Автор Тема: Большой аккумулятор  (Прочитано 3314 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 25 Февраля 2010, 21:34:38 »
Какой максимально большой емкости можно поставить аккум под капот и в багажник?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Большой аккумулятор
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 22:29:38 »
в багажник думаю 90 АЧ станет... у меня стоял 74 то запас ещё был... под капот 60... думаю больше смысла нет
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 13:47:43 »
а смысел тулить мегаАКБ? на стартере ездить?
LLIbIM
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 13:53:17 »
Может любитель послушать громко музыку, не зжигая бензин  :)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 16:20:52 »
У меня 70-ка стоит (под капотом), по ширине легко вошла, с запасом, единственная проблема с высотой, плюсовая клема очень близко к капоту поднята, пришлось резинкой закрыть.
З.Ы. Акб меньшей емкости в минус 40 отказывается заводить машину, подогрева нет, а на работе она сутки на улице стоит. Если нет таких морозов, то смысла в такой АКБ нет. 55 Ач вполне хватает до -20, -25
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 20:27:27 »
Этой зимой у нас вообще жесткач. Средняя температура -30 до сих пор.
Есть такое дело. Музяку интегрирую.
Тоже пригодится. Будет электромобиль. Или гибридный двигатель. На старте со светофора буду стартером лошадей добавлять.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 20:57:39 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 21:30:10 »
для музяки, глубокого разряда и и т.д. смотри в сторону гелевых, хотя я хз в каких они отношениях с сильным морозом)) и дорогие они конешн.
а так, у меня 70 или 75 стоит (не помню уж), все норм, наверно и 90 влез бы, ну, они кагбе в разных корпусах еще бывают, соответственно габариты несопоставимы.
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 00:57:15 »
Один начинающий тридцаточник воткнул себе первый попавшийся аккумулятор, который был несколько выше положенного, и потом жаловался, что на кочках все электричество гаснет и машина пытается заглохнуть. Так что резинка - она рулит. Есть, кстати, клевый оригинальный красный колпачок на плюсовую клемму - он цепляется на аккумулятор и защелкивается, а если надо добраться до клеммы - отщелкивается. И стоит что-то типа полтинник рублей.
Собственно, кроме габаритов полки емкость аккумулятора больше ничего не ограничивает. Но если проблема в трудном запуске на морозе то, возможно, следует искать аккумулятор с бОльшим стартовым током, а не емкостью. Когда я в магазе сказал "хочу много амперов", мне сказали "у тебя че, дизель? нет? ну и не парься!". Возможно, на дизельные машины ставят какие-то более другие аккумуляторы?
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 06:33:29 »
Пусковой ток напрямую зависит от емкости. У меня отец на космич в свое время ставил вертолетный и заводился без проблем всегда. Ещё на уазики офф-роад любят ставить камазовские.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 06:40:43 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 07:13:31 »
я зимой арктик на 65 поставил, сказали "для зимы" т.к. большой пусковой ток... до -25 с него реально машину завести, если холоднее на автопрогрев ставлю.
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 11:00:10 »
Возможно, дело в густоте масла? В -25 оно у меня вполне прилично заводилось с 5w40, аккумулятор 65Ач, пусковой ток, кажется, 400А (судя по надписи, конечно :)
И еще, если соединения проводов от аккумулятора до стартера не в отличном состоянии, там запросто может пропадать весь ток от сколь угодно большого аккумулятора. Перемычка массы между дрыгателем и кузовом, например, часто подводит тридцаточников.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 11:01:43 от Abra
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 20:54:52 »
Немного отклоняетесь от темы. Про прочие причины не вращения колена мы не говорим. Перемычка в норме, в картере синтетика. Аккумулятора сейчас нет, решаю вопрос с приобретением. Интесует опыт установки. Кто ставил максимально большой.
ВАЗ11113RocketBunny
kst320
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 21:30:01 »
Я поставил на свою 62 Ач, можна конечно чуть больше, но там токи пусковые высокие, стартер может сгореть, опасно.
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 23:40:32 »
бред вобще
пойзон, есле увереность есть в том шо пусковой ток пропорционален емкосте, подберай тупо по габаритам!
а для этого, тебе в помощ рулетка! и всё.
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 00:02:53 »
да больше 65А*ч оно нахрен не надо, если мотор в порядке. в -32-35 с выжатой сцепой без проблем у меня заводил. до -25 ваще с пульта сигналки заводится
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 28 Февраля 2010, 11:53:34 »
какой мотор? како масло было залито и сколько машина простояла с последнего запуска ПРИ такой температуре?
у меня например тоже заводится если всю ночь -22-25 а утром за несколько часов до -32опускается температура. а когда температура все 24часа выше -30 не поднимается, то хоть сцепу завыживайся - анриал(масло залито 5w30 полусинтетика, и без автозапуска в такую температуру стартер полностью высаживает акб за пол минуты, если его предварительно в теплом помещении не отогреть конечно)!. просто имхо в разных регионах живем, в москве климат менее суровый.
« Ответ #16 : 28 Февраля 2010, 19:29:13 »
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 28 Февраля 2010, 22:23:59 »
в таких условиях и эксплуатация ведра несколько иначе ведётся.
« Ответ #18 : 01 Марта 2010, 06:48:04 »
Естественно, но заводить-то все равно приходится.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 02 Марта 2010, 00:17:42 »
Ну у тебя M10...
Я чёт торможу, но разве не первое число за холодную вязкость отвечает? Тебе не 5-30 а 0-40 нужно, если конечно такое существует.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 02 Марта 2010, 17:57:38 »
Ну у тебя M10...Я чёт торможу, но разве не первое число за холодную вязкость отвечает? Тебе не 5-30 а 0-40 нужно, если конечно такое существует.
небыло 0, а залить чтото надобыло перед морозами, поэтому 5w30 пришлось брать %)
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 12:44:54 »
Мне кажется что 30 жидковато для M10.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 03 Марта 2010, 17:33:44 »
да летом всеравно 10w40 залью, а к следеющей зиме уже и нормальное масло куплю.. :) , я думаю от того что она ещё тыщи 3-4проедет на этом масле, хуже мотору особо не станет.. :) ну я надеюсь во всяком случае))))
