Автор Тема: бензонасос новый гудит  (Прочитано 6223 раз)
« : 17 Апреля 2007, 10:26:11 »
Машинка 316 M40. Поставил новый бензонасос, первые полчаса езды, после стоянки ночью, сильно гудит, особенно слышно снаружи. Через полчаса примерно, вообще не  слышно только если ухо приложить. Насос VDO в сборе. Что может быть?
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме бензонасос новый гудит
« Ответ #1 : 17 Апреля 2007, 10:29:47 »
А топливный фильтр поменял?
« Ответ #2 : 17 Апреля 2007, 10:46:06 »
фильтр менял до замены насоса где-то 3000-3500км назад
« Ответ #3 : 17 Апреля 2007, 10:50:24 »
Ну давай подумаем отчего гудит насос - правильно два варианта. 1 или не может засосать 2 или не может протолкнуть. Ну естественно при условии что сам насос нормальный.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2007, 10:53:20 »
а почему тогда только первые полчаса в день? Да забыл до этого стоял 2нед другой бензонасос без фильтра который на нем
« Ответ #5 : 17 Апреля 2007, 11:02:29 »
Ну вот твой бензонасос без фильтра всю грязь из бака в фильтр и засосал за два дня. Поменяй фильтр разговоров на 300 руб.
« Ответ #6 : 17 Апреля 2007, 11:06:16 »
спасибо попробую
Pitfall
« Ответ #7 : 17 Апреля 2007, 15:49:37 »
А где покупал новый VDO ? У меня тоже такой стоит. Пиндатый насос, получше Пирбургов всяких.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2007, 16:01:46 »
в bmw-ok, у них один в наличии был отдал 5200
« Ответ #9 : 17 Апреля 2007, 16:41:22 »
Кошмар, а я за 4600 купил..
« Ответ #10 : 18 Апреля 2007, 11:47:47 »
мне тоже обещали привезти за 4200, но мой сломался раньше, пришлось брать что есть
« Ответ #11 : 18 Апреля 2007, 11:51:45 »
Написал бы, у меня запасной жужжучий лежит, дал бы тебе покататься.
romikvet
« Ответ #12 : 28 Апреля 2007, 22:13:29 »
а в баку не смотрел сеточку? .я сегодня вытащил ее из бака под сидушкой и обомлел... скока каки на ней.......
насос новый поставил  и за 1.5 месяца начал жужать . думал насос паршивый взял . почистил сеточку , подал питание на насос - тишина!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2007, 22:15:45 от romikvet
BadVik
« Ответ #13 : 29 Апреля 2007, 09:39:08 »
в бакУ я думаю он не смотрел, а вот в бакЕ наверняка (прикольно получилось :)), когда насос вытаскивал :)
« Ответ #14 : 02 Мая 2007, 09:06:50 »
Итак почти разобрался. Вот вся история.
У меня потек бак. Купил б/у, отвез в МАДИ оставил чтоб проверили на течи и промыли. Через несколько дней приехал менять,  заменили не без историй с косяками, на вопрос мыли бак или нет сказали что ополоснули, но главный косяк был впереди. Через дней 5 умирает насос, вообщем то не старый Бош (3 года ему),  в 100 км от Москвы. Эвакуатор 4500р, дорого. Беру волговский насос в ближайшем сервисе ставлю, еду домой. Сразу заметил что  напрягает шум нового насоса, но что интересно после замены бака гудел и старый Бош, который до этого не было слышно. Через две недели умирает волговский. Беру новый, в сборе VDO. Гудит изначально. Плюс замечаю что с замены бака возрос расход, после подсчетов 16л на сто, Для М40 1,6 многовато. Через 1,5 недели после уставки VDO поехал в МАДИ. Начали с проверки давления в топл магистрали. Опа 6атм вместо 3. Да у тебя регулятор давления наверно накрылся, я конечно не механик но кой че знаю как работает (общие принципы:) ), говорю а может обратка? Мастер стукает себя в лоб и говорит ой как я не подумал! Проверяют обратку, тот кто менял бак так затянул хомут что сплющил трубку. Расход после этого снова становиться вменяемый, но шум от насоса не пропадает. И начинают появляться не понятки типа /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTA0MS5tc2c2MTYxNCNtc2c2MTYxNA== . С оказией заехал к Владу. Его мнение - насос жрет дерьмо из бака не промытого в МАДИ и гудит потому что тяжело сосать или он уже подзапоролся работая на 6атм. Предыдущие насосы накрылись почти 100% из-за этого. Итак вывод - я вероятно скоро попаду еще на один насос. Мои расходы бак 1000, замена 3000, насос от волги 1500, насос VDO 5200, бензин перерасход из-за обратки за месяц езды 3000. Пляс я думаю старый насос с учетом амортизации около 800 стоил. Итого - 13500р. Счет чтоли МАДИ выставить?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #15 : 02 Мая 2007, 10:07:59 »
Жесть. Я думал только в Калуге умеют так косячить...
Вывод для себя я уже давно сделал - что не требует спец-инструмента и спец-знаний надо делать самому. Т.е. почти всё окромя мотора и коробки.
Или самому стоять надзирателем, но они, сервисмены, этого ой как не любят...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007, 10:10:38 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
jeeper
« Ответ #16 : 02 Мая 2007, 15:30:19 »
а мож обратный клапан проверить всетаки надо и насос изза него гудит
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #17 : 28 Июля 2011, 20:12:41 »
Народ, похожая ситуация:
Сабж: м20в25 мотроник, насос подвесной (от волги) перемещён в багажник. Гудит и создаёт провалы на высоких оборотах. Поставил Бош новый.(родной) Сразу стал гудеть. Провалов меньше но есть.
Может быть из-за того что я не залил в него и в трубки бензин, а сразу начал заводить, но не схватывала.(крутил минуту примерно) Потом снял, влил бенза, завелась. Мог он за минуту перегреться?
П.С. У меня стоит непосредственно перед насосом фильтр. Я его поменял. А в баке у меня тоже есть наверно фильтр?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 20:15:49 от DagoN
e39 523i
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 28 Июля 2011, 23:39:45 »
и за минуту и больше ничего ему быть не должно. Перед насосом должна быть сеточка
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #19 : 29 Июля 2011, 10:08:39 »
Подскажите чайнику, где находится эта сеточка и как ее снять и почисть?
Андрей 8-910-433-66-05
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 29 Июля 2011, 17:34:47 »
если насос подвесной, то на датчике в баке, если погружной - то на самом насосе. Промывается в бензине, если рваная - можно заменить чулком.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #21 : 31 Июля 2011, 13:11:14 »
Сетку, конечно почистить надо, но если провалы не прекратятся, то померить давление в рампе - может там РДТ на подходе.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 31 Июля 2011, 17:45:22 »
а я сунулся в насос (контакты почистить и подтянуть) а на нем значок мерседеса....  :o но работает без нареканий! за 5 лет один раз залез для пофилактики... ^-^ пржний хозяин мегаколхозник был.... до сих пор разгрести его тюнинг не могу :-[
