Автор Тема: Вопрос про приборку  (Прочитано 6489 раз)
vovan82
« : 27 Февраля 2010, 17:55:00 »
подскажите пожалуйста! на приборке неработает указатель температуры ОЖ.мне сказали что там нужно поменять батарейки и всё будет окей,после разбора приборки там неоказалось нето что батареек и места для них!!!!ктонибудь пожалуйста подскажите что можно сделать ???????????
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про приборку
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 00:17:19 »
для начала укажи что у тебя за приборка ?... если от е30, то акумы там есть полюбому... должны быть... ты мог просто не полностью разобрать приборку....
vovan82
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 08:22:00 »
на плате приборки написано VDO но акумуляторов то всёравно там нет!!!!!!!чё за фигня такая я незнаю????????
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 21:45:39 »
такая же фигня в чем причина тоже интересно ,реально дело в аккумуляторах?
BMW320i  E30 1983 есть
BMW316   E30 1985 есть BMW320i  E30 1985 распилил BMW325е E30 1986 пилю
Мужик
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 21:59:52 »
может у меня колхоз, но из приборки торчит провод к нему изолентой батарейки примотаны)
когда они садятся то не горит INSPECTION и иногда тахометр
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 08:51:09 »
может колкоз?? сам как думаешь? выносные.... разбери, отследи куда идут провода в приборке и подпаяй аккумуляторы. там место есть под них.
Неклюдов А.Н.
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 10:01:31 »
во! нормальная тема, давно хотел спросить: а инспекшин вообще не горит это там тоже батарейки быть должны?:??? или где причина??? и ещё не горит "змеиный глаз" _ остатка топлива в баке!! тут где причина??
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 23:10:11 »
Батарейка там всего одна и не батарейка это вроде,аккумулятор какой-то,по крайней мере у меня. м20 второй переход. За датчиком ОЖ нет ничего подобного.
Сегодня свою разбирал:
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 23:18:51 »
вот берешь плату с первой фотки за ножки и тянешь... а потом смотришь сколько там аккумуляторов (на фотке сразу за черненьким второй серебристый видно + видно, что там уже побывали ловкие руки какого-то "мастера" :))
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 04 Марта 2010, 23:29:17 »
Может быть,не спорю. Я туда не лазил и не вглядывался особо,торопился. Значит их там два))
Неклюдов А.Н.
« Ответ #10 : 05 Марта 2010, 09:23:41 »
вот на какие дела... а на сколька ватт то они?? - 1,5?? или 12 какие нибудь?? в магазе реально подобрать?
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 10:49:23 »
У меня приборка мотометр, там две маленьких (как половина пальчиковой) литиевых батарейки (именно батарейки). Стоят по 400 руб. за штуку в каком-то интернет-магазине. Каждая на 3.3 вольта. Бывают и другие батарейки. Вытащи и посмотри, какие у тебя.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 08 Марта 2010, 15:29:36 »
Народ а кто знает у меня приборка на машине не родная щас решил ей заняться - двига в машине временно нет все равно) Тахо показывал странные вещи - подозхрение что он от м20(у меня м10). Как разобраться от чего все таки приборка и что поменять нужно?) Я так понимаю кодер - плата на которой батарейки припаяны... Приборка вся Motometer с обычными пальчиковыми аккумуляторами которые все потекли и разъели нафиг транс(или он взорвался сам, никогда таких не видел)))), потек кондер, и вся плата в кислоте((( Светодиоды инспекшна вообще не горели, датчик температуры фигней страдал
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #13 : 08 Марта 2010, 19:16:33 »
эта плата отношение к кодеру не имеет. она отвечает за таймер сервисного обслуживания. кодер это либо ключ сзади приборки (старый вариант), либо под лампами зарядки аккума\давления масла, с переди приборки)новый). отличить можно по номеру или сравнив с заведомо известным кодером/двигателем ))
« Ответ #14 : 08 Марта 2010, 19:51:30 »
Понял, у меня старый вариант. Приборка передо мной, не спеша дома занимаюсь. Номер там с торца как я понимаю?
     1     5
<=            BMW
     10   6     b
Вот что у меня там) Есть еще с другого конца - написано 01
А еще на этой штуке несколько кусочков пластмассы вырвано и какаято бумажка приколхожена)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #15 : 08 Марта 2010, 23:53:22 »
расшифровываем:
01 ---> номер кодера №01
1...5...6...10 номера контактов, которые замыкает/размыкает кодер...
где-то уже выкладывали листик с номерами кодеров и то, что они там замыкают/размыкают... поищи...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +315/-298
« Ответ #16 : 09 Марта 2010, 11:03:56 »
аккуму однозначно есть у всех приборок(ни в коем случае батарейки не паять) по емкости любые чем мощнее тем луче(просто когда изготовлялись данные приборки мощнее 0.5 не было)))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #17 : 09 Марта 2010, 11:18:42 »
так плохие аккум. влияют на указатель температуры ? (то работоет то нет)
« Ответ #18 : 09 Марта 2010, 11:31:41 »
да влияют, еще проверь проводок массы на приборку должен идти с правой стороны и закручиваться гаечкой под шайбу
Сообщение склеено: 09 Марта 2010, 11:33:30
старые аккумы текут,заливают дорожки и может отказать все что хочешь в приборке но обычно как раз летит таха и датчик температуры
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 11:33:30 от МИХАС Е30
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #19 : 09 Марта 2010, 16:02:19 »
спасибо большое , проверю (а точнее аккумы поменяю )
АнтиТАЗ
« Ответ #20 : 10 Марта 2010, 09:32:42 »
Он там штатно должен быть? У меня нету такого и все работает. Единственное - эконометр глючит (но работает).
Неклюдов А.Н.
« Ответ #21 : 10 Марта 2010, 10:23:32 »
дак и а  из- за чего может не гореть лампочка остатка топлива??
« Ответ #22 : 10 Марта 2010, 11:16:49 »
у меня она не горела из-за того что сгорела ))
Неклюдов А.Н.
« Ответ #23 : 12 Марта 2010, 09:30:06 »
прикольно)) нада проверить!!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #24 : 13 Марта 2010, 02:19:50 »
не знаю у меня батареек нет (пока) ОЖ работает нормально
тахометр нет! но дело не в батарейках мне чет так кажется  а в разъеме под воздуханом  (вроде так) па крайне мере когда его снимешь оденешь то он работает ! вроде как плохой контакт там !
