Автор Тема: Диагностика  (Прочитано 1369 раз)
ryabinin3
« : 08 Февраля 2010, 01:34:15 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно пройти нормальную диагностику.
Обороты бывает до 2500 дает и держит. Когда газ жмешь обороты пропадают и резко в верх.
Даже не знаю какой датчик? Свечи, провода новые.
Желательно Приморский, Выборгский район.
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Диагностика
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 01:49:59 »
скинь фишку с клапана  ХХ - стукни по нему - а там посмотрим)))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 14:33:25 »
Доктор Арсений,мне кажется или у тебя от всех болезней одно лекарство?)) стукни по датчику и машина поедет)
А вообще,я бы форсунки глянул или лямбду
  • ...touring 93'
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 14:42:44 »
а м20 с отключенным расходомером заводится? в свое время, я таким путем свой на м40 уличил! И без ХХ тоже едет нормально.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 08 Февраля 2010, 15:06:05 »
Заводиться и медлено набирает газ при нажатии на педаль.
его симптомы очень похожи на случай у моего товарища.
« Ответ #5 : 08 Февраля 2010, 16:32:56 »
Мотроник не заведётся только при отключении ДПКВ.
ryabinin3
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 18:57:22 »
Сегодня все открутил. Заметил трешину в "Гофрированном  кожухе"(это гофра между клапоном ХХ, расходомером и дроссельной заслонкой. Это изза него может быть?
Как проверить клапан ХХ?
Лямда в выпуске?
Как до фарсунок добраться и их проверить?
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 18:59:24 »
меняй гофру если там дыра - любой подсос воздуха ведет к нестабильной работе ДВС и плавающим оборотам
Как прерить клапан ХХ я тебе написал в первом сообщении - по сути это не клапан, а шаговый регулятор ХХ - там моторчик в нутри, так вот если регулятор (Клапан ХХ) вышел из строя он будет сходить с ума.
 Скинь с него разъем - убери питание и с тукни по нему он зависнет либо сразу либо после удара - если дело в нем то хх станет ровным, так как клапан в регуляторе зависнет в какои нить положении
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 19:02:54 от Gangsta - arsenidriver
ryabinin3
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 14:48:48 »
Сейчас поставил новую гофру и беда продолжилась.
Снял разьем с клапона ХХ и обороты остановились на 900.
Стукнул, держит 900.
Надел разьем и подскачили до 1400.
Стукнул и упали до 800.
Как понимаю дело в клапоне ХХ и надо его менять?
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 14:50:46 »
Да - что бы спокойно пока поездить скинь разъем - моторчик зависнет в каком нить положинии и ищи регулятор ХХ
Какого типа у тебя регулятор? T или L образный??
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 14:55:46 от Gangsta - arsenidriver
ryabinin3
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 15:01:36 »
я не знаю как узнать по вину последние 7 цифр 2345609
Сообщение склеено: 14 Февраля 2010, 15:05:34
Как понял "Т" примерная цена на него?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 15:05:34 от ryabinin3
« Ответ #11 : 14 Февраля 2010, 15:06:20 »
Сообщение склеено: 14 Февраля 2010, 13:05:34
Регион:   Европа
Руль:   Левый руль
Трансмиссия:   АКПП
Дата:    '88, Декабрь
Что автомат)))
Создавай тему: куплю клапан ХХ m20 от 88 года T образный
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 15:09:08 от Gangsta - arsenidriver
ryabinin3
« Ответ #12 : 14 Февраля 2010, 15:09:51 »
Что за глум))) за то в пробках удобно!
А сколько он может стоить бу
Бош не охото за 5700 и оригиналь за 10500...
« Ответ #13 : 14 Февраля 2010, 15:17:52 »
от 700 до 1500 тыс в зависимоти от наглости продавца
Норм цена 1000 ну 1200 мах
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 01:43:35 »
1000 рэ, мля
алкоголик и придурок
