Автор Тема: Разбор приборки  (Прочитано 3292 раз)
Moroz0FF
« : 10 Февраля 2010, 08:52:52 »
сгорела лампочка левой части приборки, подскажите как разобрать приборки чтобы сменить лампу?
Рекомендуем почитать по теме Разбор приборки
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 09:15:33 »
Не надо её разбирать, снимаешь нижнюю панель над педалями, суешь руку, нащупываешь патрон (большой -подсветка),делаешь оборот и вытаскиваешь.
  • 323i motronic mtech1
Moroz0FF
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 09:31:41 »
Благодарю, он там один или два?
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 09:59:18 »
Подсветка - два патрона.
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 10:43:17 »
Один левый, один правый, но говорят что ещё и по центру вроде есть. Соответственно ищи левый большой квадрат.
Moroz0FF
« Ответ #5 : 10 Февраля 2010, 10:57:24 »
спасибо за советы
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 17:13:21 »
По центру есть в приборке Е34, в тридцаточной - нет, либо я не видел таких приборок.
Добраться до патрона лампочки вслепую можно, но геморно, особенно если в первый раз. Лучше выкрутить приборку (метод неоднократно описан) и спокойно поменять лампочку. А лучше все лампочки, чтобы два раза не лазить.
Лампочка W3W, бесцокольная, в патрон просто втыкается. 5-ваттную лампочку не ставь, поимеешь проблем.
Moroz0FF
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 20:38:13 »
вообщем...патрон не хотел делать оборот, попробовал пасатижами, в результате лампа раскололась часть высыпалась, а остальное там осталось, такое ощущение что лампа была приклеена к колпачку красному)) осколок так и не смог вытащить. завтра новую куплю буду пробывать
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 00:22:43 »
приборку снимать 5 мин зачем ети извращения
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 08:00:31 »
У тебя видать 5ти ватные стояли и поплавили плафон.Должны стоять 3х ватные. От степени оплавленности плафона может ухудшиться подсветка (нарушиться рассеивание). Серж прав.Приборку действительно снимать 5 минут,а для того чтоб поменять лампочки её и вытаскивать не надо, просто кувыркнуть в полости к себе джопой,и будет все видно.Главное ставь правильные лампочки. Можно диоды,но какие я только не перепробывал,мне не нравится.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 13:24:49 »
Раз лампа развалилась и предположительно приплавилась к колпачкам световодов, то приборку снимать 100% и вынимать и разбирать.
Moroz0FF
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 18:26:50 »
снял приборку, колпачок отвалился и приплавился к околкам...кое как вколхозил лампочку вроде норм, светит одинаково..
стал закручивать приборку пропал таха и инспекшан(( не одно так другое
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 18:58:11 »
Ты часом саморезы не перепутал? Там говорят они в СИ плату вкручиваются, если длинные по центру вкрутить вместо боков.
Moroz0FF
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 20:27:18 »
а да точно!! может быть, потомучто когда крутишь их подпрыгивает стрелка тахи или температура вправо до конца, не подскажете что делать в данной ситуации?
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 20:31:06
если их на место поставить, не исправит проблему? или что то замкнуло там?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 20:31:06 от Moroz0FF
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 23:53:27 »
Если таки перепутал саморезы, то повредил СИ плату. Вскрывать, смотреть, поять или менять.
АнтиТАЗ
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 09:24:25 »
Присоединюсь к Виктору.
От себя дополню, что нужно внимательно осмотреть плату. Если в нее саморезы врезались, то, скорее всего, с одной и другой стороны пара дорожек повредились. Надо их немного соскоблить, чтобы они друг с другом не контачили, прозвонить ближайшие точки пайки, которые эти дорожки соединяют, и напаять тонкие проводки между этими точками.
