Автор Тема: Бензонасос, погружной вместо подвесного, у кого есть опыт?  (Прочитано 2867 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« : 15 Февраля 2010, 18:21:31 »
реально поставить /go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmRlL3dzL2VCYXlJU0FQSS5kbGw/Vmlld0l0ZW0mYW1wO2l0ZW09MjkwNDAwOTIyNDY1JmFtcDtzc1BhZ2VOYW1lPVNUUks6TUVXQVg6SVQ= в бак 55л, вместо штатного подвесного, датчик уровня врать не будет?
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос, погружной вместо подвесного, у кого есть опыт?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2010, 20:34:43 »
нереально. нада сама вставка другая, куда насос вешается
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2 : 15 Февраля 2010, 23:46:42 »
Менять только бак.!00%..на первомпереходе нету большого лючка под насос,только маленький под датчик
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 23:48:11
Хотя я умудрился)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).......временно.Вставил насос в корпус датчика уровня топлива))))))))))))))))
пожалуйста,неназывайте колхозником ))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 00:09:27 »
А какой практический смысл замены подвесного насоса на погружной?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 16 Февраля 2010, 06:14:47 »
хочется убить сразу несколько зайцев одним выстрелом, заменить бензонасос, сетку, датчик уровня, повысить удобство замены насоса.  Тоесть баки 55л бывают разные, жаль.
Сообщение склеено: 16 Февраля 2010, 06:05:31
сейчас изучал етк, там баков 55л один вид (а вообще было три вида 58-55-60л, наверно поэтому путаница), уплотнительные кольца под насос в сборе с датчиком и только под датчик идентичны для этого бака, и немцы пишут что погружных насосов бывает два вида для баков 55л и 60л. Так что думаю что этот насос (по ссылке ) всетаки прикупить.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 07:06:11 от AlexPv
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 00:23:45 »
я те говорю,ты в бак от 1-ого перехода ни засунишь никак насос,если только как я))а насос погружной ты никак не установишь снаружи,потомучто,насколько я знаю,он без штуцера на входе..на 1-м переходе нету отверстия для насоса.воти всЁ!
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 17 Февраля 2010, 09:56:50 »
а куда тогда втавляется это?
у этого насоса диаметр заглушки похожий, и штуцеров тоже два (на втором переходе один)
согласно etk бак 55л после 83 года был одного вида, для машин с разными насосами
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 10:03:07 от AlexPv
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 10:18:13 »
на первой фотке - топливозаборник инжа с одним подвесным насосом. на второй - с погружным насосом
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 17 Февраля 2010, 17:40:56 »
имеешь ввиду подкачивающий низкого давления?
насколько я сейчас понимаю бывают три вида погружных насосов:
1. Подкачивающий низкого давления (бак 55л? , два штуцера) редкая штука
2. Насос высокого давления в бак 55л ставился с 83 года (два штуцера)
3. Насос высого давления в бак 60л (один штуцер)
« Ответ #9 : 17 Февраля 2010, 17:55:34 »
Машины первого перехода оборудовались погружными насосами только подкачивающими. Машины второго перехода комплектовались насосами только погружными.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 17 Февраля 2010, 18:11:43 »
каким образом тогда насос номер 2 ставился на 325i 83-87гг?
« Ответ #11 : 18 Февраля 2010, 10:13:47 »
Кароче, есть первопереходные машины с 2мя насосами, помоему с 85го года выпускались, но могу в годе ошибатся, там погружной подкачной насос. Судя по каталогу, среди заменителей, бывают насосы и с нормальным давлением. Но х.з. - это данные экзиста... Надо выбирать и проверять конкретный насос, если так уж хочется колхоза.
Ищи по экзисту аналоги 16 14 1179415, но как я написал, что нет гарантии правельности данных экзиста, что некоторые аналоги давят 3.5 бара.
