Автор Тема: переход с джетроника на мотроник  (Прочитано 2995 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 10 Февраля 2010, 17:44:38 »
интересует вопрос в плане какие РЕАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ этого действа?  и какие подводные камни вв процессе монтажа
Рекомендуем почитать по теме переход с джетроника на мотроник
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 00:32:13 »
Минусов нет)) одни ++++
Камень один мне кажеться - найти чепик вместо трамблера))
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 07:23:13 »
что за чепик?))))))))))))))))) разве нельзя этот "чепик" снять с мотора на котором стоял мотрон))))))) там же блоки одинаковые ....
а мона по подробнее про плюсы))) касательно мотрон 1.3
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 16:21:22 »
Я переделывал.
 Из плюсов: пропали разные не нормальные явления, типа расколбаса при движении. Почти нет провала при резком нажатии на педаль, или совсем нет. Меньше воняет из выхлопушки. Нет детонации, хотя сначала была. Легче диагностируется. Нет всякой лишней вакуумной трибухи.
 Минусы:  не исчез эффект вкл/выкл педали газа, ради чего это всё и затевалось. Хотя это наверное не в мотроне дело.
 Ну и как следствие -  почти зря потраченные деньги. Но это уже скорее частный случай.
 Как ни странно, на джете немного лучше валила..
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 16:53:25 »
минус только один - материальные затраты
ну еще и сложность установки
всё остальное - плюсы
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 07:32:49 »
мне чтобы джетрон воостановить тоже затрат не мало надо материальных)))))
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 13:14:24 »
полный комплект мотрона будет стоить тысяч 10
плюс еще 10 работа, если сам не сделаешь
итого 20
не думаю, что починить джет стоит столькоже
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 15:30:10 »
Я переделывал.
Тебе диагностика нужна. Ты точно полный комплект мотрона ставил? Даже ДПДЗ?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 15:52:09 »
ДПДЗ одинаковые вроде (специально смотрел - один и тот же номер)
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 15 Февраля 2010, 16:06:23 »
итого 20
делать  сам буду
у меня стоит авто с мотроном 1.3  не хватает только расходомера ( куда то делся)
 и в чем собственно сложность установки заключается???
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 16:10:29 от garik_66
« Ответ #10 : 15 Февраля 2010, 16:21:52 »
Возможно его ДПДЗ убитый :)
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 16:22:28
делать  сам буду
Да в общем-то если есть донор с таким же мотором, то тупо переставить и все :)
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 16:46:18 »
моторы одинаковы , оба в20 ,  вот и что-то щелкнуло в мозгах  поставить мотрон  ибо потом вряд ли решусь все заново разбирать)))))
« Ответ #12 : 15 Февраля 2010, 17:00:17 »
Да в принципе, я считаю правильно. Все-таки более современная система. :)
И в переспективе ремонт и диагностика проще :)
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 15 Февраля 2010, 18:38:13 »
нуда , а еще и название солиднее звучит)))
ремонт проще ты имеешь ввиду что запчастей проще достать?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 18:47:10 от garik_66
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 21:47:20 »
не знаю что там ремонтировать в мотронике можно, там ничего не ломается
проблемы могут быть очень простые - когда все соберешь, то не будет заводиться, потом как заведешь - будет неустойчиво работать и т д
вариантов масса ))))
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 16 Февраля 2010, 17:46:16 »
это проблема не только мотроника но и других систем в равной степени))))))))
