Автор Тема: защита выхлопной трубы  (Прочитано 6713 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 02 Марта 2010, 16:23:12 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE4aS1NMTAvTEhEL00vMTk4Ni9qdWx5L2Jyb3dzZS9leGhhdXN0X3N5c3RlbS9leGhhdXN0X3BpcGVfZnJvbnQv
Номер 16. И для ката и без! Учитесь пользоватся каталогами.
дак ты про это, а написано втулка:)
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме защита выхлопной трубы
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 02 Марта 2010, 17:36:45 »
Написано втулка шарнира... Она резиновая. Кстати когда заказывал мне приходили не такие как те, что стояли на машине, и их нужно вдвое больше.
bik-top
« Ответ #27 : 02 Марта 2010, 18:25:32 »
все равно не понятно. если вся кпп на подушках к кузову подвешена, то зачем выхлоп к кпп на резинки тоже цепляется?
или это как сзади рычаги-балка-кузоф ?
« Ответ #28 : 03 Марта 2010, 12:28:34 »
Это для дополнительного поглощения шума и вибраций. Плюс задняя часть глушителя висит на резинках на кузове, а трубы глушителя имеют некоторую гибкость и глушитель может гнутся не туда куда двигатель с КПП...
bik-top
« Ответ #29 : 09 Марта 2010, 17:15:26 »
повторюсь..
Из последних наблюдений: если ехать на одних и техже оборотах, например 2500 по прямой все довольно тихо, но когда на подъемчик подниматься то ощущается изменение в гуле, т.е. он появляется, усиливается. Сложно сказать добавляю ли я газку чтобы удержаться на тех же оборотах, но гул низкого тона.
Что скажете?
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 10 Марта 2010, 00:51:17 »
повторюсь..
Что скажете?
ну нагрузка возрастает, вот и гул увеличивается.
1. где у тебя приемная труба сечет? возле штанов или между приемной и резонатором?
2. на ХХ гудит что-нибудь? если погазовать?
3. Гудение зависит от оборотов двигателя или скорости? Т.е. если накатом ехать, слышно ли что-нибудь или все также как и на хх?
У меня резонатор требежать на ХХ стал, на скорости гудеть начинает, если на хх газовать то тоже гудение
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #31 : 10 Марта 2010, 00:58:05 »
1 сечет между выпускным колектором и штанами и только во время прогрева потом пропадает сечь
2 на ХХ не гудит (хотя прогретый резонатор при этом может торохтеть) и если погазовать гула тоже нет, и накатом все терпимо тихо
3. гул наблюдается только начиная с оборотов 2500 и выше и только при нагрузке - разгон, подъем и тп
« Ответ #32 : 10 Марта 2010, 10:01:30 »
ИМХО забей, если не хочешь выхлоп весь менять.
bik-top
« Ответ #33 : 12 Марта 2010, 16:29:18 »
ты уверен что гул изза шумного выхлопа?
это не может быть направляющая втулка кардана или его промежуточная опора? кто-нить их менял, что можете сказать?
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 16:32:10
и еще в тему
а кто-нить ставил такие воронки на выход трубы глушителя? (говорят, рев снижает)
как выяснилось, они называются "соплом Лаваля"
 какие отзывы, стоит ли попробовать чтобы снизить рев?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 16:32:10 от bik-top
« Ответ #34 : 12 Марта 2010, 17:23:43 »
Ну это ты нам должен сказать тогда какого рода гул! Гул разный бывает.
bik-top
« Ответ #35 : 12 Марта 2010, 17:38:32 »
как в кукурузнике, низкого тона, что бывает ухи закладывает - сильнее на задних сиденьях, спереди полегче.
это может о чем-то сказать или нужна аудиозапись?
« Ответ #36 : 12 Марта 2010, 17:45:32 »
Хм, у меня вся машина как истребитель ВОВ вообще гудит. Так что кукурузник не так страшно. Но сказать от чего по таким словам трудно.
« Ответ #37 : 14 Марта 2010, 00:04:19 »
мош это редуктор воет?
насчет сопла Лаваля эть я так пошутил, видимо неудачно....
сопло Лаваля - эть элемент реактивного двигателя, обеспечивающий разгон газов до сверх/гиперзвука
bik-top
« Ответ #38 : 14 Марта 2010, 14:54:39 »
думаю нет, т.к. не вой стоит, а гул низкого тона
щас вот посмотрел крепеж трубы в районе кпп как тут ранее обсуждались - там тупо болтом свинчено - я терь заколхозил туда резиновые втулки, есть надежда что это может помочь - проедусь, узнаю.
так оно и называется соплом лаваля, я по нет пошарил, есть разные автолюбители которые это обсуждают.. и теорию чуток почитал. там тоже про него написано... но нормальную штуковину по мое сечение 45 думаю врядли можно вкорячить, причем чтобы на давление выхлопа это не сыграло..
Сообщение склеено: 14 Марта 2010, 23:57:59
- проедусь, узнаю.
проехался - никаких видимых изменений в ощущениях, как было так и осталось.. :(
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 23:57:59 от bik-top
x-500
« Ответ #39 : 15 Марта 2010, 19:04:51 »
чтобы не плодить лишних тем попробую присоседиться в эту о выхлопном тракте.
а кто-нить знает, как можно прокачать систему выпуска, чтобы измерить ее пропускную способность и сравнить с необходимой
1. какой объем газов производит двиг
2. что если выкрутить пару свечей, открыть для этих цилиндров выпускные клапана, подключить туда копрессор с потоком, эквивалентным двиглу
3. как измерить на выходе, что в выхлопном тракте нет препятствий для тока выхлопных газов.
у кого есть какие соображения?
« Ответ #40 : 16 Марта 2010, 01:25:32 »
есть мнение, что достаточно выкрутить лямбду и вместо нее вкрутить манометр
даж была темка об этом, давление при этом не более 0.1-0.2 бара
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 01:26:04
у меня еще на выпускном коллекторе какой-то аппендикс есть с пробкой
bik-top
« Ответ #41 : 17 Марта 2010, 15:28:51 »
а где у нас "главная пара", если есть такая и что это такое? спс.
« Ответ #42 : 17 Марта 2010, 16:34:34 »
в редукторе
редуктор - это такая чугунная поипень между задних колёс!
bik-top
« Ответ #43 : 17 Марта 2010, 16:42:17 »
в редукторе
ага... представляю...
там подши в этой хрени есть. их можно заменить?
« Ответ #44 : 17 Марта 2010, 16:46:13 »
и еще в тему
тут не в воронке смысл, а в общей конструкции, на фотке пропильчики приоткрыты слегка. их можно либо открыть полностью, путем поворота золотника (его фиксируют болтики), и получить громкий прямоток, либо закрыть полностью, провернув золотник в нужное положение, газы и звук будут выходить только из центральной дырки, которая снабжена какимто глушителем, но соответственно сопротивление увеличится, мощность упадет))).
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 16:47:16
есть. менять нежелательно))
bik-top
« Ответ #45 : 17 Марта 2010, 17:07:15 »
такую штуку можно где-то купить-заказать?
подши есть. менять нежелательно))
т.е. их никто не меняет.
а сальников в нем только два - на приводных фланцах или внутри есть еще какие, сколько? что в нем обычно может гудеть кроме несоосности и малой поверхности сцепления шестерен вследствии выработки подшей(?) .. ?
x-500
« Ответ #46 : 20 Июля 2010, 15:09:54 »
та у тебя дырка просто в трубах или резонаторе гдето до банки.
резонаторы и банки гниют часто сверху (снизу типо целый), вот на хх когда лазиш под машиной - не слышно, а под нагрузкой даже в маленькую дырочку пердеть может так что караул. а в зависимости от конфигурации дырачки, пердение может быть и гулом и т.д.
1) как все эти дырочки можно найти? предложите способ!
если завести и трубу заткнуть будет видно?
или накачать трубу взад цветным дымом?
...или это только под нагрузкой на разогретом видно?
или лучше снять весь выхлоп целяком и отнести в сервис чтобы все нашли и заварили?
2) еще заметил что одного винта у меня нет, который защиту к днищу крепит, - может через это свободное под него отверстие звук проникать в салон?
« Ответ #47 : 20 Июля 2010, 15:29:11 »
винты которые крепят защиту, кароче от них дырки не сквозные в салон. а вот хотя в районе крепления ручника вверху тоннеля есть маленькие сквозные в салон.
« Ответ #48 : 21 Июля 2010, 15:17:46 »
Самая большая дырка в салон, это дырка для рычага КПП. Проверь резиновую шляпу на рычаге.
x-500
« Ответ #49 : 21 Июля 2010, 15:50:13 »
эта резинка в порядке...целая и хорошо прилегает..
 есть прорывы на пыльнике ручки переключения кпп в салоне.
а звук из пустого багажника может так резонировать гулом в салон? может попробовать его ватой запихать?
хотя скорее нет, т.к. когда еду с забирым багажником гул такойже
