
« Ответ #43 : 16 Апреля 2010, 10:03:53 »
если стекло жирное, то радиатор менять!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #44 : 16 Апреля 2010, 22:35:09 »
Ищи течь тосола в салоне. Ковёр тоже мокрый? Скорей всего ослабли винты крепления пластикового фланца с клапаном и подводящим патрубком радиатора печки (см. со стороны водителя).
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
bik-top
« Ответ #45 : 19 Апреля 2010, 14:37:45 »
какого там размера-толщины колечки должны быть?
