Автор Тема: Люфт вентилятора  (Прочитано 2590 раз)
АнтиТАЗ
« : 07 Февраля 2010, 23:19:19 »
Должен ли быть люфт на вентиляторе охлаждения двигателя?
Рекомендуем почитать по теме Люфт вентилятора
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 02:00:04 »
не должен но на моей чуть есть
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 09:12:54 »
Как лечить? Вискомуфту менять? Или еще чего?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 09:58:52 »
смотря что люфт даёт
095-359-33-13   063-246-43-52
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 08 Февраля 2010, 10:27:06 »
Тогда так: а что может люфт там давать?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 08 Февраля 2010, 12:43:20 »
люфт может давать помпа или муфта
  • BMW E30
всем МИР !!!
АнтиТАЗ
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 14:10:12 »
Все, понял, вечерком проверю!
В книжке только что прочитал, что муфту нада менять при любом люфте, ржавчине на ступице или потере масла. Собсна интересно, какая потеря масла имеется ввиду?
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 14:53:00 »
масло каторое наверное в самой муфте
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 10:14:12 »
Люфт оказался в муфте, причем неслабый. От этого провис и посвистывает иногда ремень генератора :(
Какую муфту посоветуете (б/у, новую, производитель)?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 11:07:58 »
Кончина муфты на натяжение ремня не влияет ни коим образом.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 12:12:12 »
Может это в добавок еще и люфт помпы, раз ремень провис
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 13:39:18 »
Гуляет именно муфта. Вентилятор сейчас стоит левым краем немного ближе к двигателю (правым, соответственно к радиатору). Без особых усилий его можно немного покачать туда-сюда.
А может генератор у меня криво стоит, или ремень уже сто лет никто не подтягивал?
На сколько должен нормально натянутый ремень генератора прожиматься пальцем (вроде 3мм)?
АнтиТАЗ
« Ответ #12 : 15 Февраля 2010, 09:03:14 »
upчег :)
Кто что брал? Посоветуйте пжалста.
« Ответ #13 : 15 Февраля 2010, 11:23:46 »
upчег :)
Я брал sachs. И до этого стоял сакс. Причем, видимо, я зря ее поменял - ничего не поменялось, старая теперь лежит в запасе.
Генератор, имхо, тут ни при чем - им просто натягивается ремень. Натяжение ремня по книжке я не помню, а по-колхозному - пальцами ремень должно быть можно повернуть на 90 градусов и не больше (вывернуть зубами набок).
Чтобы не гадать, нужно снять муфту, осмотреть-ощупать ее, затем ослабить ремень гены и поискать люфт у шкива помпы (если ослаблены болты) и у самой помпы.
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 11:39:59 »
Спасибо, Абра. Все вопросы закрыл :)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #15 : 17 Февраля 2010, 19:57:53 »
может и генератор криво стоять, причем я втулки резиновые менял, и он один хрен криво стоит))))
« Ответ #16 : 17 Февраля 2010, 22:25:13 »
Да. У меня тоже. Возможно, просто не следует до жопы натягивать ремень :) Но на люфт вентилятора это никак не может повлиять, по-моему.
