Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 1037297 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1725 : 01 Июня 2012, 22:39:22 »
Чё то меня наклонило не хило  :D
зачетно держит, жопу не сносит в поворотах?
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #1726 : 01 Июня 2012, 22:40:59 »
Держак супер!
Жопу не может сносить, её заносит! С жопой нет проблем, а вот морду сносит!
  • Локация: 61
« Ответ #1727 : 01 Июня 2012, 23:19:13 »
Ну я и имел ввиду что заносит, с передом надо углами и жесткостью стабов поиграться, какой развал сейчас?
« Ответ #1728 : 02 Июня 2012, 12:29:50 »
Спереди 2,4 было когда мерял, но потом поднял подвеску на 4см, уменьшился немного видимо!
Сзади 3,2.
Спереди надо ещё завалить, чтобы был примерно как сзади. Теперь я знаю какое давление надо качать в шины, это тоже плюс к держаку!
« Ответ #1729 : 02 Июня 2012, 16:25:43 »
В скором времени буду менять коробку.
Надо бы прикупить сцепу, а то она уже не первой свежести была когда её ставил! Вот думаю имеет ли смысл покупать например F1 или просто купить обычную?!
И по поводу маховика, что посоветуете?
Щас стоит 2,0 тот что 6,3кг, ещё у меня валяется стоковый 2,5 который 8,2 кг, вот думаю сделать ли облегчённый маховик? Скажем 5кг! Надо ли это для моего мотора?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #1730 : 02 Июня 2012, 23:40:12 »
Это ты поразмыслил в слух  :-X
  • Локация: 61
« Ответ #1731 : 03 Июня 2012, 00:01:46 »
Сзади 3,2.
перед вали на 3 гр, кастор 7 ставь
« Ответ #1732 : 03 Июня 2012, 00:42:51 »
Хотел узнать мнение других, но видимо сам подумаю и додумаю......
« Ответ #1733 : 03 Июня 2012, 11:48:23 »
видимо других мнений не будет? :(
« Ответ #1734 : 03 Июня 2012, 11:51:39 »
почему бы и да?
« Ответ #1735 : 03 Июня 2012, 11:51:42 »
ну можна от с38 и маховик одномасовый... вопрос нужно ли тебе это?
« Ответ #1736 : 03 Июня 2012, 12:24:40 »
Я без проблем смогу облегчить стоковый b25 маховик до 5кг, нафига этот маховик от с38 мне не упал!
« Ответ #1737 : 03 Июня 2012, 12:26:44 »
от с38 и не надо, маховик одномассовый от м30 сцепление от с38б36 (оно дешевле чем от м30 и держет больше)
« Ответ #1738 : 03 Июня 2012, 12:29:51 »
Сцепление 218мм от М20 не держит совсем?
У меня щас стоит полу убитый диск и нечего, нормально держит! Увеличения мощности(координального) пока не планируется!
Лёгкий маховик с моим мотором, надо оно или нет?
« Ответ #1739 : 03 Июня 2012, 12:35:28 »
Вот такой маховик хочу сделать!
Вес этого данного маховика 4,5 кг!
« Ответ #1740 : 03 Июня 2012, 12:40:26 »
« Ответ #1741 : 03 Июня 2012, 12:41:26 »
сделай
« Ответ #1742 : 03 Июня 2012, 12:53:12 »
сделай
Дак вопрос в том надо ли оно для моего мотора или лучше поставить маховик потяжелее?!
« Ответ #1743 : 03 Июня 2012, 12:56:31 »
тут мне кажется больше вопрос не в моторе (ему пофиг наверное)...  а вот в общем весе авто это интересней...
« Ответ #1744 : 09 Июня 2012, 00:47:39 »
У легкого маховика всего один минус - необходимость поднятия оборотов ХХ. в остальном одни плюсы!
« Ответ #1745 : 09 Июня 2012, 10:46:14 »
Сань, откуда это проблема с ХХ? Не слышал про нее!
« Ответ #1746 : 09 Июня 2012, 10:50:30 »
В курсе, зачем вообще нужен маховик? )))))))))))))))))
Неравномерность работы двигателя, чем тяжелее маховик, тем меньше вибраций, и наоборот.
На легком маховике на ХХ будет мощный расколбас, чтобы его избежать, поднимают обороты ХХ.
p.s. Уже проголосовал за тебя на Драйве - в курсе, что ты на выборах? ;)
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #1747 : 09 Июня 2012, 12:57:32 »
да в курсе он уже про выборы)))
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #1748 : 09 Июня 2012, 13:02:24 »
Тоже за проголосовал!)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1749 : 09 Июня 2012, 13:15:09 »
стоит на м50 облегченный маховик одномассовый был до него двухмассовый
нет такой херни про которую ты пишешь - ни каких вибраций на холостых.
маховик обеспечивает помимо передачи момента "инерционность мотора"
на поздних моторах используют двухмассовый маховик что бы снизить расход топлива при постоянном движении с одинаковой скоростью, типа скорость набрал и маховик за счет веса по инерции помогает мотору вращаться.
легкий маховик как бы помогает мотору быстрее раскручиваться, аналогично облегчают все шкивы на моторе, на с моторах семейства с5х очень популярный тюнинг.
Дима у него нет проблемы с тем что сцепа буксует, соотв решение от м30 - с38 ему просто не нужно, тем более оно тяжелее.
e30 тачка - гонка
