Автор Тема: Хочу дооснастить машину ABS  (Прочитано 3261 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 26 Февраля 2010, 11:54:35 »
Что для этого нужно?
Рекомендуем почитать по теме Хочу дооснастить машину ABS
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 12:11:49 »
передние стойки под абс, датчики к ним, задние рычаги под абс а значит и дисковые тормоза,Ю трубки тормозные, гидронасос абс, проводка, мозки, лампочка в приборку. и деньги)))
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 12:16:46 »
рычаги и стойки на универсале по моему уже идут под абс, задние дисковые тормоза - тоже..
датчики, и гидронасос абс - датчики посмотрел дороговастые, а гидроблок вроде можно за недорого найти.
а трубки тормозные - это от насоса АБС к ГТЦ?
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 12:23:23 »
гидроблок и насос абс это одно и тоже.
если стойки не абс и рычаги то менять надо будет под с абс. там ступицы другие и есть крепление под датчик.
трубки да от гтц но некоторые тоже отличаются длиной помойму.
нужен еще сам гтц он более производительный. у абсного объем в 1,15 раза больше на тот же ход педали вроде.
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 12:25:42
тут разбирается одна купеха, вчера звонил узнавал. просят 15к за полный комплект
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 12:25:42 от Art'AG
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 12:29:11 »
Стойки могут не иметь дырок под датчики. И дисковые задние рычаги тоже. Смотри - если там заглушка, то они годятся, если пустое место - то менять. Датчики конечно есть шанс найти б/у, но зачастую их не вынуть. Гидроблок стоит 1000-1500р., эбу и проводка ну ещё 1000-1500.
Тормозные трубки нужно менять все кроме задних идущих от тройника через шланки и по рычагам, но по хорошему лучше заменить совсем все! На АБС от ГТЦ идут 2 трубки на гидроблок и от гидроблока идут 3 контура, соответственно они длиннее чем безАБСные. Возможно ещё регулятор тормозных усилий не такой как без АБС. ГТЦ тоже надо сравинивать, хотя-бы по каталогам.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 12:31:02 »
в соседней теме гидроблок с мозгами продают за 1000, я вот и призадумался))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 12:31:52
спасибо за инфу!
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 12:34:23 »
просто если у тебя не стояло авс то значит и стойки не под абс и рычаги задние. одним гидроблоком и мозгами не обойдешься
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 12:34:36 »
Ну тут одним гидроблоком явно не обойдёшься. =)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 15:45:42 »
а еще умелые руки чтоб все это воткнуть!помимо гидроблока там еще кроштейн нужен для гидро,а также куча трубок
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 16:51:30 »
Кронштейны да... Их варить наверное надо, если их нету. Трубки геморно но можно сделать - я себе когда тормоза потекли, передние под окном менял, потом ехал на эстокаду с заглушеным задним контуром и менял там. Возился конечно неделю, но сделал...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 18:04:35 »
Вот боянистая ссылка с немецкого сайта с картинками /go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTUxMS9mMDE1MTEuaHRt
Еще замечание по теме, по-моему, вполне реально самому просверлить отверстия для датчиков абс в передних стойках (разумеется на сверлильном станке, а не на коленке электродрелью).
316 без i
  • Репутация +85/-18
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 18:28:03 »
просверлить то можно .а датчики куда смотреть будут????Точнее с чего они будут снимать показания?????
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 19:50:48 »
1. ходовка под датчики абс
2. шрусы с реперными кольцами
3. проводка от абс ( можно брать от е34) я лично считаю что это лучше
4. гидроблок АБС
5 переделать ГТЦ (сделав из 3 контуров - 2)
6.мозг абс
7 если от е34 абс то кинуть 2-ю магистраль на задние колеса
8. подключить...
вроде всё.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 26 Февраля 2010, 20:10:22 »
проще купить за 15-20 р машину с АБС на запчасти и все с нее спокойно перекинуть(я для себя так и сделал). и запчасти останутся, а что не нужно можно продать
14 лет на форуме
  • Репутация +25/-1
« Ответ #14 : 26 Февраля 2010, 20:12:58 »
Датчики снимают показания с подшипников ступицы, для чего на подшипники напрессованы зубчатые колеса вот на фотографии подшипники с и без абс
316 без i
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 12:03:13 »
Это спереди, сзади со шрусов.
lexa
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 12:12:09 »
мне кажется, что это не факт. На туринге может всё стоять под АБС. Нужно забраться и посмотреть.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 12:16:26 »
не на туринге тоже все менять надо....
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 12:43:35 »
Если на нем до этого стоял АБС, то да.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 13:34:48 »
Речь и шла про перед, а именно про то как переделать простые передние стойки в АБС-ные.
316 без i
  • Репутация +85/-18
« Ответ #20 : 27 Февраля 2010, 15:36:44 »
 СЗАДИ ХОЧЕШЬ сказать такие же??????
« Ответ #21 : 27 Февраля 2010, 15:43:39 »
вот.
« Ответ #22 : 27 Февраля 2010, 15:49:22 »
вот знаешь чем твоя точка зрения отличается от моей?!.... тем что тебе "кажется"
а мое тем, что, если на машине не стояло электрозеркала со стороны пассажира, то чтобы поставить нужно 100% менять или колхозить проводку под него.
« Ответ #23 : 27 Февраля 2010, 15:52:35 »
Самое забавное в том, что как раз часто проводка бывает заложена под опции, которых нету :) :) :)
Но насчет стоек, то точно если не стоял АБС, то менять.
« Ответ #24 : 27 Февраля 2010, 21:58:40 »
ну насчет зеркал, не закладывали))) но в остальном по поводу проводки да. бывает 50/50. согласен не очень пример))))
