Автор Тема: Электро люк не работает  (Прочитано 2682 раз)
ryabinin3
« : 07 Февраля 2010, 17:55:14 »
Жмешь на кнопки а он не работает. люк чуть чуть не закрыт.
Надо сделать до тепла а то затопит.
Подскажите может реле или предохранитель.
До этого работал без нареканий.
Как проверить моторчик?
Рекомендуем почитать по теме Электро люк не работает
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 12:16:05 »
Он вообще не работает или жужжит но не двигатеся?
ryabinin3
« Ответ #2 : 13 Февраля 2010, 23:46:06 »
Не вообще не работает! В этом то и дело.
Как можно проверить что бы жужжал?
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 11:35:57 »
Моторчик то сам простой. Тут виновата скорее всего электрика а не мотор. Замерь на моторе напругу при нажатии на кнопку, или на разъёме кнопки замерь её наличие.
Вот тебе схема:
Сообщение склеено: 18 Февраля 2010, 11:38:43
В принципе если сможешь добратся до контактов мотора, то можно кинуть туда напругу напрямую и проверить как работает. Только если не заработает, то лолго не держи - вдруг мотор живой ещё, что бы не спалить.
Кстати закрыть его можно с помощью аварийного привода в виде небольшого внутреннего шестигранника.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2010, 11:38:43 от Victor I
ryabinin3
« Ответ #4 : 23 Февраля 2010, 00:05:16 »
А как его можно найти шестигранник?
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 22:59:48 »
А если иногда бывает жужжит, но не двигается, что смотреть?
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
« Ответ #6 : 24 Февраля 2010, 20:21:13 »
Открываешь маленькую узкую крышку в потолочной панели, за ней большая гайка жёлтого металла, внутри неё есть шестигранник. Крутить ТОЛЬКО внутренним шестигранником, саму гайку не трогать!!!
Хм!
1) Клинит механизм - разобрать, проверить, смазать и т.д.!
2) Ослабла или сломалась гайка на моторе (смотреть выше) - подтянуть или заменить. Вот тут то как раз будет проблема, ибо гайка отдельно от мотора, насколько мне известно не поставляется. Вроде можно изготовить её копию, но х.з....
