Автор Тема: Подскажите не заводится M40  (Прочитано 1804 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 21 Февраля 2010, 19:49:12 »
Всем привет...
Не пойму в чем причина.
E30 на M40B18 нет искры и не щелкают форсы. Думал ДПК поставил другой тоже самое. Опять снял ДПК вожу перед ним отверткой срабатывает реле бензонасоса значит он работает а искры нет . И комп за 10 минут сильно нагрелся. Может все таки компу крышка или вчем может быть причина.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Подскажите не заводится M40
Vizor13
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 13:29:02 »
Внезапно перестала заводиться?
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 13:35:42 »
Попробуй рылюшки поменять, не в блоки предохранителей а в пласмассовом кожухе перед дворниками,
e28 была,325ix есть
  • Репутация +15/-3
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 15:24:39 »
можно и так сказать
заглохла и больше не завелась
Сообщение склеено: 24 Февраля 2010, 15:25:55
У меня там 2 штуки одна от бензонасоса
а вот другая от чего
Vizor13
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 15:38:44 »
это Main Relay) - главное реле его тоже надопроверить
на ДПКВ померь сопротивление
смотри проводку и мозги!
