Автор Тема: Расходометр полумертвый и дикий расход 25/100км!!!  (Прочитано 9352 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 12 Марта 2010, 16:40:08 »
регулятор давления нормальный, проверял когда ворсы с ним в паре давал 4 очка и он начал пропускать, вроде 3,5 должен держать он. Насчет форсунок надо бы проверить их, можа и правда от другой машины стоят...
Рекомендуем почитать по теме Расходометр полумертвый и дикий расход 25/100км!!!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #26 : 12 Марта 2010, 21:58:30 »
на м20б20 с родными форсами должно быть 2.5 давление больше давление больше расход
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #27 : 12 Марта 2010, 23:14:41 »
я при 2.5 не замерял клапан, но при 3.5 пропускает точно клапан. Надо его значит и на 2.5 проверить
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 13 Марта 2010, 04:16:55 »
ты не понял. ты просто подавал давление, с тем же успехом можно прям на машине замкнуть клемы и принудительно включить насос, чтоб посмотреть сможет ли он протолкнуть мембрану в регуляторе или нет. чтоб отпали все вопросы, купи тройник и манометром проверь давление на заведенной машине. У тебя должно быть 2,5 бар.
Ну или хотя бы поищи циферки на регуляторе, если там выбито 3,0, то и мерять нечего...пока)
BMW Z3 1998 г.в.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #29 : 13 Марта 2010, 12:45:56 »
То есть ты хочешь сказать, что давление 2.5 должно быть на выходе клапана?
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 13 Марта 2010, 17:02:51 »
перед) РДТ и нужен, чтоб давление в системе держалось. Сзади него есть выход, через тонкий шланг он соединяется с впускным коллектором и разряжение на работающем моторе отклоняет мембрану в регуляторе, в результате и получается 2.5 бара. А ты просто подал на него давление и мембрана сама протолкнулась, допустим при 3,5 бара (как у меня), но тебе это ничего не дает. Нужно все мерять на работающем моторе.
Тут как на тормазах в общем.
BMW Z3 1998 г.в.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 13 Марта 2010, 22:33:43 »
блин, что-то не додумался сразу...
Я вот померил, он при 2.5 барах без вакуумного шланга начал пропускать. Надо теперь будет на машине проверить. Но, думаю, отклонение большим быть не должно...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #32 : 18 Марта 2010, 17:17:41 »
поменял расходомер на другой, вроде стала жрать где-то в районе 15 литров. Но другая фигня появилась - обороты подскочили до 1300 холостые, да иногда начинают плавать по настроению. Все уже перелопатил? Куда теперь можно полезть? Думаю нажно клапан ХХ попробовать разобрать посмотреть. Кто как думает?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #33 : 18 Марта 2010, 17:23:17 »
на джетроне нет клапана хх только винт регулировки хх
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 18 Марта 2010, 17:56:53 »
в не может никакой проблемы быть? Просто не знаю куда еще полезть можно...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #35 : 18 Марта 2010, 18:03:59 »
ты винтом попробуй придави обороты ХХ до 850 (который на пауке со стороны лобового стекла, если на м20 есть он там ))). и вообще ты уверен что это точно ХХ, а не прогревочные обороты? и в каком диапазоне они плавают?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 18:05:41 от jeff
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #36 : 18 Марта 2010, 18:11:03 »
плавают где-то в диапазоне 900-1300, винтом-то можно покрутить, но меня другое смущает: почему они плавают ваще и причем не всегда?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #37 : 18 Марта 2010, 18:14:12 »
так может когда ты заводишь холодный мотор - у тебя 1300, и потихоньку плывут до 900 и там остаются? не так ? )
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #38 : 18 Марта 2010, 18:17:33 »
нет, когда я его завожу он еле тарахтит холодный, оборотов 600, наверно. С прогревом они только растут.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #39 : 18 Марта 2010, 18:23:24 »
по идее когда заводишь должны быть прогревочные в зависимости от температуры - 1200-1400 (это на м10, на м20 не знаю какие) и потом опускаться. на м10 за это отвечает клапан дополнительной подачи воздуха - на холодную он открыт и закрывается за счет подаваемого на него 12В напряжения и температуры прогреваемого двигателя. когда двигатель полностью прогрелся этот клапан полностью закрыт, соответственно воздуха меньше поступает и обороты падают до ХХ 850-900. на м20 вроде тоже этот клапан должен быть, может он у тебя не работает?
только вопрос от чего он у тебя закрывается - от температуры ОЖ или от напряжения - не знаю..
может тебе ХХ надо на 900 поставить винтом и смотреть работу этого клапана, как вариант.
ps а у тебя как будто наоборот - клапан открывается от прогрева и увеличивает обороты, хотя не представляю как такое может быть )))))
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 18:26:47 от jeff
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #40 : 18 Марта 2010, 18:30:45 »
этот клапан я уже проверял, чинил его недели три назад. Не закрывал до этого как положено, теперь в нем все нормально, работает правильно, закрывает полностью(работает от температуры ОЖ).
Меня тоже напрягает отсутствие прогревочных оборотов, но как чинить я не знаю. Все уже проверено. Мозги только не смотрел, можа они во всем виноваты...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #41 : 18 Марта 2010, 18:37:45 »
у меня у самого сейчас прогревочные куда то делись, но тут другая фигня - патрубок помпы надломали на сервисе, оттуда подтекает периодически антифриз. думаю что так как антифриз убывает, начинает врать датчик температуры который на мозги, врать в сторону меньшего сопротивления - соответственно мозги думают что итак теплые и прогревочных нет.
попробуй замерить сопротивление датчика температуры на мозги на холодную, на прогретой машине если ещё не делал
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #42 : 18 Марта 2010, 18:41:35 »
вот это еще не пробовал, не знаю какое там точное сопротивление должно быть на холодную и на горячую. Впролне и эта причина может быть.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #43 : 18 Марта 2010, 18:44:46 »
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #44 : 18 Марта 2010, 18:56:02 »
надо идти пробовать
« Ответ #45 : 19 Марта 2010, 13:01:59 »
Если плавают между 1200-1400 и 500-700, то это завышеный ХХ. На принудительном ХХ если обороты выше 1200 (на джете может быть подругому), то ЭБУ отключает работу форсунок, пока обороты не упадут до определённого значения. Прогрей машину и закрути винт ХХ пока обороты не станут 800 (или какие положены на джете).
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 19 Марта 2010, 15:36:18 »
вот про это не знал. Выходит обороты плавают из-за того, что они завышены. буду тогда с помощью винта бороться
« Ответ #47 : 19 Марта 2010, 17:04:02 »
Скорее всего именно так! Так что попробуй закрутить немного винт сразу на холодную до стабилизации оборотов, а потом прогреть и поставить их на норму. Надеюсь поможет!
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 19 Марта 2010, 19:20:42 »
там свыше 1500 тыщи так-то. Недавно наблюдал такое, не совсем похоже на плавающий ХХ - двиг раскручивается до 1500 и сбрасывает до 700, потом опять и опять. При этом разгоны ровные, как-будто педалью газа нажимаешь, а не то что стрелка дергается и обороты скачут.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #49 : 20 Марта 2010, 00:17:15 »
у меня прогревочные 1600 и ничего не плавает прогреется 800-900. год назад у меня плавали из-за того что мотор на хх хотел глохнуть видать из-за подсоса и не работал клапан допол-й  подачи воздуха.  рядом с дроссельной заслонкой стоит клапан контроля холостых оборотов вот она и толкала дроссельную заслонку чтоб мотор не заглох и вот так плавали пока не прогреется может даже на прогретой чуть чуть плавали точно уже не помню. устранил подсос воздуха починил клапан доп подачи воздуха и ничего не плавает
