Автор Тема: Продам Carsoft 6.5  (Прочитано 2956 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 24 Февраля 2010, 16:19:46 »
Продам комплект карсофта 6.5 пр-ва китай. Новый. 3500р. Продано.
Состав комплекта виден на фото. Для подключения требуется наличие СОМ-порта или адаптера USB-RS232 (c преобразованием напряжения до 12В)
8-926-пять-семь-1-61-41
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 14:48:22 от Илья
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Продам Carsoft 6.5
  • Репутация +5/-5
« Ответ #1 : 05 Марта 2010, 11:55:42 »
e30 318i m10 продан
  • Репутация +148/-127
« Ответ #2 : 05 Марта 2010, 23:33:51 »
это для диагностики мотрона 1.3????
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #3 : 06 Марта 2010, 00:16:04 »
хотелось бы узнать пободьше о том что продаёшь например можно с помощью этого прибора узнать   исправна лямбда или нет ?
разборка  е30
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 14:21:58 »
Если коротко, то адаптер CarSoft 6.5. позволяет проводить дианостику всех автомобилей BMW с бензиновыми и дизельными двигателями (E30, Е31, Е32, Е34, Е36, Е46, Е38, Е39, Z3, Z4, Z8, X3, X5, Е60, E63, Е65/Е66).
Выглядит он так:
По большему счету, CarSoft используется для диагностики различных электронных блоков, которыми напичкана машина. Каждый блок, при обнаружении неисправности (неправильное напряжение на датчиках, выход за пределы допустимых диапазонов значений по датчику и т.д.) оставляет код ошибки, который запоминается блоком управления двигателя. А, собственно, адаптер (CarSoft) читает и расшифровывает эти ошибки, а также позволяет их стереть. Но, помимо этого, есть ещё множество не менее важных функций.
Функции:
- Сброс адаптации датчиков двигателя и АКПП
- Чтение показаний датчиков (АКПП/Двигатель) в реальном времени – Live Data
- Чтение и сбрасывание ошибок, а также сохранение их в памяти
- Сбрасывание и программирование сервисных интервалов
- Функциональная проверка кузовной электроники (тесты исполнительных механизмов)
- Синхронизация штатного иммобилайзера и блока упрвления двигателем (ECU)
- Настройка iDrive (на машинах, где он есть)
- Кодирование блока кузовной электроники (перевод Мили > Километры, Фаренгейты > Градусы, изменение режима работы ЦЗ и т.д)
- Сохранение штатной прошивки при замене блока управление двигателем (режим кодирования ECU)
    *   Адаптер предназначен для диагностики ECU автомобилей марки BMW: моделей 30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
    * Чтение аналоговых (1987-91/92) и цифровых (1991/92 - 2004) кодов ошибок
    * Стирает коды неисправностей, выводит данные в режиме реального времени
    * Адаптация, управление исполнительными механизмами
    * Интерфейс может быть - английским или русским
    * Объемная справочная система
Диагностируемые системы:
    * E30 - 3 Серии
    * DME ALL
    * DDE ALL
    * AB From 1998
    * BC/MID ALL
    * DWA ALL
    * E36 - C 3 Серии
    * DME
    * DDE
    * KOMBI
    * AB
    * ABS
    * ASC
    * BC/MID
    * DWA
    * ZKE с 1994
    * ZVM до 1994
    * HKL
    * EGS
    * EWS
    * E46 - C 3 Серии
    * DME
    * DDE
    * KOMBI
    * AB
    * ABS
    * ASC
    * DSC
    * ZKE
    * HKL
    * EGS
    * EWS
    * LCM
    * CCM
    * PDC
    * CVM
    * Z3
    * DME
    * AB
    * ABS
    * ASC
    * ZKE
    * HKL
    * EGS
    * EWS
    * E34 - C 5 Серии
    * DME
    * DDE
    * KOMBI с 02/98
    * AB
    * ABS с 1992
    * ASC с 1992
    * BC/MID
    * DWA
    * ZKE
    * HKL
    * EGS
    * EWS
    * E39 - C 5 Серии
    * DME
    * DDE
    * KOMBI
    * AB
    * ABS
    * ASC
    * DSC
    * ZKE
    * ZVM
    * HKL
    * EGS
    * EWS
    * LCM
    * CCM
    * PDC
    * E53 - C X5
    * DME
    * DDE
    * KOMBI
    * AB
    * ABS
    * ASC
    * DSC
    * ZKE
    * ZVM
    * E32 - C 7 Серии .... E38, E31, E52
Сообщение склеено: 06 Марта 2010, 14:23:46
как минимум,да
можно
только надо знать какой ДМЕ у тебя
и  там не будет лампочек типа "исправно"/"неисправно"
будут в живом времени цифры отражены
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 14:23:46 от carlsson
  • Репутация +115/-18
« Ответ #5 : 06 Марта 2010, 22:43:05 »
Софт прилагается?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 11:01:18 »
да, но его проще в инете скачать на русском языке, чем английский юзать
« Ответ #7 : 07 Марта 2010, 11:18:03 »
В Воронеж сможешь отправить?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 22:38:29 »
Дим, спасибо за разъяснение)
Могу отправить почтой в Воронеж.
e30 318i m10 продан
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 14:45:04 »
Продано
e30 318i m10 продан
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 19:45:51 »
Получено! Спасибо! ^-^
