Автор Тема: защита выхлопной трубы  (Прочитано 7447 раз)
bik-top
« : 25 Февраля 2010, 22:32:14 »
из чего сделана защита труб выхлопа глушителя (отражатель) между трубами и днищем
можно ли ее заказать или чем заменить?
где она должна присутствовать по днищу, как крепиться?
спасибо
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 22:35:08 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме защита выхлопной трубы
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 23:40:50 »
сталь оцинкованная
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 00:16:23 »
сталь оцинкованная
А у меня аллюминний 8)
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 01:16:09 »
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 02:22:48 »
люминий, на карбах сталь 2 мм толщиной. бушь брать новую - бери от кабрика)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 11:09:36 »
Недавно снимал это все. Алюминий или сплав на его основе.
№1 закрывает кардан и ставится между коробкой и редуктором, крепится 6 ил 8 болтам М8. К щитку №1 крепится 2 самоезами еще стальной щиток, закрывающий бак и S-образную трубку бака (на картинке не показан) В районе задней балки он крепится еще 2 саморезами к кронштейнам бака.
№5 закрывает нижнюю часть правой арки до лонжерона.
№8 ставится над глушителем, крепится 4 гайками М6 на шпильки кузова.
№10 у меня такого нету...
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 11:36:38 »
у меня лежит стальной
bik-top
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 12:02:15 »
всем спасибо.
борюсь с гулом в салоне на высоких оборотах, похоже что выхлоп так слышно. Сказали, что должны отражетели стоять между трубой и днищем.
По тому, что вы мне написали, вижу, что вроде все эти части у меня присутствуют.
Может быть какаято часть не отражает и пропускает звук, как убедиться, можно ли чем добавить изоляции снаружи?
ковер у меня штатный, вроде машинка не шумировалась... выхлоп тоже оценить не могу - вроде штатный, на картинки из книжки похож, но в каком он состоянии хз...
неужели это нормально гул в салоне ???
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 12:06:00 »
не нормально у меня гула нет и машина без дополнительной шумоизоляции. посмотри может где то труба выхлопная кузова касается кузова или подушки умерли на чем, а может и коробка с редуктором гудеть
bik-top
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 12:15:26 »
на счет касается - смотрел, нигде не касается. самая ближняя точка - банка глушителя отстает от кромки задней юбки на.. палец может пролезть.
менял на новый резиновый держатель заднего глушителя (резиновую опору) что под багажником.
подушки - одна на редукторе хз от нее такое может быть, две на балке нормальны, пара на двигателе вроде в порядке, а что на коробке, как их увидеть-оценить?
как выявить что это коробка или редуктор гудят - думал редуктора воют, а не гудят.
именно гул в салоне - оччень похож на выхлоп. приемная труба чуть сечет на прокладке, заметно при прогреве, потом пропадает, - весь тракт вроде герметичен аж до банки сзади
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 12:25:46 »
а может это резина гудит?
bik-top
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 14:58:32 »
нет, это точно! :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 17:04:56 »
у меня между резонатором и этими экранами в одном месте тоже расстояние с палец. На 4 тыщас тоже гудит, но не оч понятно - двиг орет, или глушак все таки (резонатор замят). Прогревочных оборотов нет, поэтому когда в мороз заведешь и обороты низкие, то слышно, как резонатор бьет не много экран, от вибрации
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 26 Февраля 2010, 20:03:27 »
посмотри крепление глушителя к кпп. Там должны стоять резиновые прокладки. Как вариант...
 А банка то, не прямоток ли? Снаружи машины не орёт?
bik-top
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 00:32:14 »
думал, что не важно как оно к кпп, важно как кпп к кузову через падушки!
а к кпп - там вроде хомутом или кронштейном, а должны быть резинки?
ну когда на холостых стоит то не громко бубнит будто
если газануть, то орет конечно
сам определить не могу, прямоток или нет, прогорел или нет... кто как говорит...
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 01:01:19 »
та у тебя дырка просто в трубах или резонаторе гдето до банки.
резонаторы и банки гниют часто сверху (снизу типо целый), вот на хх когда лазиш под машиной - не слышно, а под нагрузкой даже в маленькую дырочку пердеть может так что караул. а в зависимости от конфигурации дырачки, пердение может быть и гулом и т.д.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 02:28:16 »
у меня глушак как новый внешне, полностью Босал, вот тока резонатор на кочках замят:( и еще крепления у кпп не было когда покупал и даж не представляю как там и чего. валяется 4х ступка, а на ней железка типа для крепежа, но как и чего даже по чертежам не понял
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 14:07:48 »
Хм! Одна железка к КПП прикручивается, а хомут держит трубы и прикручивается к той железке через сайлентблоки небольшие. Думаю что от мотора зависит только колличество труб, так что конструкция одинаковая скорее всего.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 16:43:17 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9YWM3ZjZhYjEtOTExYS00YTEwLWFkYjQtNzZjMDIyYTc0MTA1JmFtcDtVbml0SWQ9NDRCMDAwMDU=
я так понимаю хомут стальной, просто прикреплен к железке на кпп? а где же сайленты тогда???
и какое предназначение такого крепежа, мне как то говорили, что если пятясь глушаком в бордюр упрешься, то этот крепеж не даст приемной сдвинуться вперед и половать выпускной
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 18:19:25 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 01:34:30 »
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #21 : 01 Марта 2010, 08:28:13 »
и как это определить и обнаружить? может просто над банками доп.отражатели пристроить?
Из последних наблюдений: если ехать на одних и техже оборотах, например 2500 по прямой все довольно тихо, но когда на подъемчик подниматься то ощущается изменение в гуле, т.е. он появляется, усиливается. Сложно сказать добавляю ли я газку чтобу удержаться на тех же оборотах, но гул низкого тона.
Что скажете?
« Ответ #22 : 01 Марта 2010, 23:01:01 »
дак это для катализатора ::)
Нет! Пофиг кат или нет, у меня просто резонатор с такой фигнёй. Я просто выбрал такие картинки так как нагледнее.
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 02 Марта 2010, 15:21:56 »
ну я вот тоже выбрал картинку - на ней выпуск без ката, и там без сайлентов. там тоже была картинка с катом и с сайлентами. И вроде в книге у меня такая же картинка есть.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 02 Марта 2010, 15:47:10 »
