Автор Тема: BMW e30,m40b18 обменял на Ямаху xj600  (Прочитано 18459 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 21 Августа 2011, 12:19:32 »
Всем привет! По-тихоньку начали ремонт! Вытащили мотор вместе с коробкой...
Блин,подскажите как еще можно открутить сцепление (на М40) ,там под шестигранники, пробывал-не крутится,срывает!
Какие еще есть способы????
Есть два крыла с первого перехода, они подойдут на второй?
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме BMW e30,m40b18 обменял на Ямаху xj600
mxl
« Ответ #26 : 21 Августа 2011, 18:57:21 »
так держать! главное чтобы тебе это не надоело
  • Репутация +23/-15
« Ответ #27 : 22 Августа 2011, 20:15:34 »
Разобрал...На первой шатунной шейке провернуло,задиры есть,еле видны....Распред тож чуть чуть,фотки выложу, может кто  то подскажет...Сцепление так и не смог открутить ??? ??? ???, Хон сохранился заводской...короч будем смотреть и думать, япервый раз всё разбираю,страшно но  страшно хочется!
  • Репутация +10/-1
« Ответ #28 : 23 Августа 2011, 11:04:17 »
Даже мне ничего не сказал,ты когда этим занимаешься,то?)))
Пойдем со мной арматуру вязать!?)))
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #29 : 23 Августа 2011, 11:15:37 »
здарова , всё таки полез - поздравляю  ;) , сорваны грани на болтах? у мне тож плохо шли , пока не хряснешь по болту , не хотели откручиваца , жахни молотком пару раз и будет щасте :)
  • Репутация +23/-15
« Ответ #30 : 23 Августа 2011, 12:22:02 »
Итак: всё открутил,вставляли вороток (так что ль он называется), и откручивали,конечно не без молотка, вкладыш провернуло на шейке первого цилиндра, на ощупь задиров нет,но на вид полоски такие от проворачивания,неужели от этого может быть такой стук???
 Проблем со снятием помпы не было,вытащилась легко,постукиванием и отверткой...
Вопрос: 1Какой алгоритм действий дальше, всё отмывать,продувать воздухом?
             2 Везти к дефектовщику?
             3 Как можно оценить состояние головки,или это тоже к нему же???
Короче когда разбирал, по мере разборки становилось страшно,столько болтов,капец,особенно в передней крышке...как потом их понять какой куда не представляю)))
             4 Вкладыши коренных шеек тоже менять???
             5 Диск сцепления почти до клёпок стёрт,менять только его,или обязательно всё всборе?
Заранее спасибо,делаю всё в первый раз,без помощи форума мне не видать счастья, ну а собрать помогут добрые люди!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 11:24:43 от seregaGazelist
  • Репутация +71/-34
« Ответ #31 : 23 Августа 2011, 16:23:36 »
1) правильно - отмачивать , оттирать , откисать и т.д.
2) тож прав. - везти всё на замеры
3)да
4)да , колено тож на замеры , я вкладыши менял и кор. , и шат. , делаешь же для себя (тем более стоят они 1.5-2.0 руб за комплект - не велика сумма)
5) не знаю , у мну этот узел гуд , там я ни чё не трогал , тока смазки(хадо) насувал в выжимной
  • Репутация +23/-15
« Ответ #32 : 27 Сентября 2011, 13:29:04 »
вот
  • Репутация +23/-15
« Ответ #33 : 27 Сентября 2011, 13:30:00 »
Вот такая стружка в масленном канале,если не ошибаюсь это коренная шейка!
  • Репутация +23/-15
« Ответ #34 : 27 Сентября 2011, 13:32:07 »
Распред на вид как? может кто то сказать?
  • Репутация +23/-15
« Ответ #35 : 27 Сентября 2011, 13:42:07 »
вал
  • Репутация +23/-15
« Ответ #36 : 27 Сентября 2011, 13:44:18 »
еще
  • Репутация +23/-15
« Ответ #37 : 27 Сентября 2011, 13:45:58 »
  • Репутация +71/-34
« Ответ #38 : 27 Сентября 2011, 20:35:44 »
распед не видно , у мне была выработка по пол милиметра на 2-3 кулочках , я новый поставил (феби) , вал , блок мерил?
  • Репутация +23/-15
« Ответ #39 : 27 Сентября 2011, 20:46:35 »
Не,Жень,не мерил ничего еще, выработки нет глубокой,пальцем не чувствуется,а на вид такие еле заметные полосочки!Я всё в раздумках....ремонтироать ли?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #40 : 28 Сентября 2011, 06:17:31 »
думай-думай ink , у мня ушло 25-27 при том , что своими руками + друг отдаёт всё по закупу , а это ещё накидывай 20-30% , если время есть (у мне его не было , нужен авто) и машина особо не горит , то я б м42 поискал ,  всё неторопясь можно перебрать...
да , 42 всяка дороже выйдет (я расчитывал на 40-45) , но еси всё срастёца и мотор найдёшь живой...  я б не жалел о таком свапе
п.с. до сих пор в голову лезут мысли об м42 :)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #41 : 28 Сентября 2011, 12:30:45 »
м30,м30,м30,м30,м30,м30,м30,м30,м30,м30,м30. :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #42 : 28 Сентября 2011, 19:35:37 »
согласен , выбор бальшой
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #43 : 20 Января 2012, 20:06:39 »
А ну, признавайся давал машине мандюлей!!!??
полосочки если не чувствуютя ничё страшного
сцепление меняй всё если на корзине и на маховике огромная выработка. Эти узлы обычно долго ходят. И посмотри лепестки корзины как себя чувствуют - если плохо корзину менять.
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 20:19:00 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +71/-34
« Ответ #44 : 21 Января 2012, 12:47:06 »
по-моему авто уже продаётся
  • Репутация +23/-15
« Ответ #45 : 03 Марта 2012, 07:47:44 »
Давал,признаюсь,я только и делал что давал,за всё надо платить! Ну мотор и без люлей масло поджирал!делать его не буду,другой поставлю!
НЕ! Жень,не продаю! Ну нафиг....Короче парни ехали смотреть машину,на 99-й ВАЗ,по дороге сломались,шкив колена отлетел,ну вообщем если бы доехали-может и купили бы...я подумал-это знак,не продавать!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 03 Марта 2012, 08:34:40 »
какой ставить хошь?
  • Репутация +23/-15
« Ответ #47 : 24 Марта 2012, 22:10:09 »
Такой же наверно,за 13к есть вариант,навесное своё поставлю,экономно, сейчас не до тюнинга и свапа...Квартирный вопрос во главу угла!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #48 : 25 Марта 2012, 05:38:01 »
нууу , 1и8 эт не тошнотик , вот 1и6... хотя на 1.6 в Москве модер соревы  выигрывает  ;)
  • Репутация +23/-15
« Ответ #49 : 24 Июля 2012, 19:36:32 »
Наконец то сдвинулось всё с мертвой точки! Приобретен М40 1.8 коплект, голова будет перебираться полностью,скоро по ходу поедет  моя  красавица, с марта 2010 года стоит под слоем пыли...
