Автор Тема: Вибрация при выжеме педали сцепления???  (Прочитано 3003 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 23 Февраля 2010, 21:18:53 »
Дело было так.Выехал сегодня из дома,всё было норм.На перекрёстке решил стартонуть нормально,ну и после этого старта сначало не включилась третья,потом с горем по полам начили включаться скорости и при этом на полувыжатой педали сцепления появилась какая то вибдация,а когда в пол то вроде норм.Скорости включаються но как то с трудом,но не как на старом МАЗе.Я грешу на выжемной и карзину(((Подскажите что может быть,может кто сталкивался с такой проблемой?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при выжеме педали сцепления???
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 21:33:20 »
корзина наверняка. скорее всего 1 или несколько лепестков поломало
14 лет на форуме
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 25 Февраля 2010, 21:48:02 »
Есть ещё несколько моментов,иногда пробуксовывает а ингда нет и при троганье вся машина вибрирует как будто нет подвесного,но на ходу вебрации нет ???
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 00:52:43 »
был похожий трабл...при чем также не постоянно, а как то периодически...
в моем случае сцепка пробуксовывала, это происходило по причине конченого сальника коробки...масло периодически просачивалось и попадало на диск сцепления и он соответственно буксовал...в итоге вскрытие показало что сам диск сцепления был влажным, а на маховике остались синие следы, при этом в мусор пошел диск сцепления (практически новый по износу), сальник, выжимной, а маховик просто был проточен на токарном станке
в твоем случае может быть что на лепестках корзины много выработки
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 00:57:05 »
И такое бывает.а у меня просто оно скончалось.)))
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 00:57:34 »
начало конца сцепления
