Автор Тема: подшипник переднего колеса  (Прочитано 4495 раз)
« : 16 Апреля 2007, 10:29:55 »
Прошу совета у коллективного разума.
Наблюдаю в своей машине на переднем левом колесе следующие симптомы:
- легкая болтанка влево-вправо, особенно на торможении
- в поворотах (только!) колесные болты чиркали по щитку тормозного диска
- старые колодки были стерты неравномерно: сверху на пару мм больше, чем снизу (или наоборот)
- при "падении" колеса в яму слышен сильный, но довольно глухой "блюмс", даже если яма пологая (промоина в грунтовой дороге)
Амо, опоры, рулевые тяги-наконечники, рейка, шаровые, сайленты - все поменялось за последние год-два, а "блюмс" оставался неизменным.
Можно сразу бежать в магаз за новым подшипником-ступицей, или стоит еще подумать?
МАДИ люфт не нашло (когда болты скреблись) - при мне шатали колесо, ничего не шаталось.
Рекомендуем почитать по теме подшипник переднего колеса
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 11:54:56 »
Стойка стабилизатора, так называемая "косточка" в порядке? Ты её в списке заменённых не привел. Любит она давать такой "блюмс"...
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 13:33:38 »
Колодки тоже она по диагонали съела? ;) Нет, их тоже менял, обе. Удар гораздо более массивный. Я думал амо в стойке болтается вверх-вниз, но сразу после замены звук остался.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2007, 11:23:45 »
Еще какие-нибудь мнения будут... ? :)
GraphX
« Ответ #4 : 18 Апреля 2007, 11:52:46 »
Есть мнение вывесить колесо на предмет люфта  yes
BadVik
« Ответ #5 : 18 Апреля 2007, 20:11:53 »
а кто такие "скр"? :)
может у тебя с тормозным суппортом чего?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2007, 20:56:06 »
Типа погнулся что ли? По-моему это мегапрочная деталь. Не заклинивает, колодки разводятся.
Скажите мне вот что - ступица является внешней обоймой подшипника? А внутренняя одевается, видимо, на некий штырь на корпусе стойки. Он толщиной в руку или мог погнуться? (если, например, когда-то машину ударили в верх колеса)
BadVik
« Ответ #7 : 18 Апреля 2007, 21:17:08 »
нет, может он болтается на креплении...
эээ как погнуться? чтобы его погнуть надо так епнуть, машина скорее развалится, но тогда бы у тебя и колесо домиком же стояло? Даже если не видно, то на развале бы показало ???
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 19 Апреля 2007, 01:49:28 »
У меня болты шаркают постоянно и у обоих колес.
У правого колеса щиток наполовину обломлен - не знаю обо что они еще шаркают.
Скоро поменяю тормозные диски, напишу пропал звук или нет.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 19 Апреля 2007, 10:27:14 »
Так оно домиком и стоит. Но я это связывал с уходом со своего места левой чашки. А тут вот осмотрел колодки и задумался.
Может кто-то встречался с гнутым корпусом стойки в месте крепления к нему ступицы? Или это из области фантастики?
Чиркание болтов только в повороте указывает на люфт подшипника, но либо он должен быть просто огромен, либо стойка тоже гнутая и тогда надо забить на подшипник и искать другую стойку.
viper
« Ответ #10 : 19 Апреля 2007, 10:33:49 »
Стойка сама по себе весьма крепкая штука, сомневаюсь что она так запросто погнется. Скорее уж чашки уйдут...
andydark
« Ответ #11 : 19 Апреля 2007, 11:51:46 »
подшипник должен гудеть под нагрузкой- т.е. в повороте в одну из сторон. Вывеси колесо, раскрути его и приложись ухом к ступице. Не порань ухо! :))) Если он кончается - услышишь либо гул, либо треск. На исправном должна быть полная тишина.
« Ответ #12 : 19 Апреля 2007, 14:55:55 »
В общем, буду исследовать, о результатах отпишу.
Спасибо за советы!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 19 Апреля 2007, 20:04:58 »
А удар, случаем,не на отскоке колеса слышен? То есть когда колесо после прыжка опускается на землю.У меня такая фигня. Грешу на опору аммо.Хотя при покачивании никаких люфтов не видно.
« Ответ #14 : 20 Апреля 2007, 18:15:47 »
Именно так.
Если чуть быстрее переехать лежачего полицейского, бумс - в момент съезда колеса с ЛП.
Тоже думал амо бумкает, поменял..
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 20 Апреля 2007, 22:00:56 »
Блин, я тоже сегодня поменял аммо.В придачу опору и косточку.Ни хрена!Как было,так и есть.Деньги только выкинул ,мля!
ВАДИМ
« Ответ #16 : 20 Апреля 2007, 23:58:23 »
А может всё дело в подшибнике unsure
« Ответ #17 : 22 Апреля 2007, 22:38:26 »
Сегодня на даче приподнял машину, пошурудил колесо. Больно прищемил себе палец суппортом. Явного мегалюфта не нашел. Придется обратиться к бойцам с подъемником, опытом и сильными ручищами. Снять колесо, развести колодки и попробовать еще раз.
andydark
« Ответ #18 : 23 Апреля 2007, 18:06:15 »
чего развести? зачем? вы вообще читаете что вам пишут?
если вы пытаетесь найти мегалюфт в подшипнике, то напрасно. Его вообще может не быть. Но гудеть умирающий подшипник 100% будет под нагрузкой.
Если брякает на кочках - шаровая(ые) - тоже не сложно определить, если прибегнуть к помощи монтировки.
Еще опора может быть - надо на стоящем авто руль покрутить от упора и до упора. Тоже должно быть заметно, если она умерла. Тут опыта меньше.
Аммо - если сдох и вытек - будут подтеки, грязь налипнет.
Чего выдумывать-то??? :(
rusrus
« Ответ #19 : 30 Сентября 2007, 19:49:14 »
у меня таже проблема так чем дело кончилось
viper
« Ответ #20 : 30 Сентября 2007, 19:56:17 »
Твою проблему мы разбирали в калининградском разделе форума, у тебя стойка 51мм а в ней аморт 45мм.
Имхо, тут и думать нечего
Или это не ты писал? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODU2OC5tc2cxMDg4NTUjbXNnMTA4ODU1
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2007, 19:57:57 от viper
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #21 : 01 Октября 2007, 09:25:26 »
У меня тоже примерно такая же проблема не могу определить на кочках стук и при нажатии на тормоз стук и при отпускании педали тож стук (шаровые,амо,рулевая тяга,косточка,салент рычага всё новое) стук не пропал хз чё такое:-(
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #22 : 01 Октября 2007, 12:07:37 »
Народ, а может ли такое быть, что просто прыгает амо в стойке, у меня после замены была такая проблемка, странный стук на любой ямке, даже незначительной, потом выяснилось, что проблема была в этом, пришлось заново снимать стойку, и подкладывать шайбу и стук сразу пропал!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #23 : 01 Октября 2007, 13:46:01 »
Бывало, что гайка, которой удерживается амортизатор в передней стойке, самооткручивалась. Соответствеено лезли стуки. В конце концов зубилом докрутил до номального состояния.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 01 Октября 2007, 16:58:18 »
а еще бывает шайбу забудут поставить при сборке стойки - вот и стуки
BMW Z3 1998 г.в.
