Автор Тема: не работает нормально  (Прочитано 1078 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« : 05 Февраля 2010, 01:00:37 »
Менял прокладку проточил голову, всё собрал вродек выставил зажигание заводится но работать не хочет начинает работать потом поднимаются обороты и глохнет при этом газа не добовляю  что может быть помогите м10 1.8 тазовский карб
Рекомендуем почитать по теме не работает нормально
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 08:50:28 »
Если поднимаются обороты,а затем глохнет;и ещё карб с тазика  смотри уровень топлива в поплавковой камере
razvob
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 10:55:21 »
выкень карб. не колхозь авто.
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 16:37:55 »
не надо про карб,если его грамотно настроить едет отлично и жрет меньше чем родной,в городе самое то
Сообщение склеено: 05 Февраля 2010, 16:40:10
А лучше,только инж.ИМХО)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 16:40:10 от Icebergan
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 06 Февраля 2010, 15:34:10 »
Согласен, но пока то что есть. нашёл в чём причина было на впускном колекторе воздух подсасывал и бенз подтекал
