Автор Тема: Передние суппорта  (Прочитано 4266 раз)
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« : 06 Февраля 2010, 10:51:05 »
У меня на машине стоят невенитилируемые передние диски толщиной 12мм и соответствующие диски. Решил поставить вентилируемые и купил вентилируемые диски толщ 22мм.  Полез к другу в Е30 320 с вентилируеммыми и кроме скоб суппорта различий не нашел и задумался: стоит полностью менять суппорта от вентилируемых или можно ограничиться  только заменой скоб? Или у самих суппортов есть различие?
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
Рекомендуем почитать по теме Передние суппорта
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 11:53:40 »
Кажется они разные по ширине
095-856-21-91
  • BMW форева!!!
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 12:10:05 »
Ширине чего? Поршня суппорта?
« Ответ #3 : 06 Февраля 2010, 12:13:04 »
Скобы
095-856-21-91
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 06 Февраля 2010, 12:41:55 »
они похожи но разные
095-359-33-13   063-246-43-52
kst320
« Ответ #5 : 06 Февраля 2010, 15:41:02 »
Скобы разные. Одинаковые поршни. D48 мм.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 15:45:55 от kst320
  • BMW форева!!!
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 10:36:04 »
Что скобы разные это я знаю, поэтому и спрашивал: можно ограничиться только заменой скоб или все же надо менять суппорта в сборе. Просто у меня есть суппорта невентилируемые и скобы от вентилируемых.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 10:37:01 »
Что скобы разные это я знаю, поэтому и спрашивал: можно ограничиться только ззаменой скоб или все же надо менять суппорта в сборе. Просто у меня есть суппорта невентилируемые и скобы от вентилируемых.
Поищи, помню этот вопрос обсуждался. Если мне не изменяется память, то только скобы разные.
  • BMW форева!!!
« Ответ #8 : 08 Февраля 2010, 10:39:21 »
Спасибо. Вот и мне кажется, что только скобы разные.
  • BMW форева!!!
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 09:35:36 »
Я так понимаю, что конкретно сказать никто не может.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 13:21:39 »
Проверь, делов-то :)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 16:50:40 »
менял на вентилируемые с суппортами. даже и не подумал сравнить со старыми..
  • BMW форева!!!
« Ответ #12 : 13 Февраля 2010, 12:44:38 »
У нас -23 и ветер. Не хочется как-то в такую погоду эксперементировать. ;)
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #13 : 15 Февраля 2010, 12:36:54 »
Отличаются скобой тока меняй и не парься
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 16:30:31 »
Ну так подожди пока погода не наладится :)
TWINSS
« Ответ #15 : 04 Апреля 2010, 21:45:00 »
Сами суппорта под вентилируемые шире, это точно у меня в гараже валяются ржавые, я сравнивал
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #16 : 29 Мая 2010, 15:18:52 »
 у меня 320 вентилируемые стоят тормоза, поставил один суппорт от 1.8 тоже вентилируемый скобы разные а так один в один так вот щас после замены почему то при торможении уводит резко вправо? в чем проблемма, тормоза прокачали!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #17 : 29 Мая 2010, 18:14:29 »
Поставил скобы от вентилируемых и диски. Сами суппорта невент. Всё айс))
e39 523i
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 19:27:08 »
Поправочка. Я ставил старые колодки. Сейчас на эту конструкцию (диски, скобы вентилируемые, а внутренняя скоба с поршнем от невент.) я попытался одеть новые колодки- не влазят обе. Цилиндр максимально отжат . То есть Суппорта надо ставить полностью вентилируемые
e39 523i
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #19 : 17 Августа 2013, 14:51:04 »
Парни у меня такой вопрос : имею в наличии два суппорта под вентилируемые диски . Один суппорт Гирлинг , другой АТЕ . Они одинаковы??? Можно ставить эти суппорта на машину , и как они себя будут вести ???
