Автор Тема: как долго работает бензонасос М10 при включении зажигания  (Прочитано 5201 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« : 26 Февраля 2010, 14:30:32 »
Всем привет.
Есть следующая ситуация - при включении зажигания (двигатель m10b18, le-jetronic) в первое положение (то есть стартёр ещё не крутит, попыток завестись нет) включается бензонасос. Чаще всего он включается секунд на 5-6, реже - 1-2 секунды. Хотелось бы узнать, на основании чего он себя так ведёт - датчиков у насоса никаких нет, о давлении в топливной рампе он ничего не знает. При этом замечено, что когда насос работает 1-2 секунды двигатель запускается сразу, а когда насос работает дольше - то и двигатель приходится дольше "маслать" стартёром.
Правильно ли я понимаю, что в идеале насос всегда (и на холодную, и на горячую) должен до запуска двигателя работать 1-2 секунды? Если нет, то на основании каких данных и откуда полученных определяется время работы бензонасоса ДО запуска двигателя? Что можно проверить чтобы добиться корректной работы бензонасоса при включении зажигания до запуска двигателя?
да и вообще интересно у кого как обстоят дела с этим вопросом на м10 jetronic, сколько секунд работает насос перед стартом?
спасибо всем откликнувшимся.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Рекомендуем почитать по теме как долго работает бензонасос М10 при включении зажигания
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 18:27:01 »
у меня он тоже поразному работает,от 1 до 3 сек.
Кстати прикол хотите насчет "- датчиков у насоса никаких нет, о давлении в топливной рампе он ничего не знает"????)))
Короче когда я отсоединил подачу топлива с насоса в рампу,и шланг болтался в воздухе,и я по запарке забыл про это,включил зажигание.Насос качал непрерывно,отключаться он и недумал)))))))))))))
Такчто насчет "незнает " я сомневаюсь.Гуру бмв,что это за приколы такие?может искуственный интелект?))))))))))))))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 21:14:55 »
первое что на ум пришло - давление в рампе "затыкает" некий клапан у насоса и при рабочем давлении в рампе он не может качать дальше и каким то образом выключается. когда давления в рампе нет - он качает постоянно пока не создаст нужное давление и у него (насоса) не заткнется клапан  - как раз у тебя давления не было с отключенным шлангом и он качал.
фигню наверное написал, но тем не менее что то такое видимо должно быть.
1-3 секунды я считаю нормально. у меня вчера 12 сек качал 1 раз было.
Nik_S
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 06:37:30 »
а как же реле бензонасоса?????я так понимаю оно и регулирует работу б.насоса.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 10:18:30 »
а как оно (реле) определяет сколько по времени надо качать?
вопрос в том, должно ли всегда одинаково по времени накачивать (скажем 1-2 секунды) или всё-таки в зависимости от давления в топливной рампе?
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 10:48:24 »
ано просто вкл/выкл насос.
по времени заряда конденсатора до напряжения срабатывания реле
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 12:27:58 »
о! то есть если кондесатору кирдык - то может и 12 секунд пыхтеть насос и 2 секунды - как получится что ли ?
а конденсатор этот там же в реле бензонасоса?
Nik_S
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 02:41:31 »
получается что когда в рампе превышается определенное давление,то что то оповещает об этом реле насоса и оно выключает его?
и еще вопрос,если  бензонасос подключить на прямую и когда давление будет максимальным насос не будет выключаться,то он сгорит???
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 20:51:26 »
ничего не получается.
