Автор Тема: на м20в20-установочные метки распределителя-где на роторе метка  (Прочитано 2074 раз)
Часловас
« : 16 Апреля 2007, 11:46:59 »
после капремонта. на катушке распределителя зарубку нашёл-соориентируйте друзья на метку ротора-бегунка
Рекомендуем почитать по теме на м20в20-установочные метки распределителя-где на роторе метка
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 12:49:44 »
какая система впрыска? что такое катушка распределителя?
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 13:11:18 »
Не понял вопроса.
Часловас
« Ответ #3 : 16 Апреля 2007, 16:16:04 »
по описанию генератор-сделан в виде колцевой обмотки -стоит под бегунком-вырабатывает импульсы для зажигания.
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 17:28:02 »
Все равно не понял что хочеш узнать. Если имеется ввиду метка на корпусе трамблера против которой надо ставить бегунок на первый цилиндр, то на корпусе трамблера ( если смотреть сверху со снятой крышкой ) в районе 10 часов риска выбита. Вот напротив нее и должен стоять бегунок на первый цилиндр.
Часловас
« Ответ #5 : 17 Апреля 2007, 00:22:19 »
спасибо-иду ставить распределитель
