Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 795169 раз)
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #3725 : 02 Апреля 2013, 17:42:19 »
Тарас, ты имеешь в виду перенос вакуумника вперед?
Да, все кто ставит м60 так делают, и для всего места хватает ))) а размеры м60 по ширине такие что твои дросселя отдыхают )
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #3726 : 02 Апреля 2013, 22:00:38 »
Ну в общем вариантов не так уж и много.
- Ставить маленький вакуммник и делать дудки под углом.
- Ставить как на М60, вакуумник к фаре, блок АБС на площадку аккумулятора.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3727 : 02 Апреля 2013, 22:36:04 »
АБС?!?!?! =)))) на сопртивной машине? АБС?! =))) ппц =)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3728 : 02 Апреля 2013, 22:49:02 »
Замерял внутренний диаметр дудки, ровно 45 мм и стыкуется идеально с дросселем!
Если поставить твои дудки 48,5 мм будет ощутимая ступенька......:(
Надо что то придумать!
Моя выдумка с ХХ, мне не очень нравиться. Надо переделать, как то по красивее и по умнее.
Федь, на вскидку, диаметр отверстия в дросселе куда сделан подвод воздуха для ХХ! Самое узкое место(на сколько мне можно тонкими трубки сделать?) сколько мм?
Можно попробовать сделать из трубы 48.3 со стенкой 1.5мм., не знаю правда есть ли в Питере в наличии такая труба, уточню...
Внутренний диаметр отверстия штуцера ХХ в дросселях - 8мм. Соответственно у меня их два.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #3729 : 02 Апреля 2013, 23:11:14 »
Сём, пока это не спортивная машина, а приспортивленная! :)
Из этой трубы как раз получиться то что нужно! Узнай пожалуйста, если не сложно.
Значит и мне можно их объединить, попробую что нить придумать что бы эти толстенные шланги заменить на аккуратные трубочки.
« Ответ #3730 : 03 Апреля 2013, 08:11:46 »
А нет, есть еще один вариант!
Сегодня попробую узнать про него, может и получится что нибудь! :)
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #3731 : 03 Апреля 2013, 08:27:15 »
от е60 вакуумник посмотри по креплениям такой же но меньше и двойной
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3732 : 03 Апреля 2013, 09:02:51 »
Пока поставил 4 дудки, а последние 2 оставил без!
Притащили мне вакуумник от гольфа 2, один хрен он здоровый, 23см в диаметра!
Буду искать меньше! Если есть идеи, предлагайте!
Не от того гольфа тебе вакумник притащили.  Напиши lenin@ он тебе точней скажет от какого гольфа надо. Мы ему такой ставили. Он толстый и в диаметре см 18- 20 если не ошибаюсь.
« Ответ #3733 : 03 Апреля 2013, 09:10:39 »
От того, но их было 2 варианта.
Один 180 мм, второй 230 мм в диаметре. Мне как раз притащили большой :(
« Ответ #3734 : 03 Апреля 2013, 14:02:30 »
типа вот
« Ответ #3735 : 03 Апреля 2013, 14:22:24 »
типа вот
тот встает на штатные дырки только надо шток укоротить.
« Ответ #3736 : 03 Апреля 2013, 14:24:43 »
от гольфа лучше
« Ответ #3737 : 03 Апреля 2013, 14:26:28 »
У дена абс там же остался вроде.
« Ответ #3738 : 03 Апреля 2013, 14:57:49 »
Узнать бы по-точнее....
« Ответ #3739 : 03 Апреля 2013, 15:01:02 »
Саня Джокер АБС опускал под брызговик, внутрь арки.
фото там есть у него в теме.
« Ответ #3740 : 03 Апреля 2013, 15:11:12 »
зачем вообще абс на таком авто?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #3741 : 03 Апреля 2013, 15:20:21 »
вы так пишете про АБС, как будто это что-то плохое))
« Ответ #3742 : 03 Апреля 2013, 15:41:28 »
в таком исполнении как на е30 плохое(
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3743 : 03 Апреля 2013, 16:17:17 »
да лан, меня абс на езо спасала несколько раз..
« Ответ #3744 : 03 Апреля 2013, 18:29:39 »
Вы знаете, я спросил у мужика который мне показывал мастер класс на Ахвенисто про АБС.
Ответ был, если у тебя есть деньги на гоночную ABS? для е36 М стоит 15тыщ евро, то ставь......и долго улыбался)))))))
« Ответ #3745 : 03 Апреля 2013, 18:32:53 »
кстати, в голове ходит мысль - можно ли воткнуть блок АБС от поздних серий?
например от е46?
« Ответ #3746 : 03 Апреля 2013, 18:50:00 »
например от е46?
проще купить е46 но и она не годится для спорта
« Ответ #3747 : 03 Апреля 2013, 18:50:27 »
ну за эти деньги ты не только абс получаешь)
« Ответ #3748 : 03 Апреля 2013, 18:54:33 »
Ну я теперь полторы недели на больничном. Можно пофлудить :D
« Ответ #3749 : 03 Апреля 2013, 19:01:18 »
случилось че?
