Автор Тема: Можно ли узнать крутили расходомер или нет?  (Прочитано 2023 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 26 Февраля 2010, 09:29:35 »
Если да то как?
Рекомендуем почитать по теме Можно ли узнать крутили расходомер или нет?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 09:32:50 »
 :Dвскрыть и посмотреть
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 09:41:30 »
там метки или что?
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 09:41:50 »
Если да то как?
Шестигранник должен быть под заводской пломбой. Крышка должны быть на заводском герметике.
В остальных случаях крутили.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 09:42:27 »
реально ли выставить его на место? или нет смысла и возможности?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 09:53:02 »
реально, но практически не возможно))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 09:54:26 »
можешь описать методу?
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 09:55:06 »
я знаю то что невозможное возможно
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 10:17:49 »
Вскрыть невскрытый и выставить все точно так же :)
bik-top
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 13:21:53 »
пивец ?!
там метки или что?
там цифры. тема эта уже обсуждалась - если крутили, то могли так нукрутить, что обратно не вернешь, но если крутили не очень, то можно вернуть примерно к обратному
иди ищи в поиске
Холланд описывал кагдато процедуру возврата винта. примерно так - рядом написаны цифры, это мм утопления винта, т.е. винт нужно выкрутить и вкрутить на столько мм сколько написано возле него.
в поизг...
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 13:23:20
я вот открыл свой, видно, что крышечка снималась ранее, но других признаков присутствия внутри умелых ручек я не обнаружил - пока закрыл обратно на герметик
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 16:37:41 »
что значит невозможно,по газоанализатору выставляется СО и СН и все
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 16:40:33 »
выставив СО, тем самым сбив заводские настройки не потеряем ли мы чегонибудь на верхах или на холостых?
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 16:43:14 »
сколько час стоит газоонализатора, что бы поиграться?
никто из мастеров такой хренью страдать не будет, газоонализатором коректируют, но не востанавливают значения убитого дватцати летнего расходомера.
дешевле будет найти рабочий
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #13 : 03 Марта 2010, 17:18:37 »
я недавно заезжал в один ларёк-марёк, дед внутри когда увидел трёшку что либо настраивать отказался сразу - говорит мол нечего там настраивать. за 150 рублей замерил СО - вышло 5.5 % ))) выкрутил винт расходомера до самого верхнего положения - стало 2%. чуть позже выяснил что была отключена лямбда, вот теперь хочу ещё раз к нему подъехать, по новой померить.
за 150 рублей я минут 10 крутил винты всякие, пока деду не надоел ))) сорри за оффтоп )
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #14 : 03 Марта 2010, 17:35:06 »
Если у тебя лямбда будет, и не насмерть накручено, то она все сама поправит в норму.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #15 : 04 Марта 2010, 09:10:04 »
Я после хлопка на газу без антихлопа накрутил расходомер,потом снял газ(решил ездить на бензине), поехал на СО  вышло СО 7% и СН завышена,вобщем покрутили и выставили по книжке ,езжу улыбаюсь ,не забывайте что на БМВ стоит тоже обычный ДВС ничего сверхестественного,и методы настройки обычные.
« Ответ #16 : 04 Марта 2010, 10:08:56 »
Что так все любят расходомер крутить?! Что-бы крутить расходомер нужно быть 100% уверенным, что вся вакуумная система, система зажигания впорядке и сам двигатель тоже! Кто из вас в этом уверен?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 05 Марта 2010, 03:03:31 »
завтра собираюсь так попробывать:)
за 100 рублей мне позволили удовлетворить свое любопытство. Менял расходомеры, ДПДЗ, мозги. Основную проблему так и не решил. Приезжал два раза.
А что такое СН?
BMW Z3 1998 г.в.
