Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 1037326 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #1975 : 29 Августа 2012, 16:28:13 »
да, круто! прибавка от дросселей 7 л.с. к 200 л.с. - целых 3 процента блин!!! :D :D :D
О чем я выше и писал. Интересно было бы посмотреть форму кривых момента/мощности до и после установки дросселей.
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1976 : 29 Августа 2012, 16:29:55 »
Я заметил что он менял форсунки, а ты не думаешь, что например уже на 4000 по оборотам они выходили на 100% загрузку?
Ты узнай зачем вообще нужны дросселя, а потом ставь, а то получается, как товарищи при бабле тупо покупают гору ништяков потому что все считают что это круто и ставят ,а в итоге мотор не едет. Достаточно просто валы ставить по разному и уже значения будут разные.
Вот например у меня ХХ 1200-1300 и подколбашивает, можно поставить дросселя и будет ХХ 1000-1100 и ровно мотор работать будет, да и валы можно будет выкрутить так что на верху поедет веселее и холостые при этом держать будет. Помимо тупо значения ЛС нужно смотреть где они приходят по оборотам, тк может переделки все свелись к тому что мотор крутиться до 9 и валы выкрутили что он круче всего продувается с 7 до 9, а мощьность как известно - это момент на обороты, только вот в городе ты ездить не сможешь ))) у меня первый конфиг такой был, до 2000 ничего не происходт почти при полном дросселе, зато потом такой толчек под жопу )))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #1977 : 29 Августа 2012, 16:30:48 »
Типа подпишусь на крутой тачан!
« Ответ #1978 : 29 Августа 2012, 16:31:06 »
Кстати просто подумай готов ты отвалить 1000$ за 7 лошадей? ))))) я бы тогда отвалил 6000 за турбу так сказать за доп 200 лошадей )))
« Ответ #1979 : 29 Августа 2012, 16:31:31 »
И нафига спрашивается ставить М30 если с М20 можно снять столько же?!?
М20b27 229 л.с. и 290 Нм
M30b30 218 л.с. и 290 Нм
« Ответ #1980 : 29 Августа 2012, 16:33:30 »
Тарас, читай внимательнее! Какие 7 лошадей? А ты поставь турбу и мучайся, а атмосферник это всегда надёжнее турбы!
Это из серии один сказал, другие повторили и поверили! Сравните с начало 3 и 4 замер!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 16:38:48 от itet
« Ответ #1981 : 29 Августа 2012, 16:42:07 »
я бы не спорил с Тарасом... потому что бесполезно ;D
« Ответ #1982 : 29 Августа 2012, 16:44:38 »
ну нулевик конечно даст больше?) или прямоток? )
« Ответ #1983 : 29 Августа 2012, 16:47:05 »
ну дроселя да и вообще атмосферник не выгодное решение тк у турбо мотора выше кпд... да и правильно пишут что дроселя не дают того прихода которого ожидаешь за их цену... но мне кажется их плюс в другом...
« Ответ #1984 : 29 Августа 2012, 16:50:38 »
В том то и дело! А народ слышит сумму в 14тыр и думает что если их прикрутить то машина полетит! Дак хрен, не полетит! Дбилас честно пишет 25 или 30 л.с. и всё!!!
PS Вычленяю из 63 страниц темы графики! Дабы дополнить писанину!
« Ответ #1985 : 29 Августа 2012, 16:51:27 »
на м42 даже такого прихода нет(
« Ответ #1986 : 29 Августа 2012, 16:54:47 »
Там и горшков на 2 меньше :D
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1987 : 29 Августа 2012, 17:04:20 »
Вообще странно то, что в первом конфиге у него всего 176 л.с. это почти как в стоке м20в25.
Мне кажется там было что-то не так, или форсунки, или настройка.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #1988 : 29 Августа 2012, 17:05:43 »
А если быть точным! Специально посмотрел на их странице!
power increase:  15 kW / 20PS
Ну и цену тоже приложу 2.075,85 EUR
« Ответ #1989 : 29 Августа 2012, 17:09:30 »
американцы ставят на М42 чип, нулевик и прямоток и снимают 154 л.с. (со 136 л.с.) Больше 10%.
« Ответ #1990 : 29 Августа 2012, 17:11:01 »
на стоке и не будет
« Ответ #1991 : 29 Августа 2012, 17:12:11 »
А есть данные с валами и дросселями? :-[
М42 хорошо едет, но только после 3тыщ :-\
« Ответ #1992 : 29 Августа 2012, 17:14:39 »
покажи мне их графики до замера и после... :(
« Ответ #1993 : 29 Августа 2012, 17:16:22 »
на стоке и не будет
могу тебя расстроить и на валах много больше не будет еще +5лс если повезет...
« Ответ #1994 : 29 Августа 2012, 17:16:39 »
сколько читал форумы ихние по М42, все плюются после установки дросселей - типа нахуа. все говорят только, что реакция на педаль газа становится четче.
я же писал, родной дроссель держит до 190 л.с., надо попотеть, чтобы загнать М42 в эту цифру)))
вообще я к тому, что цена на дроссели должна быть соразмерна приходу от них.
платить 1500 евро за дБиласы с приходом +15 л.с. и "приятное педалирование" я лично не готов.
« Ответ #1995 : 29 Августа 2012, 17:18:02 »
если сложится, к следующему лету куплю нулевик K&N и замеряюсь у Игоря в финке. там посмотрим.
мотор ВАЛИТ по сравнению со стоком, даже со штатным фильтром.
« Ответ #1996 : 29 Августа 2012, 17:21:32 »
ага есть но они печальные(((
« Ответ #1997 : 29 Августа 2012, 17:22:57 »
по МОЕМУ СКРОМНОМУ СУГУБО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МНЕНИЮ (два красных диплома по ДВС) :):):)
Из м42 в наших условиях можно выжать 160-170 сил, не больше.
Я вообще мечтаю достичь параметров М52В28, но это возможно только при наддуве (турба, компрессор).
как говорят американцы - "there is no replacement for displacement", по русски говоря "рабочий объем рулит")))
« Ответ #1998 : 29 Августа 2012, 17:27:32 »
из чело следует что рулит момент!! :)
PS
м52в28 выдал 180 сил и 265 нм
и к этому надо стремиться? :D
Что то сдаётся мне мой М20 его переплюнул! ;)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 17:32:27 от itet
« Ответ #1999 : 29 Августа 2012, 17:34:22 »
+100500
У М52В28 192 л.с. и 280 Нм момента.
для М42 - сладкая цифра.
Просто хочу паровозную тягу М52В28 и развесовку как с М42 - вот в чем незадача.
