Автор Тема: Плохая тяга на высокой скорости М20 L-джет  (Прочитано 5775 раз)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #25 : 10 Февраля 2010, 13:35:39 »
думаю в конце на глаз или на слух придется ну это видно будет
Рекомендуем почитать по теме Плохая тяга на высокой скорости М20 L-джет
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 11 Февраля 2010, 10:21:53 »
Пытался вчера вычтавить зажигание. Нашел метку на коленвале, А вот с меткой на сомом блоке не определился. Там есть как заусенец небольшой с направленным усом в сторону коленвала. По стробоскопу метка четко под ним находится. По нему надо ориентироваться?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #27 : 11 Февраля 2010, 14:22:02 »
вот ссылка описано как выставить на м20б20 жетрон
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzgwLjA=
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #28 : 11 Февраля 2010, 16:57:35 »
нашел тут вот такую информацию про выставление  зажигания:
Опережение зажигания
Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент.
А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности». Теперь – «самое интересное».
Вы когда – нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E1-TE1, то «звук» работы двигателя изменится?
Правильно. Изменится.
При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы «выключаем» электронную систему опережения зажигания.
И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный ( и правильный !) угол опережения зажигания.
Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот «нюанс».
Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего…
И достаточно часто бывает такое, что при правильно «выставленном» угле опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать».
Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И сами понимаете, как вся эта «самодеятельность» влияет на повышенных расход топлива…
вот отсюда /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI5MTguMA==, мне интересно что это за разъемы такие E1 и ТЕ1
? и ваще точно ли нужно перемыкать два этих разъема?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2010, 16:47:31 от Дима193
  • Репутация +48/-12
« Ответ #29 : 12 Февраля 2010, 20:44:59 »
на наших старушках нету этой системы Е1 и ТЕ1 может на мотроне 1.3 и есть все таки там зажигание электронное а вот на Джетроне вместо этого клапан 2/3 пути очень точно отрегулированный
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #30 : 14 Февраля 2010, 20:57:14 »
нашел тут клапан 2/3 пути, который на воздухан ставится. Интересно, он подойдет на мою модель, где в разрыв двух трубочек идущих от дросселя ставится?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #31 : 14 Февраля 2010, 23:45:24 »
они есть двух типов 12 и 16 настройка думаю на них одна но вот точную ее  настройку я не знаю
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 23:48:55 от ГАМЗА
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #32 : 16 Февраля 2010, 14:06:14 »
Снял вчера в движки проогревочный клапан, оказалось, что он нифига не закрывает при 70 градусах, как положено. Вот думаю, что с ним можно теперь сделать, как выйти из положения. Кто-нибудь реанимировал его? Или может вообще вколхозить какую-нибудь систему, которая его заменит?
Народ, расскажите, кто как выходил из такой ситуации.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #33 : 16 Февраля 2010, 14:18:53 »
братуха!!!попробой откиснуть его в каком нибудь "кроте" или сирите,если не поможет то только замена
Сообщение склеено: 16 Февраля 2010, 14:23:05
можешь дать ссылку, я не могу найти что-то.
И вот еще вопрос такого плана: для чего нужны элементы под номерами 1, 2 и 3?
Понятно, что к 1 крепится тросик газа, но зачем тогда нужна была такая слохная конструкция этой тяги?
под 2 - какой-то кронштейн, но на нем ничего нет, кроме 3, но форма слишком у него хитрая. На нем явно что-то должно быть.
Ну а про 3 просто хочу выяснить для чего он нужен, потому что раньше он просто служил для упора 1, а при заведенной двигателе утапливался внутрь и ничего не делал.
кстати если под кронштеином 1 ослабить пружину-газ будет мягче,а2,3 на нем крепиться круиз контроль
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 14:23:05 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 16 Февраля 2010, 14:24:35 »
это понятное дело, что отмачивать надо. думаю что керосин авиационный или обычный растворитель его взять все же должны, ну посмотрим.
Менять на другой не больно охота, потому что б/у практически все такие же из-за старости уже. А новый чать стоит до фига.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 14:46:05 от Дима193
  • Репутация +48/-12
« Ответ #35 : 16 Февраля 2010, 23:09:57 »
посмотри на первой странице я давал ссылку про клапан дополнительной подачи воздуха там все описано и ремонт тоже
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #36 : 17 Февраля 2010, 10:59:40 »
прочитал там все. Наверно, ремонтировать буду как ты делал.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #37 : 18 Февраля 2010, 16:19:25 »
разобрал вчера клапан. Вычистил из него всю грязь и нарастил поршень. Просверлил со стороны, где его толкает шток, небольшое отверстие, нарезал в нем резьбу и вкрутил туда болтик, получилось небольшое удлинение, как раз на столько, чтоб клапан работал. Теперь нарежу внутреннюю резьбу сто стороны, где отпиливал, и крышечку ввинчу. Вот такая реанимация клапана.
