Автор Тема: ремень генератора(подбор)  (Прочитано 2698 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 19 Февраля 2010, 08:27:36 »
прошу помощи!!!!! надо менять ремень гены  А подобрать из совдеповского что-либо можно? Двмгатель  М-10
Рекомендуем почитать по теме ремень генератора(подбор)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 08:34:57 »
Зачем подбирать?Родной бош 80 рублей в экзисте, всегда в наличии,неужели дорого?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 08:54:09 »
так я думал руб 300-400   и еще вопрос КАК правильно натянуть ремень,?
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 08:56:59 »
Ослабляешь гайку генератора чуть чуть, и в распор натягиваешь, без фанатизма.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 10:13:36 »
чтобы пальцами за крыльчатку гена неохотно проворачивался. с трудом
  • Репутация +126/-25
« Ответ #5 : 20 Февраля 2010, 15:13:40 »
150 рэ ценик ремня на кунцеевском авторынке,ток ток отуда =))
« Ответ #6 : 20 Февраля 2010, 23:05:45 »
короч
есть подводный камень
вернее несколько
1. шкив генератора склонен к расползанию со временем, т.е. ремень начинает садиться в него глубже
2. сайленты генератора со временем умирают, что в свою очередь влияет на максимальное значение
т.е. если есть старый ремень - снимай его и иди с ним
у меня стоял 865 мм, при замене решил поставить 850 - так гена чуток ниже сидит и не норовит крыльчаткой патрубок на радиатор перехерачить
если сайленты и шкив в норме (ну или если где на трассе беда приключилась), можно и 875 поставить (типа "москвичевский")
оптимальные варианты - бош, контитеч, и еще не помню как называется, но мейд ин спани
Сообщение склеено: 20 Февраля 2010, 23:06:37
хм
у меня при этом проворачивается вискомуфта
« Ответ #7 : 20 Февраля 2010, 23:09:50 »
Он имел в виду не вентилятор охлаждения радиатора, а крыльчатку на генераторе!!! ;D
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 22:41:38 »
нужно ставить 865-850  а 875 москвич не подходит на последнем положении распорки проворачивается проверено
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 17:59:26 »
но намного лучше чем колготки
и еще зависит от состояния шкивов и сайлентов генератора
у меня стоял 875, нормально было все, хотя запаса в натяжке було уже 0
