Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 1684 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 20 Февраля 2010, 01:19:00 »
Парни,подскажите,а то мнения расходятся сильно.Когда снимаешь фишку с датчика давл масла,лампочка на приборке загорается?М20б25. После переборки головы начала гореть,не тухнет. Провод не зажат,он вытянут почти весь.Поменять приборку пока нет возможности.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Давление масла
« Ответ #1 : 20 Февраля 2010, 01:31:55 »
Лампочка загорается, когда провод замыкаешь на массу!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 20 Февраля 2010, 02:06:35 »
при отключенном проводе от датчика лампочка гореть не будет
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #3 : 20 Февраля 2010, 09:52:09 »
Ясно,значит приборка?Провод я вытянул как мог из общей связки,он там весь потресканый был.Обрезал почти под корень,нарастил новый,всеравно горит.Масло вроде гоняет нормально,снимали клапанную крышку,там все в масле как обычно.
  • e30...
« Ответ #4 : 20 Февраля 2010, 11:23:29 »
попробуй отключить моторный разъем... если будет гореть то дето по салону, либо приборка
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 20 Февраля 2010, 13:02:30 »
герметиком нигде голову не мазал при сборке? может масляный канал им забило...
я бы для начала замерил давление масла, сразу все понятно станет.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #6 : 20 Февраля 2010, 14:21:20 »
Да нет,не мазал.Тогда буду мерять.
  • e30...
