Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 1037481 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3500 : 16 Марта 2013, 13:42:00 »
То-есть что-нибудь не сканает?) нужно красить только диски?)
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #3501 : 16 Марта 2013, 13:54:28 »
Жгёте :D
Диски как выяснилось тоже не всем нравятся!
Как показал опрос 12% проголосовавшим НЕ Нра мои BBS RM :)
« Ответ #3502 : 16 Марта 2013, 13:55:25 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3503 : 16 Марта 2013, 14:12:26 »
Думаешь сработает?)
« Ответ #3504 : 16 Марта 2013, 14:16:29 »
отличные носки!
размер 27 или 29? :D
« Ответ #3505 : 16 Марта 2013, 14:27:41 »
Думаешь сработает?)
А вдруг? :D
отличные носки!
Размерчик тот что надо :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3506 : 16 Марта 2013, 14:37:02 »
Жгёте :D
Они просто завидуют по черному)))
А остальные 88% завидуют по белому)))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #3507 : 16 Марта 2013, 14:38:58 »
+100500
« Ответ #3508 : 16 Марта 2013, 14:47:08 »
Кондейный поздно включать будет
Щас посмотрел.
Термостат открывается на 80 град. Кондишен включается на 91 груд.
Какая температура ОЖ когда стрелка стоит на 12 часов?
Вот кстати щас нашёл датчик на 82 градуса.
Можно впринципе купить походнее термостат и поставить этот датчик.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 16:13:57 от itet
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3509 : 16 Марта 2013, 15:27:51 »
Щас посмотрел.
Слушай, может тебе самому датчики замутить? Там нчего особо сложного нет. На основе Ардуино. Если интересно дам ссылки на проекты. По факту будет заключаться в том, что ты нашел на форуме (ссылку тож дам) нужный тебе датчик. Купил Ардуино, датчик, экран, по инструкции залил прошивку и вуаля. Ценник будет дешевле, чем покупать готовые, плюс ты можешь заточить их под свои нужды. Тот же вентилятор включать при той температуре, которую ты задашь. К примеру тебе будет выдавать в реальном времени давление топлива (масла, что угодно), температуру (тоже что угодно, хоть воздух на входе и выхлоп мерять, ток датчики найти).
e30 323i
« Ответ #3510 : 16 Марта 2013, 15:31:11 »
Наверно очень мудрЁно?
Кидай, почитаю, погляжу, может чего нового узнаю :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3511 : 16 Марта 2013, 15:50:25 »
Вот некоторые примеры
http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=71
Если чет конкретно надо, спрашивай, я поищу.
З.Ы. Я бы на твоем месте заморочился и сделал КарПС с виндой и ЛабВью с прицепленной ардуиной. Там возможности ограничены только фантазией и стоимостью датчиков. Вплоть до того, что можно использовать вместо штатной системы управления двигателем (правда не с ардуино))) )
e30 323i
« Ответ #3512 : 16 Марта 2013, 15:55:47 »
Я как то хотел сделать КарПС в Е46, но потом подумал и понял что я в ней провожу так мало времени что делать это смысла нет не какого.
А делать его в машину которая постепенно становиться гоночной уж тем более не буду. Чем меньше электроники тем лучше! :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3513 : 16 Марта 2013, 15:57:08 »
Ну эт тока тебе решать. Не карПС, но датчики можно сделать. Под твои требования))
e30 323i
« Ответ #3514 : 16 Марта 2013, 16:17:58 »
« Ответ #3515 : 16 Марта 2013, 16:31:40 »
вообще можно датчик 82/75 термостат на 70 повысить СЖ и лить 98бенз
« Ответ #3516 : 16 Марта 2013, 16:47:11 »
Нашёл термостаты на 71 или 75, а датчик на 82, для односкоростного вентилятора!
« Ответ #3517 : 16 Марта 2013, 16:51:26 »
а нахер тебе две-три-шесть скоростей это же не кпп)))
« Ответ #3518 : 16 Марта 2013, 16:55:38 »
Ну это я просто уточнил!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3519 : 16 Марта 2013, 22:35:28 »
Игорь, носки с ebay тащил, или у вас можно в лоб купить в магазине? (pipercross которые).
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #3520 : 16 Марта 2013, 23:11:29 »
Федь, тащил с Ебау.
Глянул местный магазины, в наличае нет нечего, а заказывать и платить дороже смысла нет. Заказал с ебау, пришли через пару/тройку дней из Англии!
PS Федь, раз ты заглянул в мою тему, ответишь на пару вопросов? :)
1. Как у тебя организован ХХ? Коллектор ты выкинул. Регулятор хх остался? Как подключён?
2. Дудки уместились нормально с вакуумником(пошёл рыться в темах искать фотки твоего движка)?
« Ответ #3521 : 16 Марта 2013, 23:30:15 »
Вопрос номер 2 снимается. Нашёл в теме про строкер М40/м42.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3522 : 16 Марта 2013, 23:42:59 »
В комплекте с дросселями есть приблуда для прикручивания стокового РХХ, но мне работа мотора с ним не понравилось. Обороты мотора после сброса газа падают медленно, и из-за валов работа на ХХ еще более не стабильна.  В качестве РХХ у меня в кармане двери лежит шестигранник на 5. Холостой реализован тупо приоткрытием заслонок. Есть определенный гемор с холодным запуском, но он не особо напрягает. Пришел, подкрутил заслонки, завел, прогрел, открутил назад и вперед. Включение доп.потребителей электроэнергии никаких проблем не вызывает, так как из-за валов ХХ в районе 1100-1200об.
ПС.Дудки влезают без проблем.
« Ответ #3523 : 17 Марта 2013, 00:06:30 »
Вот я вот щас и ломаю голову куда подключать РХХ. Можешь по подробнее рассказать про приблуду, куда она ставиться/прикручивается? Дросселя у нас вроде одинаковые.
Хм, если выбросить стоковый РХХ, как это мозг воспримет......
Федь, расскажи пожалуйста как дудки делал?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3524 : 17 Марта 2013, 00:22:13 »
Не знаю как на м20, но для м44 это алюминиевый прямоугольник, с просверленными внутри каналами и выходящими штуцерами для шлангов. К нему прикручивается стоковый РХХ м44. Ставится он отдельно от дросселей, подключается шлангами до дросселя и после.
Я не знаю какой РХХ на м20, если такого же типа как и на эс38, то его просто нужно будет шлангами соединить. Я попозже фотку девайса для м44 скину.
Мозги у меня не стоковые, поэтому наличие или отсутствие РХХ пофиг. Если будешь ставить дудки, то тебе в любом варианте нужно переходить на другие мозги, так как вместо расходомера будет ДАД от Волги ;D
По дудкам на пальцах технологию не расскажу, более подробно если интересно в личке распишу. Скажи мне нужную длину и диаметр, я тебе их сделаю. Вся оснастка у меня есть в гараже.
