Автор Тема: [Нальчик] - BMW e30 2400 сс Turbo -> м42Ь18 rally sprint - настльджи =((  (Прочитано 164067 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #425 : 06 Сентября 2011, 16:42:59 »
Приход должен быть, но фиг знает, большой ли?
приход заметен от каждого килограмма, а когда их 2 и более то первые 2 дня кайфуешь)
опять же, с чем сравнить, себе поставил одновременно Азевы 16+ тормоза 312/294, они реально тяжелые, не для спорта, так что когда видишь ковку на 16 3,5 кг весом и адским ценником или берешь в руки алюминиевые суппорта, то понимаешь за что такая цена
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] - BMW e30 2400 сс Turbo -> м42Ь18 rally sprint - настльджи =((
  • Репутация +927/-379
« Ответ #426 : 06 Сентября 2011, 16:44:08 »
если верить статье :
Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес. Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно добавлению приблизительно 60 килограммов веса в салон автомобиля. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы вы в нее сели четыре пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
то даже пара килограмм может иметь весомую разницу потому что в сумме это 8 кг с комплекта , это я к тому что реально Сема попробуй при возможности какие нибудь весьма легкие колеса, мало ли у кого там ковка есть на пробу. просто интересен результат управляемости М42 на ковке
« Ответ #427 : 06 Сентября 2011, 16:52:37 »
вопрос только, что ковку 7Х15 найти нереально, 15" ковка вся шириной 6,5, под узкую резину (195 мм).
У ВСМПО есть колеса 7Х16 - отличная геометрия, как оригинальная Альпина, при этом вес всего 7 кг.
плюс: меньше вес, лучше управляемость, возможность поставить большие тормозные диски
минус: низкий профиль резины = ухудшение плавности хода.
вот думаю насчет следующего сезона...
« Ответ #428 : 06 Сентября 2011, 16:57:06 »
мне как то раз показали ББС на е34 оригинальный и сказали что это ковка .. я думал фигня какая , ошиблись. щас понял почему сказали именно так и почему не совсем ошиблись , а даже в чем то правы:  Баварская фирма BBS использует другую интересную технологию. После отливки колеса его обод раскатывают под нагревом. При прокатке колесо нагревают до 300°С и «вытягивают», как на гончарном круге. Получается литой диск с практически кованым ободом (хотя правды ради стоит сказать, что по прочности такое колесо все же несколько уступает настоящему кованому). Та же фирма использует еще один прием для облегчения колеса. Для автомобиля Porsche 911 BBS выпускает колеса с литыми полыми спицами. «Полый» диск отливается отдельно, а затем приваривается к отдельно отлитому ободу
П.С Сема извини если оффтоп , просто думал помочь может идеей какой )
« Ответ #429 : 06 Сентября 2011, 16:59:25 »
Наша оригинальная паутинка 5-стиль тоже по такой технологии выпускается (выпускалась :))
« Ответ #430 : 06 Сентября 2011, 17:01:57 »
дак написано же что вся фирма ББС так делает ) понятно что и наша так же ) соответственно.
« Ответ #431 : 06 Сентября 2011, 18:27:38 »
Я взвешивал своими МИМы 8 кг!
BBS пайтинка 7,4 кг!
НО что интересно, когда взвесил МИМ с резиной ТОЙО то офигел, 16 кг!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #432 : 06 Сентября 2011, 18:37:52 »
всмпо - меньше 6.
15 дюймов.
мои мимы весят мало. не взвешивал. но не больше кованных СЛИКов 15ых.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #433 : 06 Сентября 2011, 18:39:00 »
нашел таки редуктор) с блокировкой?
не , пока без блоки. буду ставить отдельно в него блоку
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #434 : 06 Сентября 2011, 18:44:36 »
Видишь Саня, 7х16 - это норм, НО! не забывай, я не на гражданской резине буду катать на треке ))) а чем больше размер, тем больше цена. то и сть причина пеехода на 15ые колеса )
Кстати, кому интересно могу описать взаимозаменяемость КПП на моторах м42б18 с е36 и м40б18 е30.
в результате экспериментов - поставил опять от е36 коробку. разница реальная
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #435 : 06 Сентября 2011, 18:59:10 »
если ты будешь катать гонки на резине 195, то конечно 6,5j вполне подходит.
кстати не уверен, что твои МиМы легче ковки Слик.
если бы они были 6jX15, то еще можно поверить, но у тебя обод шириной 7j, а это большое количество металла :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #436 : 06 Сентября 2011, 19:05:33 »
может быть. нет, на 195 не буду катать на треке. мне уже едет резина ))) как приедет - выложу хвастаться ))
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #437 : 06 Сентября 2011, 19:08:49 »
ждём! :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #438 : 10 Сентября 2011, 17:25:15 »
вот взял себе на треке катать ))) Мишели пилот спорт кап ))
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #439 : 10 Сентября 2011, 22:05:07 »
Это чё за лысаки такие ?  ;D
« Ответ #440 : 10 Сентября 2011, 22:21:39 »
у тебя что-то подобное стояло на 17-х колесах вроде.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #441 : 10 Сентября 2011, 23:58:09 »
на фото так вышли ))) ну они б/у конечно, новое одно стоит 6к. я за 8 все взял.
у меня стоял раньше слик кольцевой, это псевдослики.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #442 : 13 Сентября 2011, 12:06:05 »
Сема, поздравляю с покупкой!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Локация: КМВ-Георгиевск
« Ответ #443 : 17 Сентября 2011, 19:41:16 »
Поздравляю с победой в объедененном классе 'Спорт'!!! И вроде как с новым рекордом трассы!!!
  • 320i Coupe 86г
« Ответ #444 : 17 Сентября 2011, 20:28:40 »
крут 8)
« Ответ #445 : 17 Сентября 2011, 22:35:17 »
Пока Сёмка празднует выложу своё он боард. Надеюсь он против не будет. on board Адреналин Пятигорск.MOV
  • 320i Coupe 86г
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #446 : 17 Сентября 2011, 22:43:35 »
 )))))) да, колесики меня поправили , как и редуктор )))
время 1.47.78 помоему да Игорь? )))
реорд трассы пока за мной )))) думаю ненадолго ) у нас с хондой интегрой тайп Р сильные бои будут я чуствую )))
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #447 : 17 Сентября 2011, 22:44:01 »
Костя тоже отлично проехал. не ожидал что так улучшиться ) сбрался видимо
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #448 : 17 Сентября 2011, 22:57:10 »
да, 1.47.7! а интегра сколько проехала? вам кстати Кяж на пятки наступает:-)
  • 320i Coupe 86г
« Ответ #449 : 17 Сентября 2011, 23:01:00 »
А 320 как проехала?
Не совсем догоняю откуда считается время..
