Автор Тема: Загорается лампа уровня масла.  (Прочитано 2147 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 26 Февраля 2010, 21:23:08 »
Уже 2ой раз загорается ЧЕК и лампа уровня масла на бортовике(MOTOROIL) при движении на трассе со скоростью 110-120 при оборотах около 2500-3000. На холодном движке проверил уровень - масло посередке между метками, масло светлое(касторл-синтетика), расход мизерный. Правда первый раз на улице было -32 С. Чтобы ето значило? Доливать правда не пробовал...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 21:25:26 от ovog
Рекомендуем почитать по теме Загорается лампа уровня масла.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 21:28:31 »
а ты на заведенную проверял?
е28 535
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 21:47:10 »
нет, а смысл?
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 21:49:48 »
ну хз, просто если на рабочую загорается я бы и проверил на рабочую
е28 535
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 21:53:33 »
Еще вспомнил, что оба раза это происходило на подъеме
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 21:56:48 »
подлей маслица и всё))
е28 535
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 22:02:37 »
Просто лампа загорается когда оно падает чуть ниже середины щупа. От сюда загорание на подъёме. Так-же ещё глюки датчика могут быть при плохой массе двига или при разряженном аккуме.
У меня недавно загоралась лампа, а через некоторое время сел аккум. Зарядил и лампа погасла.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 22:19:26 »
после морозов погнало масло из под прокладки гбц,не очень сильно,сразу загорелась эта лампа хотя масло было по норме,собственно никуда я после этого не ездил,и в один прекрасный день обнаружил что масла нет совсем-капелька на щупе и все.не могло же 5 литров масла выгнать из под этой прокладки!!причем лужи масла небыло под машиной.может ли такое быть что иза холода оно просто не стекает все в низ???масло шелл хеликс ультра.
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 23:36:34 »
у меня тоже загореется чуть ниже середины думаю это норма
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 10:00:51 »
Понял, долью. Всем спасибо!
