Автор Тема: вентилятор отопителя  (Прочитано 3411 раз)
spawn74
« : 18 Февраля 2010, 20:51:34 »
вентилятор отопителя крутит только на тройке,сам переключатель рабочий????????
Рекомендуем почитать по теме вентилятор отопителя
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 01:41:51 »
да
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 01:49:24 »
Меняй резистор печки
Antibahus
« Ответ #3 : 23 Февраля 2010, 01:02:51 »
  У моей вентилятор скрипел сильно и работал то в первом, то в третьем положении. Я его снял (спасибо всем, я на сайте нашел инфу как вентилятор снять), по совету моего доброго соседа смазал (точнее накапал) втулки движка, покрутил туда сюда, дабы масло проникало в самое туда и воткнул обратно. Результат: не скрипит и работает тихо (даже непривычно) во всех положениях. Месяц прошел, пока фсе ОК.
Сообщение склеено: 23 Февраля 2010, 01:04:14
ПЫСЫ
 А может быть и резистор печки..
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 22:29:40 »
когда холодную завожу - вентилятор отопителя не дует на первой и второй, на 4 дует, спустя пару минут дует и на 3 и на 2 и на 1  - как лечить?   Еще, пискающий свист на малых скоростях как крутится вентилятор, как будто не смазанные подшипники  ...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 18:33:38 от wheelie
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 10:17:59 »
промыть сначала ВДехой, а потом выдуть и ВДеху насухо чемнить типра аэрозольного карб-клеанера.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 12:57:28 »
Я как-то менял себе моторчик печки, и купленный мной б/у не захотел крутится на 1 и 2 скоростях. Так вот, я зафигачил туа литиевой смазки, которую кстати мне тут и посоветовали, и всё стало ОК. ВДшку оставлять в моторчике нельзя ни в коем случае - моторчик через месяц-два начнёт адски люфтить, а если вымыть карбклинером всё и не зафигачить туда нормаьной смазки, то опять-же он быстро сдохнет.
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 12:09:53 »
Вить, ващет пара трения "сталь-графитовая бронза" рассчитана на работу насухую при таких условиях и оборотах. если туда чё пихать в качестве смазки, так только графит. ну литиевая условно подойдёт
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 11:33:28 »
х.з., но работает оно уже 2 года почти. Кстати литиевая смазка быстро подсыхает и становится кашеобразной.
« Ответ #9 : 28 Сентября 2010, 12:02:57 »
ну а у меня уже тыкм 200 моторчик печки работает на сухую. а смазку я бы затрахался оттуда вымывать постоянно за это время - ни одна смазка не имеет ТАКОГО ресурса.
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 18:34:10 »
т.е. для того чтобы не скрипел можно тупо менять моторчик печки (есть запасной), а для того чтобы скорости не глючили - резистор печки?
Где находится этот резистор? Желательно номер детали
Спс!
gudvin
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 15:34:35 »
кстати  да  где он находится?   а то я залез  под  панель  и вылез   так как   не знама  как он  выглядить,  а если   можно то   картинку     плизззз!
« Ответ #12 : 24 Октября 2010, 19:15:01 »
Спс!
Вообщем, проблему решил. Еж а.к.а. реостат а.к.а. резистор  был не при чем, у моторчика печки износились втулки и лопасти практически не прокручивались. Заменил моторчик, теперь все в порядке, дует на всех скоростях и без скрипа.
Кстати, еж на моей Е30 был не посередине внизу,  чуть ниже моторчика  и снимался не со стороны мотора, как где-то на фотках в нете видел (я так понимаю, у более старых моделей так...),  а находился в правой части полости куда ставится моторчик, виден он после снятия кожухов которые закрывают моторчик и моторчика. И снимается ёж у  меня с водительской стороны, с салона, довольно сложно подлезть, но можно. Надо снимать надпедальный картон и желательно центральную нижнюю панель.
Вопрос - втулки  вентилятора отопителя ремонтируемы?  Бошевский моторчег
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 24 Октября 2010, 23:33:17 »
« Ответ #14 : 25 Октября 2010, 12:38:02 »
Нахождение резистора зависит не от перехода а от типа печки, точнее под какой она моторчик. Тонкий моторчик - резистор в ногах водителя, толстый - под кожухом моторчика.
