Автор Тема: Блоуофф, или Байпасс  (Прочитано 3591 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 14 Февраля 2010, 12:38:07 »
Давно мучает вопрос, в каких вариантах турбирования ставится блоуофф и байпасс.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Блоуофф, или Байпасс
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 14:15:15 »
В  Заводских вариантах байпас чтоб без звука в тунинге бловоф ективнее и со звуком
BMW POWER
ANTIBUMER
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 14:36:20 »
чуть повыше есть замечательная книга максимум буста скачай  прочитай и все поймешь
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 15 Февраля 2010, 13:54:12 »
Если речь идёт о книге Корки, то там мало о этом.
Не могу понять, как идет подсчет спускаемого воздуха блоуофа, если он стоит после ДМРВ? Как мозг это определяет? Или блоуоф ставят с ДАД?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #4 : 15 Февраля 2010, 14:32:23 »
а подсчитывать спускаемый воздух нам не надо.... нам надо подсчитыват именно тот воздух, что попадает в цилиндры....
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 15:33:44
далее, ели ты спускаешь посчитанный мафом воздух, то у нас есть ещё и дпдз, который перекроет подачу топлива, при сбросе газа....тоесть поэтому и не происходит сильного переобогащения
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 14:34:29 от BMW_3xx_i
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 14:51:31 »
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 14:33:44
О, теперь понятно. Простое и понятное объяснение.
Еще вопрос: куда вернуть обратку, при байпасном клапане?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 14:53:59 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 21:02:57 »
В стоке она идет в коробку воздушного фильтра, на сколько я знаю...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #7 : 16 Февраля 2010, 11:51:23 »
или так, или непосредственно перед турбой
RRos
« Ответ #8 : 23 Февраля 2010, 15:11:53 »
А разве блоу ставят не при ДАД? Когда стоит ДМРВ, то при выбросе воздуха через блоу может залить свечи...
« Ответ #9 : 23 Февраля 2010, 17:48:07 »
я уже писал выше... у нас в системе есть ещё и дпдз, который отрубит форсы.
Pugnator
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 18:27:00 »
Блоуофф ничем не лучше и не хуже байпаса. разница исключительно в звуке, который надоедает тоже.
RRos
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 20:42:12 »
А, как насчет того, что спускаемый под давлением воздух байпассом вновь возвращается в турбину? Или это миф, что с байпассом давление быстрее растет?
Pugnator
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 21:02:48 »
Whether you decide to vent/wooosh to atmosphere with a BOV, or quietly back to the turbo compressor with a CBV depends on your injection system. Magazine test results over the years have shown little performance difference between the two, other than an interesting aural sound. The reason for fitting one is to reduce strain on the compressor turbine wheel, the intercooler, hoses and fittings.
/go.php?l=aHR0cDovL3Blb3BsZS5waHlzaWNzLmFudS5lZHUuYXUvfmFtaDExMC9ibG93X29mZl92YWx2ZS5odG0=
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #13 : 28 Февраля 2010, 16:40:41 »
  • BMW 320i (Е30)
