Автор Тема: Плохое гарение.....  (Прочитано 4903 раз)
DIAVOL 320
« : 01 Октября 2006, 23:50:07 »
в некоторых котлах плохое гарение, я думаю поэтому не смог выставить СО оно ниже 4,5 не опускается. Посоветуйте из-за чего может такое быть. Двс был перебран 4000 км назад
Рекомендуем почитать по теме Плохое гарение.....
Tiggra
« Ответ #1 : 02 Октября 2006, 09:46:31 »
с чего взялась версия плохого горения?
« Ответ #2 : 02 Октября 2006, 09:49:11 »
У тебя какой мотор, потом какая система, мотроник?
« Ответ #3 : 03 Октября 2006, 01:44:21 »
М20В20 у него с джетроником. Сегодня в темноте смотрели провода - видно невооруджённым взглядом как пробивают! Завтра поменяем посмотрим что будет!
Вопрос: из-за чего расход на этом моторе может составлять аж 25 литром на сотню  :shock:  ???????
samolet
« Ответ #4 : 03 Октября 2006, 13:22:57 »
искры нет + датчики врут что обедненная смесь ибо видимо не работают
все имхо ламерское  :lol:
« Ответ #5 : 03 Октября 2006, 15:58:37 »
Поставили новые провода, искра есть )))
А по поводу датчиков, то какие именно?
Duke ®
« Ответ #6 : 04 Октября 2006, 11:40:43 »
Может так перебрали? Компрессии нету например вот и не горит...
Джетроник вообещ тупой, он писает сразу всеми форсунками, может просто умерли они или засорились частично... надо проверять...
samolet
« Ответ #7 : 04 Октября 2006, 12:07:38 »
продолжая ламерить  :lol:  :lol: - датчик положения дроссельной заслонки + датчик ХХ
насчет расходомера - хз
Duke ®
« Ответ #8 : 04 Октября 2006, 13:41:57 »
На джетронике дпдз - это просто микрик (хх - не хх)...
датчика хх просто нету...
смесь регулируется исключительно расходомером, ну еще влияет регулятор давления в топливнйо магистрали, кстати видел один дырявый, через него бензин шел во впуск и жесть была...
Tiggra
« Ответ #9 : 04 Октября 2006, 13:48:29 »
не датчик хх, а Регулятор хх!!!
давайте называть вещи своими именами
Duke ®
« Ответ #10 : 04 Октября 2006, 14:03:56 »
На джетронике его все равно нету :)
Там есть клапан доп. подачи воздуха, который при прогреве работает, но он на смесеобразование не влияет...
« Ответ #11 : 04 Октября 2006, 17:23:21 »
Еще как влияет если неполностью закрывается.
Duke ®
« Ответ #12 : 04 Октября 2006, 17:41:26 »
Не влияет... это все равно что винтом количества поднять обороты, или открыть дроссель при датчике в режиме ХХ...
Просто повысятся обороты, но смесь будет одинаковая...
« Ответ #13 : 04 Октября 2006, 17:52:13 »
Надо посмотреть полностью закрывается дросельная заслонка или нет. А то бывает что ее упором начинают холостые регулировать приоткрывают и датчик положения дросельной заслонки не срабатывает в закрытом положении. Вот тут и 25 литров расхода не предел.
