Автор Тема: Капиталка m10b18i  (Прочитано 10016 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #25 : 08 Марта 2010, 07:37:17 »
тебе от Клина до Химок не так и далеко )))
я всё железо на аффту беру через Каппельмейстер. Дешевле Экзиста
А поподробнее можно?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Капиталка m10b18i
Andrew
« Ответ #26 : 08 Марта 2010, 11:29:54 »
можно подробнее, сайт или телефон.
заранее спасибо!
Сообщение склеено: 08 Марта 2010, 12:17:08
А что скажете о фирме Autowelt? нашел на екзисте поршень этой фирмы за 1000руб...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 12:17:08 от Andrew
« Ответ #27 : 08 Марта 2010, 19:43:58 »
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #28 : 08 Марта 2010, 22:33:49 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmJtd2xhbmQucnUvbG9maXZlcnNpb24vaW5kZXgucGhwL3QzMjQzMi5odG1s
у меня эти поршня с кольцами Колбеншмит прошли уже около 75тыкм. ужор масла около 1л на весь межсервисный пробег.
мотор не точил - брал поршня нулевого размера, т.к. износ цилиндров был с запасом в пределах сервис-лимита. Поршня эти брал по совету сервисменов - свои моторы они этим же автовельтом капиталили.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #29 : 09 Марта 2010, 11:12:30 »
машинка завилась, есть проблема при запуске горит лампа давления масла.... Поднимаеш обороты она гаснет, бывает так что заводиш она немного по горит потом мигает и гаснет, нормально ли это? раньше такого вроде небыло, может такое быть из-за масляного фильтра? стоит маленький.
нет не может, скорее всего кирдык маслонасосу, если уже застучал то колену и вкладышам))
Andrew
« Ответ #30 : 09 Марта 2010, 16:56:46 »
Димыч_Сф спасибо огромное за помощь!!!! всегда выручаете!респект вам ^-^
« Ответ #31 : 09 Марта 2010, 17:08:08 »
А автовельтовские кольца как?
chev
« Ответ #32 : 09 Марта 2010, 20:05:36 »
ребят помогите советом, у меня м10б18i не заводится сама только если на горячую! на холодную только если с толкача, стартер крутит исправно но сама заводится не желает( что это может быть? дело близится к капиталке?
« Ответ #33 : 09 Марта 2010, 20:27:40 »
Димыч! А скажика - сколько тебе обошёлся Автовельт за поршень, и сколько КСовские кольца за поршень?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #34 : 10 Марта 2010, 19:53:09 »
Сча доделаю кузов возьмусь за движок. У меня тоже лампочка на давление, моргает. Насос я менял. У мя на движке есть подтёки масла в районе датчика давления масла, может поэтому моргать?
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
« Ответ #35 : 11 Марта 2010, 17:23:09 »
Поршня Автовельт м20в25 чуть больше 1000 за штуку.
Andrei_ra
« Ответ #36 : 11 Марта 2010, 19:15:40 »
Может, у меня так датчик давления помирал (с подтеками).
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 20:55:25 от Andrei_ra
  • Репутация +2/-1
« Ответ #37 : 12 Марта 2010, 00:06:54 »
Текло сильно?? А то у мя на глушак даже попадает, если кататься день,он в этом районе снизу под датчиком(завтра фото выложу)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 09:51:18 от ZhekaBMW
« Ответ #38 : 12 Марта 2010, 09:58:53 »
для начала укажи какой мотор - инж или карб, а то все телепаты и дальнезрители ща к выходным готовятся и их тут нет.
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 09:02:14
Поршня около 1000р штука, ЕМНИП. Или даже ещё дешевле. кольца - не помню уже - почти 2 года прошло.
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 10:06:27
как... когда Автовельт только пошёл в Россию, порой из коробочки Автовельта вынимали железки с маркировкой Колбеншмит или Мале... на вопрос к производителям "чё за нафиг?" извинились и сказали что на момент формирования поставок на складе были железки только вот с такой маркировкой и добавили - а вам не пох ли? ))))))))))))))
Человек, который притащил Автовельт в Россию первым, сам был на заводе в Китае и рассказывал что на складе готовой продукции современнейшего завода видел упаковки с любыми желаемыми брендами )))
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 10:06:27 от Димыч_Сф
« Ответ #39 : 12 Марта 2010, 17:17:01 »
Просто если кольца около 500 рублей за комплект на один поршень, вроде они примерно столько стоят, то экономия не такая большая получается. 1500р. на поршень, против 2500, ибо KS с кольцами поставляется.
« Ответ #40 : 12 Марта 2010, 21:33:19 »
4000р экономия...
дядьк, у меня вторая работа - ремонт и обслуживание японских мотоциклов... ты знаешь, мне за эти 4тыра вполне реально приходится повкалывать порой и не один вечер... а если вспомнить, что это гавно на одном заводе клепается, то.................
« Ответ #41 : 12 Марта 2010, 21:37:34 »
Ну х.з., у меня ваще 6 получается, но для 30ки это мелоч.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #42 : 12 Марта 2010, 21:42:12 »
Кстати, косяк может быть в маслоподающей трубке, которая от маснасоса к блоку идет, алюминевая такая. Когда газу даешь лампочка гаснет?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #43 : 12 Марта 2010, 22:28:50 »
Да газу даёшь- тогда гаснет. Насос я менял масляный. Но там в соединении трубки этой и насоса должно колечко быть резиновое, я его потерял и пришлось наколхозить, но сделал вроде надёжно. Ещё между насосом и ещё одним отверстием куда проставки ставятся для подтяжки цепи я для надёги тонкую полоску герметика намазал, мот герметик там это хреново?
« Ответ #44 : 13 Марта 2010, 00:35:41 »
даже не обсуждается НАСКОЛЬКО хреново.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #45 : 13 Марта 2010, 16:56:18 »
Что тогда посоветуете как прокладку в таком соединении?
« Ответ #46 : 13 Марта 2010, 20:47:20 »
штатные прокладки, если они там должны быть.
« Ответ #47 : 15 Марта 2010, 01:14:53 »
там чистые плоскостя, прокладка металлическая 0.1 или 0.3 мм хз для чего, мош ремонтные или для натяжки цепи, но точно не для герметизации
« Ответ #48 : 15 Марта 2010, 11:18:31 »
для натяжки цепи насоса
  • Репутация +2/-1
« Ответ #49 : 15 Марта 2010, 17:51:50 »
Так ведь там две плоскости крепления насоса, и в одной из них подача масла, там нужны прокладки повыше и герметичные
