Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 804295 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1350 : 23 Марта 2012, 09:30:34 »
я гонял на ад08, кайфовая, а вообще бери гонку А048
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #1351 : 23 Марта 2012, 10:20:55 »
Я с удовольствие взял бы мишленовский слик, но деньги на деревьях не выращиваю, к сожалению :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1352 : 24 Марта 2012, 00:16:34 »
itet я накопал немного инфы по твоему м20,один человек из Латвии довёл мощность до 240л.с. И 300Нм крутящего момента,движок остался атмо,из дороботок: объём 2.8л,распредвал PiperCams,регулируемые шестерни,выпускной колектор самопал на 75мм,форсунки м3,мозги мегасквирт и впускной колектор Dbilas Dynamics (шестидроссельный). Это я к тому,что у тебя всё по фэндшую,но воздуха движку наверное будет маловато) не думал вкорячить многодроссельный впуск?
  • e30,316,Coupe,M10B18 карб 1986г.в.
нужна инфа по пастройке злого атмосферника из M10B18
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1353 : 24 Марта 2012, 09:51:40 »
Спасибо!  очень  много  интересного!  огромное  спасибо!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1354 : 25 Марта 2012, 00:27:51 »
ну что похож там и тут?)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +66/-25
« Ответ #1355 : 25 Марта 2012, 10:04:39 »
мое мнение, бери недорогую. катает народ на этих федералах. в машине же не все доработки еще провел. а этот комплект уже скатаешь пока доведешь до финальной версии.
« Ответ #1356 : 25 Марта 2012, 19:44:16 »
Да и тут есть умельцы снимают под 250л.с с м20 без надува!
не знаю на счёт дросселей, но впуск будет немного другой, хотя дросселя конечно хочется!
Да в общем не за что! Рад что кто то что то почерпнул из моей темы!
Ага, одно лицо :)
В чём то ты прав!
Надо прикинуть сколько этапов будет и тд и тп! В идеале конечно 1 комплект на 1 сезон, но может так и не получиться!
В общем друзья, сегодня до собирал я свой пепелац!
Завёлся! НО тут же появились первые проблемы, ну не тут же, а они были до этого!
Завёлся плохо, долго крутил, дымил, пердел, но завёлся (масло было в цилиндрах по видимому предостаточно)!
Холостой не держит, педалью держишь но больше 1000, всё гуд, отпускаешь вниз и глохнет, потом при езде держит 1,5тыщ, потом просирается и вроде гуд(проблема появилась раньше, грешу на датчик ХХ или на мозГ)
У кого какие думки по этому поводу? Высказываете идеи, нужно найти решение этой катавасии!
ЗЫ Лямбда не стоит, хотя должна!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 19:46:58 от itet
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1357 : 25 Марта 2012, 19:46:00 »
Ты пока на сток мозгах или на KDFI уже?
« Ответ #1358 : 25 Марта 2012, 19:47:38 »
Сток мозги и даже лямбду не доделал ещё! :-[
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #1359 : 25 Марта 2012, 19:54:23 »
Холостой не держит, педалью держишь всё гуд, потом при езде держит 1,5тыщ, потом просирается и вроде гуд(проблема появилась раньше, грешу на датчик ХХ или на мозГ)
ты же мотор затюнил 100% нужно расходомер подстраивать под твой мотор у меня такая же проблема была после перехода с 2литров на 2.7 пришел человек подкрутил расходомер и все стало гуд катаюсь уже полтора года
разборка  е30
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1360 : 25 Марта 2012, 19:56:29 »
Тогда помимо регулятора ХХ еще может датчик температуры ОЖ быть...
Ну или как уже написали - расходомер. Попробуй для начала болт СО на ХХ который влияет подкрутить, а если расходомер вскрытый - то и его. Когда ШПЛ поставишь ты по ней более-менее сможешь расходомер выставить, если дорожки еще рабочие
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 19:59:01 от JustNsk
« Ответ #1361 : 25 Марта 2012, 20:06:17 »
Не не парни!
Когда я 2,7 то сделал было всё гуд! Работал как часики! На ХХ урчал как котёнок :) Думаю расходомер отпадает! Датчик Температуры ОЖ новый был при постройке 2,7 поменял!
А гемор это начался после того как я по запарке, тестил подойдёт ли коробка ЕСU к разьёму проводки, а клемму с акума не снял, дак вот воткнул и на прибоке загорелись лампы, я быстро вытащил........лошара знаю :(
Дак что скажите? РХХ или Мозги?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 21:04:25 от itet
« Ответ #1362 : 25 Марта 2012, 23:40:40 »
Не не парни!
нех гадать возьми у кого нить и проверь 5 мин делов (если есть возможность конечно) просто я почему и про расходомер писал тыж порастачивал там всё впуск выпуск стал чуть другой (более всасывыдыхающий   :D) и я думал ты злой вал поставил
а если коратнуло то может и РХХ или Мозг крякнуть начни с малого
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 23:47:34 от mario26rus
разборка  е30
« Ответ #1363 : 25 Марта 2012, 23:54:13 »
Возьму у друга РХХ с е36, вроде одинаковый!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1364 : 26 Марта 2012, 06:15:51 »
попробуй конечно (если он на 3 пина, а не на два как на м42 и некоторых м50), но он там другой немного, хз будет ли правильно работать
« Ответ #1365 : 26 Марта 2012, 07:30:14 »
По Ект они одинаковые вроде!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1366 : 26 Марта 2012, 08:13:45 »
а номер какой? мне помнится что на е36 трехпиновый РХХ это полный аналог волговского, но волговский не есть аналог РХХ для м20 ))
« Ответ #1367 : 26 Марта 2012, 10:05:18 »
 РХХ на м30 тоже такой же
разборка  е30
« Ответ #1368 : 26 Марта 2012, 12:15:50 »
Там на м50 до 92 года был такой же рхх как и у меня! Номер щас не скажу но точно такой же, вчера смотрел!
В общем поразмыслив подозреваю его или датчик ож!
  • Локация: 61
« Ответ #1369 : 26 Марта 2012, 12:57:11 »
подсос воздуха? нигде ничего не забыл воткнуть?
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #1370 : 26 Марта 2012, 13:23:01 »
как же я долго воевал с хх у себя!!!
вот хороший материал http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/BMW.htm
у меня помогла регулировка клапанов по книжке,замена датчиков ож,лямбды,чистка форсунок,РХХ от волги...обороты не плавают хх 700-800 тянет на холосых на 1 и 2 передаче без дерганий!расходомер на моей машине никто никогда не крутил)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 13:25:30 от Nikita Shark
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
« Ответ #1371 : 26 Марта 2012, 16:10:44 »
Подсос врятли! С подсосом машина не так работает!
Начну с датчика ОЖ, откапал старый рабочий, воткну посмотрим что выйдет!
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1372 : 26 Марта 2012, 19:25:52 »
по резине думаю что во первых нужно брать на что хватает денег.
р1р на сколько я понял имеет тот треад веар что 888(пишут что 100) но более ярко выраженный рисунок под дождь.
на сколько это правда хз.
888 держит в дождь оочень хорошо
году в 2007 когда мы на боевой импрезе другана уложили коробку
он взял и приехал на спринт на 888 на форестере абсолютно гражданском был дождь
мы потом этот коплект 888 катали еще полтора сезона на субе (пока уши она не сделала) и потом след год на моей е30.
короч по итогу он то ли все эвики объехал то ли почти все не помню точно но был в призах.
на след этап все эвоводы приехали на новой 888=))
что касается рср то опять же катали дождевой спринт первый был чел на эвике 9 на 048 235 45 17 второй я на е30 с38б36 на дождевых сликах новых 240 610 17 и третий чел на  стихе в новом кузове как раз на рср 255 что то там на 18 разделили нас буквально несколько соток.
Так что мое мнение - бери рср!!!!
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 19:28:16 от deeamaon
e30 тачка - гонка
« Ответ #1373 : 26 Марта 2012, 20:08:42 »
У р1р такой же треадвеар как и у федерала, то есть 140!
Про дождь и пишут что рср очень гуд, а вот по суху..?
В общем думаю либо рср либо МакСпорт!
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1374 : 26 Марта 2012, 21:17:38 »
 по суху тоже парень достойно ехал
обычно у всех дешманских резин проблемы с водой как раз.
e30 тачка - гонка
