Автор Тема: При нажатие педали газ  (Прочитано 2053 раз)
Lexa325ix
« : 15 Апреля 2007, 19:41:55 »
при резком нажатие педали газа, слышиться легкий шипяший хлопок в области расходомера-воздушного фильтра. Обороты при этом опускаються чуток и потом если держать педаль начинают подниматься.
Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме При нажатие педали газ
BadVik
« Ответ #1 : 15 Апреля 2007, 20:42:15 »
подсос воздуха извне откуда то
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 15 Апреля 2007, 21:09:57 »
+1 он самый
Lexa325ix
« Ответ #3 : 15 Апреля 2007, 21:20:47 »
а есть способ проверить?
и еще возможно ли это из за качества смеси?
на кануне случайно покрутил винт СО...
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 00:04:05 »
Резкое нажанте - это в пол и сразу бросить? У меня при этом в расходомере слышно "бумс!" - это его шторка открывается до упора. Не знаю, правильно это или нет, но не вижу ничего, что мешало бы ей так делать.
Падают обороты - может быть, регулятор ХХ требует мойки.
Lexa325ix
« Ответ #5 : 16 Апреля 2007, 20:56:35 »
нет, не бросить. Резко нажать и держать, обороты начинают рости с некоей задержкой.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2007, 22:12:32 »
Надо смотреть и слушать. Чето мне кажется, ты придираешься к машине :)
