Автор Тема: глохнет машина, генератор али нет?  (Прочитано 2547 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« : 13 Февраля 2010, 13:03:34 »
вобщем, ситуация такая:
завел машину с утра без проблем, поехал 2-3км, поставил на улице. температура за бортом гдето минус 3-5. простояла машина часов 6, приезжаю к ней - не заводиться. т.е. признак такой, как будто аккумулятор сел (ну знаете, поворачиваешь ключь, она ели ели пытаеться крутить)
вобщем, вызвал подмогу, прикурил от машины, завелась. как отсоеденился от прикуривающей машины - глохнет. и так несколько раз (обороты при этом держал нормальные. 2.500-3000)
потом както добился чтоб не глохла и поехал. время суток темное было, пришлось включить фары. проехал метров так 500-600, начало все темнеть, в конечном итоге - заглох. там дотащил до гаража, поставил и пошел домой (капот не открыл даже, на морозе проторчал 2 часа ожидая помощь когда приедет, и ни моральных ни физ сил небыло )))))
вот.
грешу на нехватку или полное вообще отсутствие зарядки... такое ощущение что на аккумуляторе ехал и он окончательно умер. из-за нерабочего генератора.
у кого какие мысли могут быть?
спасибо ))
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2010, 15:13:06 от Semka_KS
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
Рекомендуем почитать по теме глохнет машина, генератор али нет?
« Ответ #1 : 13 Февраля 2010, 14:06:02 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzAyODguMA==
2. Правила создания тем
В заголовке темы должно быть краткое описание проблемы, иликраткое описание информации которую вы хотите донести до участников форума. Тема должна быть создана в соответствующем разделе.
    * запрещается использовать надписи большими буквами
    * запрещаются темы с названиями типа: Помогите, Что делать, кто знает, где искать итп
наказание: Тема будет удалена.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #2 : 13 Февраля 2010, 14:06:13 »
Генератор, уверен! Неделю назад точь в точь у приятеля такая ситуация была только на опеле омега.
мне бы денег на ремонт...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3 : 13 Февраля 2010, 15:14:19 »
исправил название темы ))
тут мысль была, что щетки генератора могли полететь.
теперь вопрос: прордаются ли новые или надо покупать б/у и ставить его либо разбиратьего ?
кто что скажет?
раз-ве-сов-ка!
Andrei_ra
« Ответ #4 : 13 Февраля 2010, 15:34:29 »
это уже более чем много раз обсуждалось, начиная с окислившейся клеммы и диагностики обрыва в цепи возбуждения генератора в лучшем случае, кончая его полной разборкой в худшем. Тему в топку.
Сообщение склеено: 13 Февраля 2010, 15:39:17
кстати достаточно в поиске ввести "нет зарядки" выбивает 5 страниц, почти в каждой теме разъясняется где и чего смотреть.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2010, 15:39:17 от Andrei_ra
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #5 : 13 Февраля 2010, 16:29:54 »
про поиск понятно, но я то не уверен что зарядки нету. я предположил и хотел послушать кто с чем сталкивался.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 13 Февраля 2010, 23:45:28 »
стартер
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 14 Февраля 2010, 00:46:15 »
если включить зажигание лампа заряда горит?
горит когда заведешь?
завести померить напряжение, его скорее всего нету далее см поиск
щетки, хз можно и перепаять ничего сложного там нету, но новые недорого стоят тут уже все зависит от наличия запчастей \насколько тебе нужна машина \сколько денег можешь потратить
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 20:12:22 »
Поздравляю с концом зимней спячки и возвратом турбины! Налил Сёма!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 01:40:00 »
Когда у меня сломался гена (но тогда я был маленький и так и не узнал, что с ним было) - на приборке горели лампочки ручника, тормозухи и "нет заряда". Причем сначала в полсилы, потом сильнее, а потом электричество кончилось и дальше я поехал на веревке.
Щетки+реле-регулятор (таблетка) отдельно продаются, стоят рублей 300. Можно и перепаять, но щетки от совавтопрома (которые продаются отдельно за копейки), говорят, слишком жесктие и быстро убивают кольца ротора.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #10 : 09 Марта 2010, 20:13:02 »
хз че было )))) снял генератор, все зачистил, брызнул WD40, сменил все гайки шайбы на новые, зачистил клеймы на аккум и - вуаля. заряд 13,8.
раз-ве-сов-ка!
