Автор Тема: Проблемы с включением задней передачи  (Прочитано 5905 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 02 Октября 2006, 15:14:36 »
Ребятки! С недавних пор стал появляться такой баг.
На холодную, хреново задняя  втыкается, по моим предположениям пора бы масло в коробке менять, старое при понижении температуры загустевает.
Или , как подсказал один знакомый, возможно разболталась кулиса, но почему, тогда после прогрева и при норальной температуре, немного поездив, этот баг исчезает, а появляется только в холодном состоянии с утра, или когда постоит пару деньков в гараже?
У кого было проясните пож-ста, поделитесь опыт!
Заранее благодарен!
Magnus
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с включением задней передачи
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 02 Октября 2006, 15:16:54 »
Масло поменяй, если не поможет то коробка наверное того....
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #2 : 02 Октября 2006, 15:28:12 »
А если она того, то почему при прогреве все нормально включается,
Или бывает, что она того на половину? На нормальном ходу при прогретом двигателе все нормально, а на холодную появляется!
« Ответ #3 : 02 Октября 2006, 15:33:33 »
масло поменяй )))
Duke ®
« Ответ #4 : 02 Октября 2006, 15:40:23 »
Что значит хреново фтыкается?
p.s.
О-О-О-О-О Magnus!!!!! привет земляк!!! - перемещено /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9NDk3
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 27 Октября 2006, 00:06:35 »
В умной книге написано, что это п....дец синхронизаторам. Что такое, не знаю. Она еще при этом должна после первой хорошо втыкаться....
  • М40В16, 1990
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 27 Октября 2006, 13:28:39 »
Синхронизаторов чего... задней передачи...У тебя что спортивная КПП?Поменяй МАСЛО в коробке на СИНТЕТИКУ.
Duke ®
« Ответ #7 : 27 Октября 2006, 16:10:57 »
Если в коробке ATF, то ни в коем случае нельзя заливать туда синтетику Dexron III, можно только Dexron II.
В третьем присадки специальные и из-за них как раз синхронизаторы плохо работают...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 27 Октября 2006, 18:19:49 »
Согласен...может и так. Только о коробке нет ни какой информации.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 27 Октября 2006, 20:11:04 »
Заранее благодарен!
Magnus
А втулки на кулисе сильно раздрочены? У меня тоже задняя хреново включалась, заменил втулки и теперь как затвор четко втыкается.
  • 323i- Продана
powerman
« Ответ #10 : 29 Октября 2006, 09:14:56 »
Заранее благодарен!
Magnus
Было у меня одно время такая ситуация. Я заменил;  масло в кпп,кулису, улччшения были но не окончательно.Именно по утрам на холодную. Заменил главный цилиндр сцепления,прокочал и всё отлично. Попробуй, хочешь всё хочешь последнее (цилиндр).
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 29 Октября 2006, 11:51:06 »
синхронизатора на сколько я помню на задней передаче нет
е28 520i - > 528i m20
BadVik
« Ответ #12 : 29 Октября 2006, 21:31:54 »
1. Это главный цилиндр сцепы. Либо течет может быть, либо манжет дохлый на нем. Ну короче надо разбираться с ним (сцеплением). Ни втулки, ни синхронизаторы здесь нипричем. Это можно еще проще проверить: када пидарача не включается, еще раз отпусти и выжми сцепление и все включится (у меня уже на 2 машинах была такая фигня).
Здесь чувствуется по ощущениям: когда втулки, то рычаг вроде бы идет, но что-то ему мешает или ваще болтается он, а когда он в принципе не идет, как будто там внутри во что-то упирается, это уже сцеп.
2. НИКАДА!!!!!!! Нельзя лить в КПП синтетику! Ни одна синтетика не сертифицирована BMW. В док-во подробная инфа и статьи в нете и на golgofa.ru. Тем более при таких пробегах, износах - синтетика не то, чтобы не рекомендуется, она и вовсе противопоказана.
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #13 : 31 Октября 2006, 12:52:32 »
Ребятки, спасибо за дельные советы!
Масло поменял, залил ессесено никакую не синтетику, а минерал.Mobil1 SAE80W90! И все помогло, коробка включается как часики! Предыдущее масло уже нужно было менять!
Сейчас собираюсь заменить в мосту вот туда синтетику мобил залью как  в руководстве прописано!
