Автор Тема: отзовитесь проффесионалы  (Прочитано 4051 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #25 : 03 Марта 2010, 13:13:37 »
это одно и тоже, Н-образный еще называется, он в зависимости от температуры ОЖ закрывает воздушный канал дополнительной подачи воздуха, если он всегда закрыт, вполне может быть такая канитель как у тебя.
Это разные вещи! Нобразный это прогревочный клапан - он даёт доп воздух не зависимо от оборотов двигателя, просто по температуре.
Рекомендуем почитать по теме отзовитесь проффесионалы
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 03 Марта 2010, 15:46:45 »
Если тогда прогревочный и Н-образный одно и тоже, то где тогда клапан ХХ? Что-то я не въезжаю ??? ?
vovan82
« Ответ #27 : 03 Марта 2010, 17:20:48 »
а что если этот Н образный клапан взять и замачить в какойнибудь гремучей житкости на денёк может откваситса весь нагар который внутри!!!!!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #28 : 03 Марта 2010, 17:30:17 »
там не нагар мешает закрываться полностью. а биметаллическая пружина устает.
vovan82
« Ответ #29 : 03 Марта 2010, 19:44:09 »
понятно!остаётса только полная замена детали!!!!!
« Ответ #30 : 03 Марта 2010, 21:10:09 »
да
  • Репутация +48/-12
« Ответ #31 : 03 Марта 2010, 21:24:21 »
клапан ХХ бывает на мотроне а винт РХХ джетроне
« Ответ #32 : 04 Марта 2010, 10:33:07 »
А клапан ХХ, он же РХХ на Мотронике!
vovan82
« Ответ #33 : 05 Марта 2010, 08:34:47 »
а может быть неравномерный ХХ из-за нерабочего датчика воздушьной заслонки?????????в этом датчике непроисходит щелчёк микрика
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 08:37:51 от vovan82
« Ответ #34 : 05 Марта 2010, 09:23:26 »
да может
если на заведенном нет реакции на то что ты снимаешь фишку с ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) то надо менять
vovan82
« Ответ #35 : 05 Марта 2010, 14:07:20 »
спасибо! пойду пробовать менять
Сообщение склеено: 05 Марта 2010, 14:37:26
а какая должна быть реакция при снятии фишки с ДПДЗ????????????
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 14:37:26 от vovan82
« Ответ #36 : 05 Марта 2010, 15:00:27 »
обороты должны подняться на 200-300 примерно
« Ответ #37 : 05 Марта 2010, 15:04:27 »
почему? не "холостой ход"?
vovan82
« Ответ #38 : 05 Марта 2010, 16:37:13 »
нашол два датчика ДПДЗ но уних разная нумирация 0 280 120 301 и 0 280 120 302. это имеет значение и есть ли у них положение лево или право?????????????? снимал фишку на заведённый двигатель изменений никаких нет что одета фишка что снята разницы нет.
« Ответ #39 : 08 Марта 2010, 22:51:46 »
когда вручную открываешь заслонку дросселя, при живом ДПДЗ должен быть слышан щелчек. это микрик работает в датчике, по нему мозги понимают что холостой ход когда заслонка нажата.
